rainbow
Santa Fe 2019
В связи с желанием иметь подвал под гаражом, фундамент из ФБС был единственным вариантом реализации этой идеи.
Откуда столько стереотипов.. непонятно. В монолите можно отлить погреб. С гидроизоляцией толковой. Всё делается. Вопрос денег и целесообразности.
Коллеги выше уже всё про плиту написали правильно. Полагаю, что если есть проектировщик мало-мальски.. он все это знает.
Щебень, как отдельный слой - для удобства работы. Песок тоже дренирует норм. Дренаж надо вокруг.
Плантер на основание. Опалубка из эппс. Опрессовка втп до бетонирования. И после (если пытались творить кроилово).
На приемку армирования не стесняйся внешний независимый технадзор пригласить. Лишним не будет
Я делаю небольшой слой, порядка 5 см и использую более мелкую щебенку фракции 5-20 чтобы расклинить песок и задать ровную жесткую поверхность. Иначе пока собираешь плиту к заливке, весь этот пляж ногами разрыхлишь.
Делается ещё проще, Эппс 4-5 см укладываешь на утрамбованный песок он и будет гидроизоляцией, а можно и под него пленку положить
А можно глупый вопрос -
Собрался делать отмостку, сверху будет тротуарная плитка, еще хочу положить эппс для утепления.
Но в схемах обычно сверху делают бетонную отмостку. Я так не хочу заморачиваться.
Можно ли положить эппс, сверху слой песка и потом плитку? Не поплывет?
rainbow
Santa Fe 2019
Песок НЕ будет гидроизоляцией!! Это дренирующий материал!
rainbow
Santa Fe 2019
Который тоже не гидроизоляция. Швы то меж листами есть.
Эппс конечно имеет минимальную гигроскопичность. Но он не гидроизоляция! Ни разу.
У меня сделано так, песок с уклоном 2 см от Дома, эппс 50 мм, плантер, песок 50 мм, сухая цементная смесь, брусчатка
Капилярка по пазам 100 эппс не пойдёт точно, а если как тут нарисовали что плита в болоте будет, так ни одна самая правильная гидроизоляция не поможет...
Правильный дренаж со своим колодцем как у меня в два Кольца и дежурным насосом на сброс при наборе первого кольца
MATway
В танке
KIA Mohave дизель, пневма
Не поплывет.
Эппс при таком раскладе вообще лишняя трата денег
Сделали опалубку, уложили утеплитель.
Завтра - арматура.
Каждый день на стройке: заставляю переделать косяки (типа неровное основание под утеплитель, и т.п.), устранять мои замечания мелкие...
Закладывали ввод воды - лично убедился, что на 1,8 метра. Лично покидал лопатой песок на стыки труб.
Завтра - арматура.
Мне вот интересно - а бывают строители которые без косяков работают? Вот чтоб выдал проект, денег, потом пришёл - готово.
Или это фантастика?
Или это фантастика?
Фантастика.
Я могу сказать про себя.
2 года работал плотником в Васюганье (это томская тайга). Старался работать на-совесть. Мастер мой - бывший колчаковец, определенный на 25 лет поселений, да потом так в Васюганье и оставшийся, сильно оценил мои навыки: я мог рубить топором не только полы, но и окна и двери. Он даже подарил мне свой немецкий топор, изготовленный во времена царизма. Топор был просто изумительный: им я мог снимать стружку толщиной меньше 1 мм.
Но речь не об этом. Я работал, примерно, как 2 обычных плотника. Т.е. они вдвоем, например, клали полы из пятидесятки (подклины, пропилы, стяжка и т.д.), а я один быстрее их двоих делал. Оказалось, что это никому не нужно. Главное было - быстро выполнить работу и получить бабло. Лучше бы я в 4 раза быстрее работал, за что, кстати, мне начальники были готовы хорошо платить.
У строителей время = деньгам в самом простецком понимании. Лучше сделать много средненького качества (или вааще на-отвали), чем меньше, но качественно. Чаще всего косяки вылезают тогда, когда найти исполнителя клиент уже просто не в состоянии.
Такая вот недолга.
Или это фантастика?
Бывают, наверно. Но я просто стараюсь в меру своего понимания.
Возьмём тот же утеплитель: клали ровно, на клей-пену специальную.
Утеплитель - вообще топчик...
Но взять и подтолкнуть листы, чтобы уменьшить швы - это я заставлял и сам ходил более плотно сажал утеплитель.
Вот я смотрю - немного гуляет лист утеплителя: всё, снимаем его, более лучше выравниваем поверхность, снова укладываем. Не гуляет? Даю добро приклеить. И поплотнее прижать листы между собой.
Вот вроде мелочь, а - контроль нужен.
Завтра стелем плантер и укладывам арматуру. Сам буду ходить и проверять ячейки.
Аналогично, Ватсон! ©
Ходил каждые 2 дня и проверял. Пока не приходила пора мчяцца в Москву па дилам. Вот тут мои "строители" и отрывались. Несколько раз ловил халтуру и заставлял переделывать, но кое-что вспыло уже через пару лет.
Ну я каждый день тут. Вот как зальют плиту, вот тут я не смогу быть на кладке стен.
Но мне главное увидеть вибрирование раствора и вертолёт.
rainbow
Santa Fe 2019
Завтра - арматура.
Завтра - арматура.
а чего торцы сразу из ЭППС не сделать? все одно потом утеплять. а так бы - сразу.
вы, кстати, путаете строителей и рабочих.
Потому что потом будет утепленная опалубка сразу. Тут я проблем не вижу, утеплитель будет на грани плиты.
Строители у меня - фирма, а рабочие - её сотрудники.
Мне рабочие нравятся: всё рассказывают, отвечают на вопросы, слушаются меня. Приезжает директор два-три раза в день, тоже не отказывается всё рассказывать.
Знаете почему заливка плиты будет во вторник?
Потому что много строек начинает делать это в понедельник (ажиотаж с бетоном, насосом и т.д.), бетононасосы ещё с выходных, много косячат.
А во вторник - относительная тишина и рабочий ритм у всех.
Справедливо?
Не. Я вот лично УШП не верю. Если вдруг случится брак в трубе тёплого пола (а его исключать нельзя, брак есть у всех), то тут разбирать меньше.
rainbow
Santa Fe 2019
в смысле? что еще за утепленная опалубка? я вижу просто опалубку плиты. после заливки придется отдельнос торцом плиты работать. можно сделать сразу из эппс.
ладно. фирма есть, ты им платишь - пусть работают.
rainbow
Santa Fe 2019
потому что бойцы не успевали. ну и ... залечили клиента:)
на больших тройках вообще насрать на день недели. (да и на толковых маленьких, где на выработке люди и работы полно). никто не будет ждать лишний день. как связали арматуру, сдали технадзору, на тот же день бетон и заказывают
maart
Новичок
понаехаловск-нерезиновск
3.0 AWD, Tesla Y, Norco
Или это фантастика?
Бывает. Дал денег, потом пришёл: а все готово. А косяки и не увидишь.
С хрена ли они не успевают? Завтра начинают, есть ещё пятница, суббота, воскресенье.
Времени полно! Но как сказал директор - у нас есть опыт и мы знаем, что вторник - лучше.
У них график по договору. За нарушение - штрафы.
rainbow
Santa Fe 2019
Я понимаю, что стройка=стресс. Но ты это.. с юмором воспринимай. А то так и крыша уедет
Завтра - арматура.
Завтра - арматура.
Какая толщина слоя эппс?
