Мы паримся от 80 и до 100, в зависимости от настроения и влажности)
Баня правда у меня пока электрическая, вот уже лет 13)) камин большой,камня много, поддавать можно)
Но в перспективе будет дровяная, нацелен на это)
serg-e
анархист
Москва, Бутово
2.4 пер 2005
Я тоже к ним не ездил. В чужую баню, тем более публичную, как-то не тянет.
А им можно также проверить сопротивление заземления? У меня как положено: вкопаны уголки в землю на 2,5 м, соединены метал. лентой. Но не знаю как проверить эффективность этой конструкции
Степаныч, я не абы какой электрик, но вроде заземляющий контур должен быть треугольной формы и места соединений должны обрабатываться спец лаком(краской) не помню, но абсолютно точно рассчитывается по сопротивлению.
Меня волнует другой вопрос, если водонагреватель б/у и не бил током до этого, вопрос к качеству электрополов
serg-e
анархист
Москва, Бутово
2.4 пер 2005
Т.е. склоняете меня не морочиться, а все перегнать в пасту/сок? Ладно, тогда закатаю лечо, а остатки перекручу.
Вот весьма неплохая закуска к горячительным напиткам ( кроме вискаря), хранится в холодильнике поболе месяца, такшта на ближайшее будущее.
http://provse.forum2x2.ru/t2925-topic
Супруга делает немного иначе, если интересен рецепт, позвоню и выложу здесь. Предупреждаю после "этого " с возлияниями за ночь можно встать не менее пяти раз в туалет и попить.
serg-e
анархист
Москва, Бутово
2.4 пер 2005
Зы зы Зы Посмотри зеленые фаршированные ( конечно маринованные) и вяленные если есть как и где вялить, реально за@бись закусон и приправа зимой!
Треугольник квадрат, хоть круг или штырь.... без разницы.
Все зависит от грунта... от него и идет пляска, расчет
на песке весь "огород" обдолби штырями и сетку заложи, а на солончаке будет достаточно штыря в 2 метра.
Про обрабатываться краской никогда не слышал...
kuzmichC
Мазда СХ-5
Штырь лучше работает на песчаных грунтах.
  • 114,8 KB Просмотры: 38
  • 153,8 KB Просмотры: 37
serg-e
анархист
Москва, Бутово
2.4 пер 2005
Закапывать круг с квадратом не кошерно.
Степаныч
Moscow
Highlander 3,5 Lux 2014
ТП выключен (в душевой его вообще пока нет), но все равно смеситель щиплет. Причем в умывальнике в с/у и на кухне нет такого эффекта (но там не стоишь босым на полу).
попробуй мультиметром замерить потенциал нуля от земли
только в/нагрев выдерни из розетки
Степаныч
Moscow
Пробовал - по нулям все. Придется мегоомметр все же наверно заиметь
Ты того аккуратней... у меня плитка отлетела когда крутанули...
Меня осень смущает что:
во первых не срабатывает УЗО, на какой ток утечки оно у тебя? Должно быть на 30мА.
во вторых проверь подключения по все соединениям. Нет ли где у тебя нуля на землю.
после проделанных первых двух отключить бойлер и замерить его корпус (и все что щипало) на землю, причем именно замерить а не прозвонить.
Я сталкивался с таким один раз на проточном, там была чистой воды утечка.
Предположу что земли у тебя нет как таковой.
Степаныч
Moscow
Не понял. Какая плитка, кого крутанули ...
Не помню точно. На на самом бойлере тоже есть УЗО, оно не срабатывает. Повторю: щиплет несильно (но не оч. приятно)
Вроде нет, но ошибку полностью не исключаю. Делал проводку сам. Буду еще смотреть
Есть. Но как проверить сопротивление заземления без спец сложного оборудования?
Чем, мегаомметром?
штырь, полоса, крестик, звездочка, это из обрасти прекрасного
для заземления имеет значение 3 вещи:
  • материал штырей
  • площадь соприкосновения с грунтом
  • удельное сопротивление грунта, с учетом сезонных колебани
Лет 15 назад заказывали проект заземления одного из цехов на НПЗ под Бузулуком
Точно сейчас не вспомню, но и сильно не ошибусь, площадь поля была около квадратного километра.
Чем, мегаомметром?
Плитка у меня на полу, после того как крутанули ручку мегомметра.
Не именно такого но похожего.
На самом бойлере УЗО стоять может. Но УЗО работает когда есть земля. Если нет земли то ничего не утекает оно и не срабатывает.
По мимо УЗО что стоит на бойлере обязательно установи отдельный УЗО на эту линию или дифавтомат типа такого АД63
Проверить сопротивление земли можно обыкновенным мультиметром.
Вот кстати не плохая статья по организации заземления
А вот это для общего понимания того что штырь это не все в заземлении
kuzmichC
Мазда СХ-5
  • материал штырей
9 штырей о меднёных по 1.5м,еле добились положительных результатов,12 м песок и это лето без дождей.Советуют еще к арматуре фундамента завести заземление,думаю..
kuzmichC
Мазда СХ-5
В деревне дровяная печь Кастор.В доме делаю сауну с желанием превратить её "под веник".
Выбор пал на SAWO NIMBUS COMBI NIMC-120NS-P с парогенератором.
Вопросы:
-кто нибудь пользовал? Нет отзывов почти в нете
-насколько хорош/нужен парогенератор?
-продавцы,они продавцы,невразумительно впихивают)
kuzmichC
Мазда СХ-5
Цена вопроса хамама (парогенератора,) 30-40 тыс.
Так стоит брать или нет,так как есть таже печь и без парогенератора,и нужен он ли для веников.Спрашиваю так как не пользовался лично им. Подразумеваю,что он только подышать,а не эффекта русской бани.
rainbow
Santa Fe 2019
rainbow
Santa Fe 2019
я бы не брал.
это 2 разных истории.
кстати, на али я видел по 15 парогенераторы. когда думал сделать хамам.
но раздумал.
при наличии достаточного количества камней... без проблем
Точно.
У меня где то ведер 8 крупных камней, с Крыма привозил))
Под ними 2 тэна из нержавейки, 13 лет каждые выхи паримся, тэны целы
Лишним не будет... вопрос ценника.
Иногда результат идет не от кол-ва а от глубины.... Я еще свои штыри солью засыпал.
С этом году конечно совсем плохо с влагой.
1,5 метра - маловато будет. Если тяжело забивать - надо механизировать процесс - перфоратор очень классно бьет.
