клубника тока тока покраснела одним бочком и начинает гнить, черешни нет, смородина бурая. Птицы не прилетают.... Зато тучи, тучи кругом. Летают стаями, солнышка не видать.
https://sakhalin.info/news/173883/
"Туманы, морось, дожди — прогноз погоды .."
Народ, а что насчет колунов? Какой надо брать?
serg-e
анархист
Москва, Бутово
2.4 пер 2005
ИМХО. Без конвекции воздуха, нагрев пола и стен будет "местный", т.е. в месте контакта нагревающего элемента с поверхностью стены и пола.
rainbow
Santa Fe 2019
Я думаю, что производители не идиоты. И предусмотрели соответствующие отверстия и провели расчеты.
Другое дело, что это вполне возможно "продукт маркетинга". И конвектора эти стоят как крыло боинга. Тогда как задачу отопления можно решить дешевле.
Туда нужно ИК излучающую пленку ставить, а не эти "спиральки"
Киров/Москва
Я именно к этому и вел.
Что это обыкновенный, хоть и видоизмененный радиатор отопления. То есть принципы его работы сродни радиаторам отопления.
Но учитывая что располагается он "на полу" имеет форму плинтуса, то есть заставить его мебелью, как два пальца... вот и получится что все расчеты инженеров могут уйти в никуда просто установив через полгода шкаф или кровать.
Ну это если теплый пол застелить ковром.
Saddam
Мозамбик
Pilot III 2017/Tahoe2018/RZR1000XP
Вопрос не в дешевле. К примеру - стоит витраж. На парапете высотой 20 см. Что туда засунуть? Низкий радиатор? Убожество. Внутрипольный радиатор - надо 20 см долбить в полу. а то и все 25.
На мой пост никто внимания не обратил?
http://highlander-autoclub.ru/forum...дки-бассейны-и-проч.4113/page-239#post-573873
Saddam
Мозамбик
на этот вопрос отвечает проектирование... если витраж появился уже посде постройки дома, то может быть.
И то... расчет тепло потерь рассчитать не мешает, через этот витраж ну и теплоотдачу от плинтуса. Вот тогда и все встанет на свои места.
Я в одном доме видел вертикальные батареи рядом с окном. Не знаю бюджет но смотрелось очень необычно и красиво.
Я не для поспорить я для понимания физики процесса. Любой радиатор отопления работает за счет конвенции проходящего через него воздуха. Любой кто занимается отоплением Вам скажет что даже повесив обыкновенный радиатор слишком низко, к полу, или близко в подоконнику в половину снижается его КПД.
А тут на забор воздуха от пола пару сантиметров не более...
Обратил. Инфракрас не рассматривается.
Если не секрет, почему?
У ИК самый высокий КПД (я занимался такой пленкой 3 года). Плюс, нагревается именно то, что нужно.
из практики, окна "в пол" приборы отопления по бокам. 11лет эксплуатации, без плачущих, обмерзающих и прочих запотевающих стекол
Saddam
Мозамбик
1. В идеале - да, проектирование. Я прекрасно знаю как должно быть. Одна проблема - имею дело с тем, что есть. :)
2. Любой радиатор работает как конвектор и как источник ИК.
3. Я брал при расчетах справочные данные. Ессна показатели плинтусов уменьшал на 30%. Для круглого счета.
П.С.
У меня высшее техническое образование. Термодинамику и теплотехнику изучал не только в теории. Ессна посчитаны потери и мощность, ессна проработаны варианты в нете, спросил здесь - вдруг кто сталкивался на практике.
Saddam
Мозамбик
Saddam
Мозамбик
П.С.
Правильно зашел, тут троли 80 уровня... обязательно поможем :)
Только энергозатраты при такой схеме некислые: потолок, в основном, греешь.
SonnyBlack
Highlander III 2014, 3.5, AWD
Крыльцо выложил клинкерной плиткой 30х30, однотонный цвет шоколод, и получил результат в виде следов от обуви на ней, очень сильно заметно, может кто сталкивался с такой проблемой и есть средства, чем можно обработать плитку чтобы не липло на нее сильно. Сам думаю гидрофобизатором покрыть ее.
