Навигационная и мультимедийная система
IFK120
Toyota Highlander 4 Luxe Safety 2022
Вайфай отрубил прицепился, хз работает. Единственно да, гнездо юсб расшатано, вылетает бывает.
Кстати про вф написано что через него саму железку надо обновлять, подрубать сеть Девайса и дальше
Для первичного подключении беспроводного АА действительно требуется блютуз соединение. Через него осуществляется дальнейшее включение wifi и подключение к ГУ, а именно далее путем управляющих команд по блютуз, устанавливается adhoc wifi соединение уже прозрачно и без участия пользователя. То что вы отрубили wifi, не значит вовсе, что он реально отключен - он включится самостоятельно, как только вы выполните первичное добавление автомобиля и в дальнейшем будет подключаться автоматом. Еще раз, для беспроводного АА требуется и блютуз, и wifi подключение.
highlander,полный, 2014
Всем привет, может кому будет информация важна. Установил на 3й хай гу от boss mini a9. Сразу хочу отметить,до этого была роксимо и до нее redpower. Проблема осталась такая же - баланс звука кривой, основная масса звука идёт на перед,сдвинуть или распределить нельзя. Выход один - установка преобразователя 4х канального. Пока озвучили 20-25к. Либо полностью музыку переделывать ,но там 300+ выходит.
Я ещё думаю,но буду держать в курсе.
у тебя ЖБЛ с усилителем?
2.0t, AWD, 2024
Подскажите пожалуйста https://bumm-shop.ru/shtatnoe-golov...ta-highlander-xu70-2020-2023-ehkran-123-12169 может быть кто нить ставил эту систему? У меня гибрид из Китая там точно такой же монитор огромный, там язык только Английский и Китайский. Сказали что карплея в моем авто нет и что просто андройд коробку не поставить. У меня на камри v70 был карплей и анрдойд коробку без проблем воткнули.
Доброго дня! Расскажите рискнули такое поставить и если да, то какие впечатления?
Toyota Highlander, 3.5, полный, 2021
Если у вас Китайская версия авто, то оно вам точно не подойдет. Характерный вырез под индикатор ремней говорит о том, что это устройство с Али Экспресс, сделанное для американской версии авто.
2.0t, AWD, 2024
Спасибо!
А прошивку на русский не рассматривали? На авито много объявлений
