max
Моск. обл. север
2,4 передний 2002
У меня в гараже примерно так былл. Пол сухой, но.....ставишь картонную коробку на пару дней, поднимаешь дно важное.
В итоге вентиляции добавил помогло
Тож покупал готовый
serg-e
анархист
Москва, Бутово
2.4 пер 2005
Я начал бы с отмостки, чтобы не вбухивать деньги, но это мое ИМХО. Поговори с хозяевами соседских гаражей про воду в твоём и их погребах.
ЗЫ Ну и принудиловку обязательно в "мокрый сезон", может обойдёшься малой кровью.
Saddam
Мозамбик
Pilot III 2017/Tahoe2018/RZR1000XP
Да одинаковая отмостка везде и у всех - 30 см. Причем отошедшая от стены, в трещинах итп. Плюс у других хуже, т.к. у них желобов нет.
Суть если выкапывать - надо и соседа справа-слева подбивать, иначе эффект не тот будет (для меня). Равно как и по отмостке потом. А они у меня жлобистые, хоть и ездят на немецком автопроме.
Склоняюсь все таки к пенетрону на внешних стенах и по метру-два на внутренних, плюс выкопаю до начала фундамента и залью мастикой. Зарою, и положу норм. отмостку.
Поможет только дренаж и накопительный колодец с автоматикой....
Подвал гаража 6х4, внешние стены (те, которые не к соседям) дали обильное увлажнение после таяния снега. Ну и ессна происходит увлажение примыкающих стен.
Примыкания внешних стен к внутренним (короткие к длинным, 6х4) мокрые, внешние (короткие) стены мокрые
Я чего то не понял - у тебя мокнет подвал или стены гаража? или и то и другое вместе?
Если стены просто "потеют", то мой тесть вылечил это пенопластом. Просто обложил изнутри стены и потолок пенопластом, таким как технику упаковывают. Пол засыпан песком.
Saddam
Мозамбик
Итог: выбираем грунт, мажем, оклеиваем, зарываем, делаем норм. отмостку, изнутри обрабатываем пенетроном. + Принудиловка по уровню влажности в подвале.
Соседи - жлобье. Сделаю им, бесплатно, по метру гидроизоляции.
rainbow
Santa Fe 2019
все правильные решения дорогие... да...
золотой подвал.
впрочем, они довольно часто золотые..
Простите что сделал? Утеплил стену изнутри?
Ну он точку росы из помещения загнал во внутрь стены, если стена промерзала.
Он не решил проблему он ее просто скрыл от граз
Стена не промерзала, зимой на стене появлялась влага в виде капель. Капли появлялись на бетоне. Он обшил стену пенопластом, влага исчезла.
В смысле исчезла? Она просто не проходит сквозь пенопласт и Вы ее не видите.
А вода как была так и осталась. Или возможно я что не понял.
Что бы убрать воду нужно отделять стену от воды а не взгляд от стены с водой.
Главное, что она не капает с потолка на голову и на продукцию, находящуюся в подвале. Кстати, сырость и затхлость тоже исчезла.
Я не утверждаю, а предполагаю... не видя что и как другого и быть не может.
Она (вода) осталась, просто вы ее не видите
она ушла в пространство между пенопластом и стеной.
Если в помещение была повышенная влажность грамотнее было просто обустроить вытяжку.
Если стена промерзала, это не обязательно иней, а зачастую и конденсат, то влага проявляется именно росой на поверхности.
Ну это как бутылка пива из холодильника в жаркий день.
В этом случае нужен был утеплитель, тот же пенопласт но с наружной стороны.
Если это вода от атмосферных осадков или из грунта, то уже совсем другие работы.
Пенетроном лучше снаружи.
Все-таки вода оттуда идет.
Но ты же глубоко копать не будешь... поэтому откопанную часть бетона - снаружи, а потом все вместе мазутой...
Saddam
Мозамбик
Снаружи нет смысла ибо битум+рулон. Кроме того, влажность снаружи держать тяжело, для реакции пенетронов.
Да и копать буду на все 2 метра :) Полумеры - они такие, потом боком выходят.
3,3 4WD 2005 Limited
а конденсат это что такое? 'mnj и есть точка росы
Как я понимаю, пенопласт решает 2 проблемы: смещает точку росы и изолирует стены от воздуха в помещении. Т.о. воздуха с холодной поверхностью контактирует в сотни раз меньше. Соответственно - образующаяся в пенопласте влага ни на что не влияет и не разрушает пенопласт.
Прежде чем копать - все-таки высуши и посмотри откуда мокнет. Вряд-ли ли блоки воду пропускают. А вот кирпич - как с добрым утром...
serg-e
анархист
Москва, Бутово
2.4 пер 2005
Точка росы не смещается , это заблуждение, влага остается в том же количестве, НО ее не видно.
Скажите, откуда влага? Циркуляции воздуха у холодной поверхности нет, с ней контактирует один и тот же малый объём.
serg-e
анархист
Москва, Бутово
2.4 пер 2005
Влага из-за разницы температур наружней и внутренней поверхности стенки погреба. К сожалению это аксиома, остальное (циркуляция) может лишь помочь вывести влагу на "улицу", но кол-во выделяемого конденсата будет примерно одинаковым.
