Не работает сигнал
Друзья-товарищи! В период сильных морозов отказал сигнал. В чем может быть причина? Может сгорел предохранитель? Слева от руля вытащил ящичек и нашел предохранители, Только не знаю который из них от сигнала? Подскажите, пожалуйста, кто знает. базовый хай 2002 3.0 4вд
ASA
В думах.
Предохранитель под капотом. №12 HORN 10 A. Но у меня рестайл. Посмотри с обратной стороны крышки.
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
Вот тут лежит User Manual на твой Хайлендер:
http://highlander-autoclub.ru/forum/showthread.php?t=100
На странице 282 написано про предохранитель, он обозначен как HORN.
В Хае два сигнала, и если оба отказали одновременно, то это, скорее всего, предохранитель или реле.
Саид
еще не разбирался, т.к. на другой катаюсь. как разберусь - напишу.
Sany
Алтай
HIGHLANDER 3.5 2014
не может быть такого, можешь сфотать эту крышку (с внутреней стороны) и выложить здесь
AlexEr
МСК
3,0L 4wd 2002
Сегодня тоже цуко волговский сдох.... проработал с прошлого лета, может тоже приморозило??
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
В сильные морозы у меня не работали оба сигнала. После прогрева начинали работать.
serg-e
анархист
Москва, Бутово
2.4 пер 2005
В волговских сигналах, от конденсата и грязи, на морозе просто залипает мембрана.
Лексеич
JEEP
Волговские сигналы очень большие и перестают работать очень быстро. Я поставил от ваз 2106 две улитки,за решетку радиатора, но штатные оставил, получилось- 4 сигнала. Предохранитель не выдерживал, прищлось поставить релюшку, а чтоб не портить внешний вид подкапотного пространства, взял из блока старой сигнализации маленькое реле на 20А и установил внутрь блока предохранителей, там и место и питание для нее есть. Приходиться не сигналить, а то народ подпрыгивает.
serg-e
анархист
Москва, Бутово
2.4 пер 2005
На моей волге 13 лет стоят и оба сигналят.:victory:
амчанин
Новгород
2.4 монопривод
тойота хайлендер 2011 3,5 бензин полный привод
у меня на хайлендере перестал сигнал работать когда руль ровно стоит, повернешь, работает. Поменяли шлейф иФсё! работает сигнал!
