Имхо, для забора без разницы.
Когда себе покупал обращал внимание только на толщину металла.
Еще рекомендуют если забор два и выше ставить три прожилины. Но опять же имхо развод. Я не говорю о заборе в три метра высотой.
На два метра достаточно двух прожилин, единственное что это верхнюю ставить 20-25 см. от кромки забора.
MATway
В танке
KIA Mohave дизель, пневма
Покупаю прожилины для забора - профилированная труба 40*20*1.5
В наличии простая и х/к - холоднокатаная как я понимаю.
В чем серьмяжная разница и какую брать - если по цене не сильно много различается? Чем х/к лучше?
ГК на поверхности имеет вторичную окалину (серо-синяя пленка) которую обязательно необходимо зачищать до чистого металла, а уже потом наносить грунт и красить. У нас правда на это все клали, типа проще раз в 5-8 лет перекрасить. С ХК все намного проще (ну если конечно он не валялся под открытым небом всю зиму). Обезжирил и можно наносить грунт и красить.
Это миф. Бесшовная труба получается путем прокатки круглой бесшовной трубы через вальцы и всё. Вообще заводской способ производства проф трубы только шовный. В мастерских, гаражах и прочей кустарщины может быть и бесшовной (какую круглую трубу засунут в вальцы).
Раз уж пошла такая пьянка - красить лучше грунтовкой а потом краской, либо сейчас есть комплексные составы грунт+краска в одном флаконе?
Насколько это хуже в плане качества? Ясно что проще...
И желательно посмотреть у соседа
Как сделано
Потому что ветер кладет заборы легко
Все эти 3 в одном полное фуфло. Красить нужно как положено: подготовить поверхность (50% успеха), грунт и уже поверх него краска. Для перфекционистов поверх краски можно лаком. Самое главное соблюдать сроки межслойной сушки.
Конечно фуфло
Но далеко не все
И кто будет готовить забор к покраске как машину
Чтоб он хорошо выглядел, перекрашивать все равно придется
Конечно фуфло
Но далеко не все
Абсолютно все. В эти составы добавлен преобразователь ржавчины (кислота). Так вот его (преобразователя) добавлено из расчета средней коррозии. Но если у тебя мало ржавчины, то кислота неполностью вступит в реакцию и ухудшит сцепление краски с металлом. Но если у тебя много ржавчины, то кислоты не хватит для преобразования её полностью, что приведет к ухудшению сцепления краски с металлом.
Молотковую надо было брать.
Может и молотковая была точно не помню, эта что нашел в остатках, разницы нет на не подготовленный металл результат будет один.
Как скажешь
Я брал не Хаммерайт, другую
Красил большие уголки и трубы в белый цвет, меня все устраивает
Про Хаммерайт вообще отличные отзывы
Начал пользоваться Хаммерайтом лет 20 назад, когда он только появился у нас. Классная штука, альтернативы не знаю (возможно, я просто дремучий).
первый раз слышу о таком , ( возможно я дремучеее)
по хаммерайту -уже "не торт" ,либо подделка (личный опыт)
самое правильное отвезть хлысты, столбы в полимерку, стыки, резы по месту подкрасить
Дорогое удовольствие получится.
все относительно, свое время никто не считает
если горсад осилил полимерку поди зажиточный дачник тож может?:)
Когда идет стройка каждую копейку пытаешься выкроить.
Горсад, там пивовар спонсировал, а тут свои кровные.
Пля... Я на 70 метров забора (мне грубо говоря 2 стороны закрыть) насчитал 60 тыр на железо (столбы типа есть - а так еще минимум 20+) и работа в 50.... Пипец! Я участок за 50 купил :)
