Обновление
3.5 AWD 2015
Был сегодня на ТО, задал вопрос по гарантии и обновлению ГУ. Показали бюллетень на английском, сказали пока на русском нет - обновлять вам не будем. Там есть и часовой пояс для Москвы и т.п. Именно про навигацию речь.
Сомнений нет, все правильно.
Напрасно смущает. Это обновление радио (Toutch 2), вне зависимости, есть при нем нави или нет. Зачем тут слова with Go, коль скоро это опция? А в СБ есть инструкции, как обновляться, если есть нави (с CD-R). Только вот эта ветка там явно с какой-то ошибкой. :(
Согласен.
Все же часовой пояс и время прибытия поправили.
Тюмень
RAV4 2014 2,5 АКПП
Согласен.
Значит есть повод обновляться по гарантии. Еще, я понял при покупке этой сборки - 6.7.0, у них акция - три года обновления бесплатно. Интересно, будет это правило распространяться на гарантийное обновление? Поди русского бюллетеня поэтому и нет еще - думают как очередной раз всех нас обмануть. :)
salem8
Хайлендер 2,7, передний
добрый день, это глобальное обновление только для комплектации элеганс или для престиж так же возможно обновиться, у меня машина пока на гарантии.
Private
Люкс 3,5/4WD/2014/чёрный
Мне мой ОД без всякого гемора и препирательств заказал ключ для обновления всей башки. Через неделю получат ключ-позвонят-поеду и обновлюсь.
Главное, следи ,чтоб от ОД- обновления башку не снесло...:D
А то были здесь случаи...
Умельцы и рукож-ы не только сигналки ставят...
Будь добр как минимум увидеть СБ у своего ОД, а лучше сфоткай его.
Мне один из менеджеров сказал что косяки типа разницы времени так и будут, типа голова делалась для РФ с интерфейсом под действующий тогда часовой пояс и это прграмно не меняется, говорит что новые машины идут нормальные.....
правда или нет....
правда или нет....
Посмотрим. У меня иная инфа. Да и на драйве можно уточнить у купивших.
Орёл
Toyota Highlander, 3,5 передний. 20014
Товарищи подскажите версия 4.5 DEL, 4,5 DWL для установки все ещё ключ просит или халява )))))
MADex
Московская область
Да все требует.Или по гарантии или за 119 евро. Кому как проще.
Я 6.7.0 ставлю 3 числа. Отпишусь.
Заодно блок АУДИО обновлю до 8b версии.
Highlander 2015 года объем 3,5
Обновление ПО до 6.7.0 более менее понятно, а что дает обновление блока АУДИО до 8b версии? Если можно поясните.
Орёл
Ставиш .....у ОД. ? Или сам?
-BULLET-
Нижневартовск
Highlander 2014г.в. 3,5
Степаныч, нет еще в паблике СБ на него. :)
Функционал поменялся - добавили Siri.
У меня сири давно работает на старом обновлении еду нажимаю на яблоке кнопку держу музыка замолкает раздаеться дзинь и я говорю набрать такого то и все набирается причем сири говрит через колонку набираю и тд. давно этим пользуюсь очень удобно в дороге не отвлекаешься.
Обновление блока навигации до версии 6.7.0. установлено в рамках гарантийных работ у ОД
DSC_5002.JPG DSC_5003.JPG DSC_5006.JPG DSC_5007.JPG DSC_5012.JPG DSC_5013.JPG DSC_5017.JPG DSC_5020.JPG DSC_5004.JPG
На текущий час и день (может что забыл по списку) :
  1. Время прибытия по маршруту навигации корректное - Исправлено
  2. Настройки эквалайзера не сбрасываются - требует проверки
  3. Пробки по каналу интернета через BT смартфона - Работают
  4. Пробки по каналу RDS - требует проверки
  5. MirrorLink с Sony Z1C - не работает. Было показано инф. письмо где указаны Samsung Galaxy III и Note II + много NOKIA (аппараты с ML версией 1.0). Письмо от 16.04.16, видимо "болт".
  6. Интернет сервисы Panaroma, StreetView, Fuel, Aha(интернет радио).....- работают. На подписку не ругаются.
История с обновлением АУДИО блока продолжается.
Снял ШГУ, переткнул USB из НАВИ блока в АУДИО.
Вставил флешку (и) и..........ничего.............3 флешки от 2 до 16gb.
