Нужна помощь по ноутбуку:
Вадим28
Венгрия, Хевиз
Lexus ES250, Camry V70 Hybrid
Помогите:::Вопрос в следующем: При включении ноута,все работает нормально.Минут через 5-7 перестает работать клавиатура(не регулируется громкость,яркость,не набирает текст в любой программе или браузере). Перезагрузка помогает,но через 5-7 минут тоже самое.Что может быть и что делать? Ноутбук Sony Vaio...
Первое - это греется....в большинстве случаев глюк начинается с этого...отсюда вопрос - потрогай обратную сторону - горячая?
Как давно покупался ноут? ..и далее профилактические чистки были?
ЗЫ: горячей может быть и передняя в зависимости от компоновки.
Модель ноута?
Далее возможно HDD подыхает, что стоит - SSD или HDD?
Может конечно и винда вешаться при загрузке очередного драйвера, хотя это было бы пораньше...кстати, как давно ставились обновления?
Вадим28
Венгрия, Хевиз
Прошу прощения,забыл написать: Клава перестает реагировать после выключения спящего режима...
Это как? Зависает по входу в винду, но после просыпания? Или он у тебя сразу засыпает, ты стучишь по клаве,а он не просыпается и помогает только кнопка питания? Тогда просто отключи...пусть гаснет но не засыпает, зайди в электропитание и сон выключи, остальное оставь...
Если инфы немного полезной на диске, можно провести восстановление системы, будет как новая и заковыку искать не надо...
Вадим28
Венгрия, Хевиз
Модель ноута?
Модель: Sony Vaio SVE1713E1RW.... SSD или HDD- хрен его знает...Я не силен в этом...На нем обновления постоянно сами устанавливаются...Пытался откатить систему,но не получилось.Пишет какую-то ошибку...
Вадим28
Венгрия, Хевиз
Это как, он у тебя сразу засыпает? Тогда просто отключи...пусть гаснет но не засыпает, зайди в электропитание и сон выключи, остальное оставь...
Засыпает-если нажать кнопку питания.Просыпается после нажатия этой же кнопки...
Мда, печатная машинка...вроде не старый и уже траблы...
...может просто некуда откатывать...надо записывать, что "говорит"...
у нас вон тут IT-шники сидят, пусть шевелят извилинами, и мне интересно повозится...
Т.е.: Включил-загрузился-нажал кнопку-заснул-снова нажал-включился-загрузился...и потом виснет....? А если сделать завершение работы, выключить полностью винду, потом включить - зависает или нормально работает любое количество времени?
Вадим28
Венгрия, Хевиз
Он еще даже на гарантии... Происходит следующее: Включаешь комп,пользуешься долгое время,все нормально. Машинально после просмотра инета переводишь в спящий режим...Через какое-то время включаешь и клава не реагирует вообще ни на что,ни громкость, ни яркость,ни на пробелы,не пишет буквы нигде.
Для начала рекомендую поставить в Свойствах галочку напротив "Показывать скрытые и системные файлы и папки". Далее идти: Windows -> TEMP и убить нах там все файлы (там кое-чё останется, не волнуйся). Кроме того, убить все файлы, пройдя по пути Пользователи -> С (или как там у тебя называется главный пользователь) -> AppDATA -> Local -> Temp
Вадим28
Венгрия, Хевиз
Попробовал сделать,не помогло...Нах все папки страшно было удалять.Там и антивирус и еще какие-то папки и файлы...Папки оставил,файлы удалил...
Все удаляй. Я с Виндовсом общаюсь 2 десятка лет. Винды - идиотская система: в папки ТЕМР сгружается всякая хрень, которая со временем начинает конфликтовать друг с другом. Я не говорю, что это панацея - это просто обязательное условие для нормального функционирования системы.
Да Temp не должен так напрягать, если он не на весь диск разросся....если уж так удалять, то тебе проще CCLeaner-ом удалить...скачай (он бесплатен), установи и почистит (кнопка "Чистка"), он в автомате все TEMP-ы вычистит, потом нажми "реестр" он тебе его немного почистит, ничего страшного не сделает....
Кстати Винда нормальная система, особенно Win8, весьма устойчивая...
