Не работает сигнал
Друзья-товарищи! В период сильных морозов отказал сигнал. В чем может быть причина? Может сгорел предохранитель? Слева от руля вытащил ящичек и нашел предохранители, Только не знаю который из них от сигнала? Подскажите, пожалуйста, кто знает. базовый хай 2002 3.0 4вд
rainbow
Santa Fe 2019
может отгнить контакт на самом сигнале. сними решетку и проверь.
ASA
В думах.
Предохранитель под капотом. №12 HORN 10 A. Но у меня рестайл. Посмотри с обратной стороны крышки.
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
Вот тут лежит User Manual на твой Хайлендер:
http://highlander-autoclub.ru/forum/showthread.php?t=100
На странице 282 написано про предохранитель, он обозначен как HORN.
В Хае два сигнала, и если оба отказали одновременно, то это, скорее всего, предохранитель или реле.
Саид
еще не разбирался, т.к. на другой катаюсь. как разберусь - напишу.
Sany
Алтай
HIGHLANDER 3.5 2014
не может быть такого, можешь сфотать эту крышку (с внутреней стороны) и выложить здесь
AlexEr
МСК
3,0L 4wd 2002
Сегодня тоже цуко волговский сдох.... проработал с прошлого лета, может тоже приморозило??
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
В сильные морозы у меня не работали оба сигнала. После прогрева начинали работать.
serg-e
анархист
Москва, Бутово
2.4 пер 2005
В волговских сигналах, от конденсата и грязи, на морозе просто залипает мембрана.
Лексеич
JEEP
Волговские сигналы очень большие и перестают работать очень быстро. Я поставил от ваз 2106 две улитки,за решетку радиатора, но штатные оставил, получилось- 4 сигнала. Предохранитель не выдерживал, прищлось поставить релюшку, а чтоб не портить внешний вид подкапотного пространства, взял из блока старой сигнализации маленькое реле на 20А и установил внутрь блока предохранителей, там и место и питание для нее есть. Приходиться не сигналить, а то народ подпрыгивает.
serg-e
анархист
Москва, Бутово
2.4 пер 2005
На моей волге 13 лет стоят и оба сигналят.:victory:
амчанин
Новгород
2.4 монопривод
тойота хайлендер 2011 3,5 бензин полный привод
у меня на хайлендере перестал сигнал работать когда руль ровно стоит, повернешь, работает. Поменяли шлейф иФсё! работает сигнал!