FAT32........ждал каждый раз до 5 минут......хз.
Или файлы не для нашего ШГУ или кривые руки.
Пошагово можно? :) С чём к дилеру ехать?
  1. Неверное время прибытия в пункт назначения (+1 час).
  2. Сброс настроек эквалайзера.
  3. Не работает MirrorLink.
Заказывают ключи и приглашают на установку.
Сервисный бюллетеннь вышел на русском?
Если ОД делают работы - то 99% да.
Я просил его увидеть или сфоткать - отказали.
YUL
Мурманск
3.5, АWD, 2014
  • Неверное время прибытия в пункт назначения (+1 час).
  • Сброс настроек эквалайзера.
  • Не работает MirrorLink.
А на престиже кто-нибудь обновлялся по гарантии? Первый и третий пункт присутствует. Я понял, что настройки эквалайзера сбрасываются только на люксах?
Так, АУДИО блок обновил.....все что выше - мой косяк. Надо блок НАВИ отключать полностью по питанию от АУДИО блока.
Пишу по пунктам :
  1. Снять накладку климата, отключить фишку от разъема и крепеж от пластика.
  2. Снять накладку козырька часов
  3. Вытащить два воздуховода слева и справа от ШГУ
  4. Открутить 4 винта на 10 торцевым ключюм
  5. Вытащить ШГУ на себя. Когда будете вытаскивать, и отключать разъемы, нижними металлическими крепежами на ШГУ не поцарапайте нижнюю черную пластиковую накладку полки и ручку АКПП.
  6. Отключить от нижнего блока НАВИ длиный черный разьем, белый средний маленький и переткнуть серый квадратный разъем в блок АУДИО в место заглушки (разъем такой же как и на НАВИ, в нем стоит заглушка).
  1. Завести авто. Дождаться загрузки АУДИО (радио играет).
  2. Выключить Аудио кнопкой.
  3. Вставить флешку 2-16Gb FAT32 с двумя файлами (через личку)
  4. Согласиться на предупреждения. Обновиться (примерно 3-5 минут).
  5. Перегрузить АУДИО. Вытащить флешку.
  6. Дождаться включения радио или самим включить.
  7. Выключить зажигание.
  8. Вытащить (если вставили обратно ШГУ) ШГУ.
  9. Вставить все разъемы в НАВИ блок (черный длиный, маленький белый, серый квадртный из АУДИО блока). Не забыть ставить в АУДИО блок USB заглушку.
  10. Вставить ШГУ на место. Закрутить 4 болта на 10 торцевым ключом. Во время затягивания, держите ШГУ чуток вверх снизу рукой, чтобы оно плотно уперлось в верхний края панели.
  11. Вставить воздуховоды
  12. Вставить накладку вокруг часов.
  13. Вставить панель климата, не забывь ее подключит.
  14. Завести авто. Включиться ШГУ (Радио например).
  15. ШГУ перезагрузиться само, не паниковать, это блок НАВИ подцепился.
  16. Проверить работу аудио, навио, BT и прочего.
  17. Проверить информацию о системе.
ЗЫ: Если будет код ошибки 029 - сменить флешку.
ЗЫ: Если все работает и все устраивает - не обновляйтесь.
Если есть какие то пункты проблем в СБ и они Вас раздражают - обновляйтесь.
Народ на РАВ4 клубе пишет об увеличении чуйки радио.
Все свои действия выполняемые на своем ГУ Вы делаете на свой страх и риск.
Прежде чем что то обновить, нажать, обнулить, сбросить и т.д. подумайте трижды
А какая разница какая комплектация ?
Если есть проблема, езжайте к ОД и выполняйте работы.
Тюмень
RAV4 2014 2,5 АКПП
Русского бюллетеня на данный момент так и нет. Вот история английских версий:
А вот история русских бюллетеней:
То, что Вам обновили бесплатно, и при этом не показали бюллетень заставляет задуматься. Вероятно, есть какие-то внутренние разъяснения для рынка Toyota RUS. Ну или у Вас есть какие-то персональные преференции :).
На ТО3 30.04 я задал вопрос ОД по исправлению ошибки часового пояса. Ответ - "Для Вашего VIN нет обновлений, так как у Вас установлена самая последняя версия ПО (у меня 4.5.0)". Я даже спорить не стал, так как даже за деньги обновить не предложили. Раз не знают о существовании 6.7.0, то о каком обновлении по гарантии можно вести речь?