Вадим28
Венгрия, Хевиз
Завтра попробую...Ноут жены,новости читает...))) Спасибо за помощь...
Не чистит никакая "чистилка" ТЕМР, потому как это системная папка. Ты не слышишь меня: захованные туда файлы могут конфликтовать.
Вадим28
Венгрия, Хевиз
Клинером чистил,не помог... Win8 нормальная,только в ней ни хрена не найти...
Saddam
Мозамбик
Pilot III 2017/Tahoe2018/RZR1000XP
Это стандартный глюк винды.
Не лечится. прекрати уходить в сон. Или верни версию с гибернацией.
Причем у разных компоновок отрубается то вафля, то тачпад, то клава, ну периферия кароч.
Вадим28
Венгрия, Хевиз
Все удалил. Не помогло...(((
Вадим28
Венгрия, Хевиз
Обрадовал...)))
Saddam
Мозамбик
Ну можно скакать с бубном долго и нудно. и, что самое главное, безрезультатно.
Если стоит ССД, то старт винды из оффа -менее минуты.
В настройках питания скинь галку "при закрытии крышки - сон".
И будет щастье ;)
Саддам тебе про глюк сказал, можно сделать восстановление ПОЛНОЕ, какое-то время будет пахать...я вообще везде этот сон вырубаю...нахрен не нужне, тебе важно за сколько он грузится? За 15 сек или за минуту - полторы? Потом-то одинаково работает....просто отключи...открой панель управления-элетропитание-сон...НИКОГДА
И будет щастье ;)
Не стоит 100% - Пентиум на основе корки..какой ССД нафиг...;)
Чтобы проще жить сделай так...
открой Проводник, на иконке "Мой компьютер" (если русский, ну или My computer) щелкни правой кнопкой мыши, выплывет меню...в нем самой нижнее свойства (properties)
в следующем окне "дополнительные параметры системы" щелкаешь, появляется такая фигня
теперь нажимаешь верхнюю "изменить" (курсор стоит на TEMP)
и меняешь всю надпись на С:/Temp....щелкаешь ОК, тоже самое делаешь с TMP
все становится так
нажимаешь внизу OK...теперь все шняга (кроме кеша интернетовского) будет собираться здесь...
Найти легко, вычистить легко (может не все удаляться, тк файлы могут в данный конкретный момент использоваться)
San_Sanych
Москва (Перово)
3.0, AWD, 2003
Ну чтобы я, например, делал в таком случае:
1. Физическая чистка ноута от пыли сжатым воздухом. Продаются специальные баллоны.
2. Чистка TEMPов и реестра от всякого говна. Есть куча специальных программ.
3. Вообще то я всегда отрубаю все эти спящие режимы.
4. Проверка на наличие вирусов. У каждого специалиста своя методика, сейчас не обсуждается
5. Ну или подойти глобально - fdisk, format c:
Ну примерно как то так.
Вадим28
Венгрия, Хевиз
И будет щастье ;)
Сон отменил,оставил выключение экрана... А переустановка Винды поможет?
Точняк! Там все так спрятано, что хрен подлезешь. Аналогично, кстати, и с Temporary Internet Files. На версиях Винда меньше "7" все это можно было удалить ручками в каком-нибудь "коммандере". Теперь - индейский домик. Даже при запуске "удалить временные интернет-файлы" все полностью нифига не удаляется. А это часто приводит к катастрофическому падению скорости отдачи/приема.
San_Sanych
Москва (Перово)
3.0, AWD, 2003
Обычно помогает:) Совет небольшой. Когда установишь и настроишь заново Винду под себя - сделай образ компьютера, чтобы в следующий раз переустановка и настройка занимала не полдня а 15 минут.
Вадим28
Венгрия, Хевиз
Зато сайты стали быстрее открываться!!!)))...
...и никогда не обновляй, чтобы заново не глюкнула!!!!!! ...иначе снова резервное копирование, восстановление.....:):):)
вот это ПОМОЖЕТ
:D:D:D
Можно и интернет шнягу в этот TEMP собирать, в свойствах IE в общих-парамеры-переместить папку...и она тоже здесь будет...если конечно она ЭкплорЁром пользуется, но любой браузер можно так настроить...
