Не работает электропривод двери багажника
3,5л, полный привод, 2014г
Сколько мне известно случаев по ним, все из за одной недоработки. Не выбрасывайте старые, отправте их мне.
Россия, р. Дагестан, г. Махачкала
Toyota Highlander 4WD 2014 3.5
Если есть чем платить там ;)
Есть сервисы (Pyypl к примеру) которые позволяют открыть международную MasterCard и пополнить криптой с бинанса. Не бесплатно всё конечно, но с тем сколько хотят за эти стойки в РФ окупается многократно.
Отправить могу, но если купите. Бесплатно тоже готов забрать ).
Да мне они нужны так, на всякий случай, для самоделки какой нибудь сгодятся. А покупать не хочу.
Пост Все в Одном (Если кому интересно)
1. Номера модифицированных стоек от 2017 года для ЛЮКС версии.
68910-09040 - привод
68910-09052 - привод
89222-0E080 - блок управления (старый)
89222-0E081 - блок управления (НОВЫЙ)
2. Номера модифицированных стоек от августа 2022 года для ЛЮКС версии.
68910-09130 - привод
68910-09120 - привод
3. Номера модифицированных стоек от сентября 2022 года для ЛЮКС версии.
68910-09140 - привод
68910-09150 - привод
Блок управления ОД меняли по гарантии так же, по разговором - типа другая программа импульсного шага подьема (Требует уточнения!!!!)
Информация о замене блока имеет место быть : http://highlander-autoclub.ru/forum...лектропривод-двери-багажника.9690/post-602902
4. Варианты от AISIN
AISIN PBD-013 OE Power Back Door/Liftgate Actuator (Left Side Driver Side)
AISIN PBD-011 OE Power Back Door/Liftgate Actuator (Right Side Passenger Side)
5. Так же есть Китайские варианты :
AP01 2 шт. электрические газовые стойки задней двери для Toyota Highlander 6891009130 2014-2019 6891009051 6891009053 6892009020 6892009021
Toyota
Добрый день! Где вы такие стойки покупали и не пришлось ли чего нибудь дорабатывать?
Добрый вечер. У меня есть две такие стойки. Брал под свой Хай 2014г., не пригодились.
Zhjckfdkm
Так и остались лежать в упаковке, даже не примерял. Комплектацию могу отдельно позже прислать. В гараже лежат.
Вопрос только остается встанут они или нет
СПб
Приветствую! Ничего дорабатывать не надо, встают идеально, только электростойки с крепления к кузову не снимаются, надо будет немного поработать болгаркой, ну и после установки не забыть нажать кнопку в бардачке.
Zhjckfdkm
Спасибо, Олег!
Болгаркой, что именно нужно будет срезать?
У меня маломальски привода еще работают, жалко их резать будет.
СПб
Спасибо, Олег!
Не знаю как называется, шарнир или шарик, на котором двигаются электростойки. Могу фото сделать, если не понятно.
Спасибо, Олег!
Ничего резать не надо. Всё разбирается и снимается. Недавно свои ремонтировал.
Zhjckfdkm
СПб
добрый день! кто ни будь может прислать фото соединения проводов в фишке к правой!! стойке так как на сервисе соединили на прямую из за того что один контакт перегнил но есть сомнение что не правильно подключили стойка не поднимает но работает .спасибо
http://highlander-autoclub.ru/forum/index.php?members/ВладимирК.25733/ Здесь есть фото правого привода задней двери Хая.
Zhjckfdkm
