serg-e
анархист
Москва, Бутово
2.4 пер 2005
Снаружи нет смысла ибо битум+рулон. Кроме того, влажность снаружи держать тяжело, для реакции пенетронов.
Да и копать буду на все 2 метра :) Полумеры - они такие, потом боком выходят.
Откуда в песке вода? УГВ высокий? Может промерзает зимой?
ЗЫ Глинянный замок не хуже пенетронов.
А кто подскажет, если поликарбонат лежит в гараже, в рулоне, в заводской упаковке с 16го года,
он нормально развернется?
Или уже нет...
serg-e
анархист
Москва, Бутово
2.4 пер 2005
Или уже нет...
Развернётся, в гараже три года лежал и нормально.
ЗЫ Говорю про 4мм толщиной.
Точка росы не смещается , это заблуждение, влага остается в том же количестве, НО ее не видно.
Ну, собственно это и есть решение задачи. В погребе за шиворот не капает, полки, банки, овощи сухие...
3,3 4WD 2005 Limited
Влага из-за разницы температур наружней и внутренней поверхности стенки погреба. К сожалению это аксиома, остальное (циркуляция) может лишь помочь вывести влагу на "улицу", но кол-во выделяемого конденсата будет примерно одинаковым.
Повторю вопрос - откуда влага, то бишь вода? Сам же отвечу - из воздуха.
А вот откуда воздух в пенопласте(циркуляция) - ответте вы пожалуйста;)
serg-e
анархист
Москва, Бутово
2.4 пер 2005
Вы не правильно поняли мою фразу, циркуляция общая а не пенопласта.
Консенсус таки необходим))
В пенопласте есть воздух - в его пузырьках. В нём есть влага, но ничтожно мало. А циркуляции нет.
Потому пенопласт функцию защиты от "сырения" стен выполняет. Логично?
serg-e
анархист
Москва, Бутово
2.4 пер 2005
Странный консенсус:eek:, в полиэтилене воздуха и соответственно влаги ещё меньше и тем паче циркуляции. Логично?:D
Стены, обтянутые полиэтиленом потеть будут?
serg-e
анархист
Москва, Бутово
2.4 пер 2005
Дружище, без обид, обтяни их хоть персидскими коврами, без наружнего утепления и гидроизоляции и вентиляции, стена будет мокрая. Если свято веруешь в пенопласт - на здоровье!:cool:
ЗЫ Набери калькулятор "точки росы" и все встанет на свои места.
Может чего не понимаю? Откуда в кирпичах вода?
MATway
В танке
KIA Mohave дизель, пневма
Погреб летом вентилировать вредно. Теплый воздух приносит конденсат.
Зимой выхолаживается.
Свой погреб вентилирую 2 раза в год по паре недель - осенью и весной, когда Т в погребе и снаружи примерно одинакова.
serg-e
анархист
Москва, Бутово
2.4 пер 2005
Свой погреб вентилируются 2 раза в год по паре недель - осенью и весной, когда Т в погребе и снаружи примерно одинакова.
Клапан вроде мембранный есть?
Я делаю иначе, в погреб ставлю осушитель воздуха, вытягивает всю влагу на ура, плюс халявная дистиллированная вода. Ну и перед зимой шашку зажигаю, а после открываю вентиляционные каналы.
Saddam
Мозамбик
Pilot III 2017/Tahoe2018/RZR1000XP
serg-e
анархист
Москва, Бутово
2.4 пер 2005
А как в пересушенном помещении овощи хранятся?
MATway
В танке
Для воды у мну есть самогонный дистиллятор.
А шашку зачем?
А зачем в пересушенном хранить? Выставляю на осушителе 60% и догоняю до них, потом немного влаги из земли подтянет осенью.
Там кирпичей то немного, остальное бетонные блоки.
Пенобетон - да, там воздуха по-боле. Тем не менее, если точка росы сдвинута в пенопласт, то влага будет конденсироваться в нём. Логично?
Тьфу ты - блоки. Тем более никакой влаги. Только из воздуха помещения.
MATway
В танке
Дык я об чем. До воды 15 метров. И песооооок.
Мож, от дождей мокнет.
Я бы, кроме гидроизоляции, дренаж еще бы сделал.
Хотя песок и так все вниз пропустит.
Хз. Чудеса
serg-e
анархист
Москва, Бутово
2.4 пер 2005
serg-e
анархист
Москва, Бутово
2.4 пер 2005
Не будет в нем влага конденсироваться, а пойдёт тупо в стену постепенно разрушая её. Не нужно теории, практика наше ФСЕ.
Saddam
Мозамбик
Ну чудес не бывает, вода либо сверху, либо снизу. Есть ещё версия об вашем общем промерзании погребов.
Сверху точно нет. Снизу-тоже. Стяжка подвала сухая. Общего нет. Общался с соседями. Через два гаража правее-все сухо.
Голову сломал уже.
serg-e
анархист
Москва, Бутово
2.4 пер 2005
Голову сломал уже.
А гаражи на обычном (не насыпном) грунте стоят?
