Нужна помощь по ноутбуку:
А кто мешает использовать Windows? Пользую MacBook 6 лет, IOS загрузил один раз, в самом начале, чтобы винду поставить.
Да, есть такая возможность....
Просто Мак - это другая история по деньгам....
ЗЫ мне просто не надо, хватает iOS на мой "ширпотреб".
somyara
Участник Клуба
Майкоп - Москва
Ребята,вопрос! Кто обновился на windows 11,без проблем входите с компьютера в роутер по кабелю? Я с ноута вообще не могу зайти,а с сотового нормально,программой роутера.Роутер Zyxel Keenetic Extra2.
Так зайди, как с телефона, через WIFI
Пробовать сброс сети в настройках адаптера...
somyara
Участник Клуба
Майкоп - Москва
с ноута,через вайфай так же не получается...
неееее,это крайний случай.Много камер,умный дом через роутер подключены.Это опять настройка,проброс портов-муторно.Надеюсь,может что-то другое.Описанные в инете все предложения,опробовал-не помогает.Вот грешу на операционку.
Не помню где читал, что у народа всякие косяки с 11 возникают. Да и мой мастер по компам (супер-спец) пока не рекомендовал ставить.
у сына несколько друзей перешли...все норм у них.
Наверное он имел ввиду адаптер ноутбука....
Зайти не можешь, а инет на ноуте при этом есть?
Если нет, посмотри настройки сети ноута, не сбились ли? Соответствуют ли тому, что раздает роутер, сравнить можно с телефоном, или раз телефон имеет доступ к роутеру, посмотреть прямо на роутере
somyara
Участник Клуба
Майкоп - Москва
сетевые настройки ноута настроены.Есть выход и прием инета,видео с камер, а вот зайти в роутер не могу????Все антивирусники,блокираторы и установленный защитник отключил- все равно нет входа.Браузер пишет-сертификат сайта подозрителен.Ладно,пока времени нет.Будет свободное время,наверное все таки сбрасывать роутер до заводских.Спасибо Всем!
snowroar
Москва 3.5 2011
U40 3.5 4WD 2011
так это.... а другой браузер тогда?
если инет в ноуте работает. если с других устройств доступ к настройкам роутера есть. я бы не рискнул полагать, что ресет роутера поможет тут
somyara
Участник Клуба
Майкоп - Москва
ни один браузер (их у меня три) не может войти в роутер.Инет отлично и видео и телевизор через инет работает.
это пугает....А что может быть?Ничего в голову не идет.
snowroar
Москва 3.5 2011
U40 3.5 4WD 2011
всё таки не совсем понятно. "ноут с виндой 11 не заходит в роутер" = нет интернета в ноуте вообще? или он есть, но нельзя именно зайти в настройки интерфейса роутера?
У меня с 10-й примерная хрень была.
Настраиваешь подключение, всё работает, через какое то время нет инета, оказывается из за настроек экономии Электр энергии отключалась сетевая и другие устройства редко используемые...
Ну так сертификат устарел, на сайте кинетика есть статья о том, что нужно сделать (обновить до последней прошивки) .... либо, если появляется кнопка "я понимаю риск" - принять этот риск и продолжить....
ЗЫ: Если все работает, зачем что-то делать?
somyara
Участник Клуба
Майкоп - Москва
Интернет есть!Вот с вами переписываюсь и телевизор смотрю через инет на ноуте.Не могу зайти в интерфейс роутера.Все как Вы пишите.
да,на 10 можно так сделать,я понимаю риск и дальше работать.На 11 такого не нашел.Пока оставлю этот вопрос открытым,т.к. в настройки роутера могу зайти с сотового.Хотел изменить настройки вайфая через ноут,а войти не смог.Вот и появился вопрос.
Я имел ввиду сброс сети (между ноутом и роутером) на ноутбуке через параметры Windows
somyara
Участник Клуба
Майкоп - Москва
прочитал.Спасибо! Но у меня уже установлена последняя версия.Все сводится к сбросу к заводским :(.Как отмечали ребята-пока работает с телефона- не париться.Сутки только буду настраивать потом,я же не ITишник
без результата!
без результата!
Откатись на 10ку
Обычно, когда так браузер пишет, при этом ниже есть ссылка "всё равно продолжить" или типа того...
Ой не всегда!
Эти пидорасы (разработчики) иногда считают себя умнее всех.
У меня например есть железки 12 года, у которых веб сервер с ссх поднят. Черт дернул на ноутбук поставить обновление ( вернее не черт, а ИБшники доИБались). 2 дня плясок с бубном и поиском старой версии браузера, которая ставится без интернета, работает с этими железками (а это отдельная песня) и ИБшников удовлетворяет во всех смыслах этого слова . А там в железках просто сертификаты протухли... Ну не подумали разработчики что их железо кто-то будет использовать несколько лет, а не выкинет на помойку!
