Я перекисью спасаюсь.
Тоже кучу материала перечитал, сделал для себя памятку.
Шестой год этой методой пользуюсь.
кто писал, чувствуется рука технолога :)
С фига ли надо обе стенки сверлить? Чтобы конец самореза торчал с обратной стороны забора?
я не знаю , у каждого свои причуды, Антону на забор не подходят кровельные, и причину вижу только в этом
serg-e
анархист
Москва, Бутово
2.4 пер 2005
И фильтрация-фильтрация и ещё раз фильтрация, с помощью перикиси можно из бассейна сделать "мертвое море", но лучше меньше химии и больше физики.
ЗЫ Года три или четыре свернул свой шестнадцатитонник, мыть его в конце сентября, перед уборкой на хранение - реально тяжело и холодно.
MATway
В танке
KIA Mohave дизель, пневма
Про фильтрацию написал. 3 объема в сутки.
Свой на зиму не убираю. Сливаю наполовину. В этом году даже бутылки с песком не кидал. Весною сливаю до конца, мою керхером и наливаю свеженькой воды.
serg-e
анархист
Москва, Бутово
2.4 пер 2005
Во я в НЕМ сижу на аватарке, а ты заглублял бассейн?
MATway
В танке
serg-e
анархист
Москва, Бутово
2.4 пер 2005
Практически нет. Сантиметров на 10 - выравнивал основание.
Вот здесь рассказывал https://www.forumhouse.ru/threads/260311/
Я проще делал, старый ковролин на разровненный грунт положил, через несколько лет на линолеум поменял. ЗЫ у меня круглый и по памяти 5,25 в диаметре. Осенью слил и на чистую воду поменял, до 15 градусов постоянно купался.
Я бы тупых поставил к кавычки.
Мы люди Советские, нас так просто не возьмешь. Мы из пыли и палок что хочешь построим... но нужна схема. Причем в процессе работы останутся лишние детали и результат будет лучше оригинала.
Но вопрос времени. А изобилие информации в большинстве мусорной вводит нас в уныние.
А зачем его убирать... как раз хочу поставить и не убирать... у многих он зимует вполне себе ничего.
Более того еще жива мысль сразу его вкопать на половину как минимум, а может на 2/3
надо уточнять, есть модели не предназначенные для зимовки.
вкапывать так "в ноль", чтоб красиво лужайкой подойти и не спотыкаться
rainbow
Santa Fe 2019
Дно и стены утеплить, солнечный коллектор рядом поставить... Ага, проходили. (Только дно утеплял)
serg-e
анархист
Москва, Бутово
2.4 пер 2005
Вкопаешь, опалубка нужна или с боков "раздавит" и штатный трап переделывай.
Ответ общий на последние три сообщения:
- В 0 не нравится, да и не практично. С участка вся вода пойдет в бассейн, по любому в ноль это 20-25 см над поверхностью. Вот как раз об них и будешь спотыкаться, 30-40 самое оно. ИМХО
-Утеплять обязательно ЭППС как дно так и стенки.
- Ну раздавить там ни чего не может... внешнее давление грунт - внутреннее вода компенсируется. Фотки выкладывать не буду, их полно.
serg-e
анархист
Москва, Бутово
2.4 пер 2005
Ответ общий на последние три сообщения:....
Лишь бы ранние зАморозки и коэфф. температур промерзания и расширения воды и грунта об этом не знали.
Вопрос решается вмораживанием пластиковых бутылок.
Перед заморозками в бассейн диаметром около 4-5 метров достаточно 10 5 литровых канистр.
Опять же не личный опыт, но народ этим пользуется и живет.
Некоторые даже как каток используют
MATway
В танке
В эту зиму даже бутылки не кидал. Баловство всё это.
Но у меня не заглублен и каркас из железного листа.
Если бы заглублял, делал бы опалубку.
а смысл опалубки?
Грунт либо пучится либо нет, вокруг бассейна как привило обсыпают песком, тоесть материал не пучистый, более того ЭППС уже выполняет некую роль "опалубки" и демпфера между стенками бассейна и грунтом.
"Я так думаю"
serg-e
анархист
Москва, Бутово
2.4 пер 2005
а смысл опалубки?
"Я так думаю"
Скажешь потом как перезимовал?
rainbow
Santa Fe 2019
Интекс, 4м диаметр. Воду сливаю.тно больше ничего. 3 зимы. После двух подклеивал. Но там дырочки из-за основания под стойки. У меня куски цсп.
Воду сливаешь... но получается что за осень и зиму туда все одно накидает.
Поскольку не слитый можно накрыть от мусора, а пустой не накроешь...
или я чего не допонял?
Покупаю прожилины для забора - профилированная труба 40*20*1.5
В наличии простая и х/к - холоднокатаная как я понимаю.
В чем серьмяжная разница и какую брать - если по цене не сильно много различается? Чем х/к лучше?
MATway
В танке
Эх, не моё дело, но выскажусь.
Предпочитаю ничего не красить. Поставить и забыть. Поэтому для своего забора в 2013 году покупал ОЦИНКОВАННЫЕ прожилины 40*20*2.5. Одна штука стоила 208 руб. Шестой год - полет нормальный.
1. У них оц только 1.2.
2. Оцинковку надо либо на болты, либо потом чем-то восстанавливать покрытие. Один хрен красить.
Х/к - без шва. Типа больше нагрузки выдерживает.
Нет, они вроде как все безшовные.
Просто меня менеджер уверяла что на забор берут простую. Вот я и интересуюсь
вся квадратная прямоугольная (профильная) труба шовная!
на забор без разницы, холодно- или горячекатанная, берите по деньгам
если попроще, то горячая - это как отожженая проволока, легче поддается обработке
при кривых нагрузках на холодной могут появиться дефекты - трещины разрывы, она кстати и сверлится чуть хуже
оцинковка вещь, если оцинкована в заводских условиях, но поскольку труба изготавливается тупо из черного листа, то оцинковка такой трубы должна стоить как нержавейка
