Обновление
Toyota Highlander 3.5 4W 2014
Может и звучание аудиосистемы хоть как-то улучшили?
BillyPok
Республика Коми г.Усинск
Хайлендер 2014 люкс
да я так понял что тойоте ваще пофиг что с ее головой))))…подождал я 3 обновления, одно сам покупал последнее по гарантии, все равно все не то и эквалайзер и карты фуфло интерфейс на уровне win 95)))))…так что решил я все таки поменять ГУ на андроид с нормальным звуком с картами с просмотром видео и со всеми няшками )))) и забуду я про это садо -мазо)))) да и ОД от меня отдохнет…я за 2 года по этой голове их задрал уже…как ТО так голова на первом месте по косякам…машин было много за свою жизнь и премиум и просто, нет ни одной головы нормальной, все равно менял на то что удобней к чему привык, и в этот раз не выдержал…всем удачи на дороге.
Каким образом? Если проблема чисто механическая.
Почему, проблема в основном (не считая динамиков) как раз совсем не механическая. В другой ветке есть более подробная информация.
Ну и слава богу.
XABHIGH
Toyota Highlander 3,5, AWD, 2014 Престиж
Правильное решение ! Я уже приобрел и катаюсь с ней ! Небо и земля !
таки go+ есть в престиже?
Нет.
Нет, Plus не для нашего рынка. У нас нет Wi-fi и голосового набора.
Toyota Touch 2 with Go+ с какого времени ставится на хай?
Для РФ, вероятно с апреля 2016 года.
Для USA - с момента выхода модели на рынок USA.
6.7.0 DMUL - Toyota Touch 2 with Go (Low)
6.7.0 DMUH - Toyota Touch 2 with Go (High)
PS : Приложения для активации установки в ШГУ новых карты через смартфон будет доступна в мае 16 года.
Версия карт (формат fbl IGO):
Версия таймзоны :
timezone = "(GMT+03:00) Moscow, St. Petersburg, Volgograd", -180, -60, 0, 0, 3, 0, 5, 2, 0, 0, 0, 0, 10, 0, 5, 3, 0, 0, 0
По всей видимости есть TMC для РФ :
;*************** russia**** *****************************************
$,1,879,1,385875968,432441349,Saratov
$,1,884,1,702711872,447589992,Barnaul
$,1,884,1,252676547,503955995,StPetersburg
$,1,889,1,252676547,503955995,StPetersburg
$,1,889,1,471859200,486684387,Perm
$,1,894,1,1106737013,362119430,Vladivostok
$,1,901,1,313918489,460685574,Serpuhov
$,1,903,1,315552589,467657113,Moscow
$,1,906,1,327016415,377767586,Krasnodar
$,1,907,1,471859200,486684387,Perm
$,1,912,1,333027831,396082131,Rostov
$,1,923,1,411938255,468095162,Kazan
$,1,926,1,327013106,468226933,Orehovo
$,1,959,1,508349505,476892388,Yekaterinburg
$,1,960,1,515295412,462858224,Chelyabinsk
$,1,962,1,446131339,476766536,Izhevsk
$,1,968,1,262488469,491016357,Novgorod
$,1,987,1,695555250,461653060,Novosibirsk
$,1,988,1,315552589,467657113,Moscow
$,1,994,1,414556619,448882803,Togliatti
$,1,995,1,695555250,461653060,Novosibirsk
$,1,1009,1,332155322,441358221,Lipetsk
$,1,1011,1,549445435,479576719,Tyumen
$,1,1014,1,352027935,377906790,Stavropol
$,1,1015,1,439932158,467581010,Naberezhniye
$,1,1015,1,333128401,458101883,Ryazan
$,1,1020,1,508349505,476892388,Yekaterinburg
$,1,1033,1,411938255,468095162,Kazan
$,1,1033,1,779469455,469845934,Krasnoyarsk
$,1,1033,1,615723827,513970012,Surgut
$,1,1036,1,373427274,408541987,Volgograd
$,1,1038,1,874931814,438589981,Irkutsk
$,1,1041,1,333027831,396082131,Rostov
$,1,1044,1,319882789,472278630,Sergiyev-Posad
$,1,1048,1,462212301,434362122,Orenburg
$,1,1048,1,421286123,446622003,Samara
$,1,1052,1,779469455,469845934,Krasnoyarsk
$,1,1053,1,721965548,464192012,Kemerovo
$,1,1054,1,421286123,446622003,Samara
$,1,1060,1,325201166,462161969,Kolomna
$,1,1062,1,303290122,433774920,Kursk
$,1,1065,1,469476835,469476835,Ufa
$,1,1066,1,315552589,467657113,Moscow
$,1,1068,1,328900542,433506484,Voronezh
$,1,1068,1,307006276,424463565,Belgorod
$,1,1069,1,333195510,365625868,Sochi
#,1,20000,1,0,0,903,10,1,HERE,HERE,RUS,23:24:25:26:27:28,7,7,224
Версия MirrorLink (предварительно) :
mirrorLinkSvc:1.0.11:Mid_Common.packages.mainproc.harman.mirrorLinkSvc.trunk
Да лааадно! :eek:
Можно заливать?
Лень искать: хай от лоу чем отличаются?
Все для Вас :)
HIGH это с 3D зданиями и по-моему оно для Go+ версии. Соответственно для наших ШГУ нужна версия Low
Я тоже докачиваю, но судя по описанию, нужен упоминаемый на первом скриншоте License Key..
Ну прям как в первый класс.
А ключ активации у вас есть?
Время не тратьте......зачем 60 страниц темы :-D
XABHIGH
Посмотреть вложение 39422 Посмотреть вложение 39423 Посмотреть вложение 39424 Посмотреть вложение 39425
сейчас скачаю (хотя мне она не нужна) и посмотрю, какая версия mirrorlink ! Ну очень интересно !!!
TimmyTurner
3,5 AWD, 2015
XABHIGH
Как я и думал !!!
файл version.txt из прошивки 6.7.0 !!!
Они там в тойоте совсем т*пые или не придают этому значение !!!
Так что никакого Drivelink !!! Делайте выводы господа.
TimmyTurner
3,5 AWD, 2015
Забавно... а на toyotaownersclub они обсуждают, что можно на my-toyota бесплатно ключ получить...
I have completed the update to software 6.7.0 with map 2016 v1 and the process is fairly straight forwards assuming you have joined My Toyota and registered your Nav unit.
Log into My Toyota
From top menu select "e-store"
Then "maps"
"Map update 6.7.0"
If you have multiple cars registered select the correct car, if you are entitled to a free update select "Set FUD" and then follow the step by step instructions to verify your free update and obtain the code required during installation in the car.
One point to mention once you have verified you will need to wait for an email with a link to the software download, at the moment the servers are busy and my email took 5 hours if you want and have the verification code you can obtain the download directly from www.toyota-tech.eu :
"Owners"
"Navigation system licence key activation"
Here you will see options, only the first two apply for the Touch 2 & Go(Plus) to confirm if you have either High ( Go Plus ) or Low ( Go ) you can see the version on My Toyota as either 6.7.0L Low or 6.7.0H High follow the instructions to download , you will need atleast an 8gb USB
Или сие счастье только для Европы и Америки? Мы опять как питекантропы?
З.Ы. Ну да, сделал всё, как описано, с реквест-кодом - хрен, всё равно просит 119 ойро. :(
TimmyTurner
3,5 AWD, 2015
Ну да, что и следовало ожидать. Хером по лбу.
Тут вот какой глюк забавный:
А кладёшь в корзину - пишет 119 ойро :)
Ну вот что за... :)
