MATway
В танке
KIA Mohave дизель, пневма
Под домом.
Под забор просто тупо мотобурим дырку, кидаем раствор с щебнем, втыкаем столб, досыпаем раствора, сверху щебёнки до верха.
Никаких изысков, всё максимально бюджетно и своими руками.
В мск регионе такую конструкцию сильно пучит.
Ибо глина почти везде.
Предыдущий хозяин так и сделал. За 8 лет вспучило примерно на 50 см, хотя забор тяжеленный - одной ленты метр. В этом году планирую переделывать: откапывать столбы и забивать дно и боковины щебнем.
У меня тоже глина.
Пятка столба вне зоны пучения. А за сам столб грунт не сильно зацепится.
У меня тоже глина.
Серега, не изобретай велосипед, лишнюю работу делаешь. Ставь столбы и засыпай их гравием.
Видать тебе неплохо промыли мозг столбами ТИСЭ.
Так я так и делаю!
Труба 60х60х3. Внизу раскрываем "лепестки" (болгаркой по углу сантиметров на 6-7 и отгибаем).
Сыпем немного раствора, втыкаем эту трубу, досыпаем раствор, засыпаем щебнем. В саму трубу доверху - пескобетон. Заглушка. Всё.
Ты мне вот что скажи за хлысты.
Недавно видос смотрел на канале "Строй и живи", как раз про мой вариант забора.
Там ведущий говорит, что хлыст стенкой 1,5 саморез сам пробивает. А на стенку 2 - нужно предварительно засверливать.
Ты сам как делал?
На прожилинах труба 40х20 стенка 2мм. Расстояние между столбами 2.5м. Высота профлиста 1.8-2м, участок с уклоном.
Профлист крепил кровельными саморезами со сверлом.
С буром брал, что не подошли под стенку 2 хлыста?
По длине не подобрал, да и
доска на металл зимой крутит и отрывает, посадили на болты оцинковку. Саморезы по металлу какие не брал сами не вкручивались. Томич070, выше же написал, что кровельными крепил лист к толщине 2.
Так вот он прямо не сказал само прикрутил ось или засверливал предварительно.
Ничего не засверливал предварительно. Саморез в биту и крутишь. Сверлит хорошо, если саморезы не дешманские.
винтами для сэндвич-панелей сверлится и 4 и 5 мм
То есть всё зависит от длины "сверла"?
Да и не путай сэндвич и чистый металл 2 мм толщиной. В сэндвиче-то "фольга" используется.
сэндвич к конструкциям каркаса крепится, а там далеко не фольга, а швелера, квадрат на 80-100 и тд. о них речь
в общем, дело в качестве метизов
Какая длина у этих винтов? Крепить надо лист на 20 миллиметров поперечину.
кровельные есть трех диаметров, 4,8 продают в каждом ларьке, 2 мм для него не проблема
есть 5,5
те что побольше - 6,3 - легко входят в уголок 50, т.е. 5мм
на вкус и цвет!
Вопрос всем владельцам бассейнов!
Кто и как ухаживает за водой... марки препаратов, на сколько нравится как работает, какое оборудование используется....
Бассейн 20 кубов куплен как два года но еще ни разу не ставили.
В этом году вроде созрел, но очень беспокоит именно как бороться с зацветанием воды.
Перечитал кучу материала... такого обилия мусора, просто с крупицами информации не встречал ни когда ни по одному вопросу.
использую химию hth (ph, хлор, альгицид) ну фильтр песчаный естественно. но тут вопрос философии, друг сказал -нет химии! поставил фильтр в три раза большего объема и уф лампу ... тоже вариант
MATway
В танке
Я перекисью спасаюсь.
Тоже кучу материала перечитал, сделал для себя памятку.
Шестой год этой методой пользуюсь.
У профильной трубы две стенки через которые надо пройти саморезу... И тут самая главная роль в промежутке без резьбы на саморезе ... Это и позволяет такому саморезу легко укреплять на профильную трубу все что угодно.
