Не завелся в гараже
Краевед
Москва, Таганка
сейчас: LandCruiser 200, 4.6AT, 2020, Престиж, был: Highlander 2, 3.5AT, 2013, Люкс.
Коллеги, доброго времени суток.
Сегодня утром столкнулся с проблемой - не завелся. Поиском по форуму похожих симптомов не нашел, прошу помощи.
Итак, Хайлендер-2 2013 года, Люкс, пробег 35 тыс. Машина с 6 января стоит в подземном паркинге, минус второй этаж. Утром подхожу, без проблем открываю (бесключевой доступ). Далее при попытке завестись начинает мигать приборная панель, из-под капота механические звуки, похожие на работу перфоратора, отпускаю кнопку - горит панель приборов, ГУ выключено. По пиктограммам сказать сложно, так как при включенной электрике они горят, если не ошибаюсь, или все или большинство. Попробовал несколько раз, в одну из попыток на маленьком дисплее появилась надпись о неисправной подушке безопасности, при след. попытке не появлялась. Фары включаются. Дворники и омыватель работают. ГУ не включается.
Что это может быть? Я чайник, поэтому даже не знаю, как правильно диагностировать проблему (электрика это, двигатель или что-то иное). Охранник парковки навскидку сказал, что это скорее всего аккумулятор. Но тогда почему электрика работает, хоть и частично?
Да, с 31 декабря по 6 января машина стояла на улице, заводил и ездил всего два раза: 5 января из области в Москву и 6-го по Москве. Оба раза хоть и с напрягом, но завелся (стартер крутил секунд по 5-7).
Гнать в сервис не вариант - машина на минус втором этаже, подъем по узкой улитке, то есть ни шнурком зацепить, ни руками вытолкать.
Есть у кого какие мысли? Спасибо!
GENUS
Путник
ХМАО
АКБ меняй, на стартер не хватает напруги, а на остальное ещё "дышит" как может.
GENUS
Путник
ХМАО
да, ещё клеммы глянь, степень окисления, если что сними-почисть ножичком, может заведёшь
Краевед
Москва, Таганка
Коллеги, спасибо за ответы!!!!
Если это аккум, то это уже легче, и решения два - замена на новый или зарядка старого (ну или пускач). А что предпочтительнее при условии, что аккуму 3 года?
Хотя в моем случае сейчас главное это завестись, чтоб из подземелья выбраться :)))))
GENUS
Путник
ХМАО
бери новый, старый заряди - может сгодится "на всякий пожарный" ;)
Aleksey76
Camry 2007
заряди сначала старый и посмотри как поведет себя аккумулятор, новый купить всегда успеешь. Только полностью заряди, как положено.
GENUS
Путник
ХМАО
На какой такой пожарный, может подойти старый аккумулятор?
если разрядишь действующий, или в конце концов - "помощь другу".
то что ты посоветовал ТС, посмотри на год рождения его машины, -не сегодня, так позже ему придётся брать новый.
когда нет времени на зарядку
ни завел... ушел со старым, принес новый (он же старый) - сел и поехал
Но раз паркинг, то есть электричество и розетка.
Значит можно и ПУ подтянуть. и ПЗУ и ЗУ. И даже повербанк.
Краевед
Москва, Таганка
При зарядке "на месте" (не вынимая аккум) какую клемму снимать? Или лучше обе? Или лучше домой забрать, в паркинге +5 всего?
я заряжаю на балконе. Там -30 (тут просто аккуму не очень хорошо ))) он мерзнет, но заряжается). Но зато парами испарения не дышу дома...+5 (я бы даже не сомневался). Зарядка меньше греться будет
Никаких проблем.
Скинь обе клеммы... иначе зарядка не сможет отработать так, как ей задумано, будет НАГРУЗКА
AndyM
Хай 3,5 2012
Для начала подгони донора и пробуй прикурить. А уже потом с аккумом разбирайся
Завестись тебе хватит и подсоеденить заряженного 12 вольт акб от электроинструмента. Сигналка какая стоит?
тут все зависит от цели.
если уехать срочно - то прикурить
если не уехать срочно - то зарядить
если проверить в чем дело - то прикурить
если прикурить нету - то зарядить
зарядки от электроинструмента может не хватить. Мало того провода пыхнут так, что мало не покажется))) они же там тонкие
Емкости батарейки может тоже не хватить. Или у кого то есть на 50-70Ач батарейки? :)
Так можно еще 8 палчиковых батареек соединить последовательно и зарядится/запуститься :D:D:D:D:D1.5В*8=12В... пох на амперы
Краевед
Москва, Таганка
Не поплохеет от прикуривания? Наверное, остановлюсь на варианте с зарядкой.
Сигналка - спутник, Аркан.
Скидывать как минимум минус. Потому что он зацеплен на корпус, и если проблема с зарядным - фаза может попасть на корпус авто, а там и до греха не далеко..
Да и вообще, при любых манипуляциях с клеммами акб, первым делом надо минусовую снимать, потому что если при снятии плюсовой замкнуть инструментом на корпус, то при зацепленном минусе получим КЗ.
Естественно разговор идет про заглушенную машину.
Прикуривание не повредит." -" последним одеваешь и первым снимаешь. Проверь утечки прямо у себя в погребе. Может это сигналка спутник выедает твой АКБ за 10 дней.
Тогда нужно следить за зарядом старого. Если "не завелся" раз в год, то старый, скорее всего, за это время умрет.
Краевед
Москва, Таганка
Врядли сигналка, машине 3 года, две зимы пережил, это третья, да и за 3 года проблем с аккумом не было. По две-три недели стоял в гараже.
slavahigh
Байконур
Поставить новый АКБ и забыть, за три года эксплуатации я думаю родной АКБ не омолодился! Старый можешь подарить какому нибудь знакомому гаражному "дяде Васе", ему пригодиться, а тебе приятно.
В Москве при покупке нового можно сдать старый - около 1000 руб дают (недавно менял).
Aleksey76
Camry 2007
Послушай, я пять лет использую аккумулятор. Запуск стабильный в любые морозы. Никаких сюрпризов. Раз в год, перед зимой, снимаю и обслуживаю аккумулятор.
У автора аккумулятор моложе.
Так что все зависит от обслуживания, можно новый аккумулятор убить очень быстро.
Aleksey76
Camry 2007
А где и как старый хранить, чтобы он в любой миг мог помочь?
GENUS
Путник
ХМАО
что сказать - красаУвчик
3,3 4WD 2005 Limited
Аккумы часто страдают от недозаряда. Малые пробеги, много включённых потребителей, долгие стоянки с вкл. сигналкой... Вот и результат.
Пары часов зарядки должно хватить, чтобы машина завелась. Но потом всё-равно желательно зарядить аккум полностью (поможет пробег от 200км)).
Я на стоянке охранникам в сторожку отдал старый с Хая-2. А то у них катушка удлинитель есть и зарядное маленькое, но не пусковое. Они мой АКБ потом заряжали и мужикам за немного на сигареты-пиво давали завестись. Наблюдал еще пару лет как его тягали по утрам на стоянке потерпевшие, ручки родные оборвали, так веревку приспособили.)))))))
Тоже в подземном паркинге или в другом месте?
