Мультимедиа
alexlx470
Москва.
3500CC 4WD 2013
И оттуда тоже. Погоняло "Хакер". Саню знаю очень давно, он и его команда на тойтовских головах не одну собаку съели. Много знает, много умеет. Берет дорого. Делает качественно. Но, как все творческие люди человек своеобразный, со своими тараканами в голове.
Nedos78Rus
так вот получается , что вам повезло ,что у вас JBL не было. Тем кто меняет ГУ штатное на teyes лучше JBL не иметь.
а вы китайцу писали? у них вроде есть и для замены JBL там какой-то вариант... порылся в ссылках не нашёл, но когда-то переписывался по этому вопросу с китайцем с teyes stor, он писал, что есть варианты...
Nedos78Rus
Обычно в китайцах микрофон стоит в ГУ + дополнительно внешний кладут. Может у тебя так? Наклонись и в ГУ говори, если лучше будут слышать то так и есть.
+ много... надо порыть на авито провод микрофонный хороший (например Mogami 2697 - тонкий и очень качественный) и капсюль микрофона поискать там же Panasonic WM-61 (но лучше Primo 258 ровно в 2 раза чувствительнее панасоника 61го, а для полного трэша можновзять Primo 172 (он в 4 раза чувствительнее - можно слушать дыхание пассажира или сердцебиение :)) Короче говоря, в китайголове выпаиваем штатный микрофн и с помощью провода ведём новый микрофон наружу... кда нибудь в район козырька водителя или салонного зеркала.... наслаждаемся тем как нас люди слышат.
ivan-krk
Toyota highlander, 4WD, 2014
А родной тойотовский микрофон нельзя подпаять?
Можно, для этого нужно соединить "+" и "-" с фишки внешнего микрофона (в Китайголове) с 5 и 19 пином штатного разъема автомобиля (тот который 28 пин) и на 4 пин того же разъема подать питание "+" 5В. Питание можно взять с USB разъема
3.5 полный 2014
это схема Вами испытано? если да то каков результат? если не сложно сделайте фото разъёма и укажите пины 5.19 и 4 и желательно цвета проводов. так как думаю распиновка может отличатся у машин от комплектации и сборки
ivan-krk
Да, сделал на своем авто
если да то каков результат сборки
Собеседники говорят что слышно прекрасно
Разницы между наличием и отсутствием JBL системы нет (уменя без JBL). 28-пиновый разъем в тойотах этих годов универсален (точно подходит на приусы, камри)
ivan-krk
Вот фото с моего авто. Проводку не резал, просто зачищал и припаивал (на некоторых фото видно). Фото мелкие, т.к. форум не позволяет полноразмерные добавить, если надо могу на почту отправить
  • 27 KB Просмотры: 47
  • 35,3 KB Просмотры: 48
  • 26,5 KB Просмотры: 48
  • 20,4 KB Просмотры: 44
  • 37 KB Просмотры: 42
Королёв
HIGHLANDER, 4*4, 2014
Так так так) Мне фото покрупней и побольше.
А встроенный в китайголове надо отключать?
3.5 полный 2014
Иван респект жаль что фото мелкие но образно суть понятен.! 5в как понимаю подал от красного пина выхода на штатную юсб?
ivan-krk
В китайголове вроде есть переключалка встроенный/выносной
Нету, работают оба. Встроенный можно только физически удалить. (выпаять)
Или заклеить, но я пока проблем не наблюдаю. Слышат меня прекрасно.
А вот по "человечески" настроить усиление громкости при разговоре пока не получается (что-бы постоянно громкость не прибавлять). За эту функцию отвечает опция "повер кондишн" в настройках звука. Значение надо выставлять по моему мнению в районе "30", но это все сугубо индивидуально
если оба работают, то зачем удалять? Кашу маслом не испортишь, они же не фонят друг на друга и эхо не дают
ivan-krk
Все верно, не фонят и помех не дают. Я и не говорил что нужно удалять
Да я не тебе, а другим товарищам. Ты популярно объяснил, что они работают одновременно, я этого не знал, думал как в смарте или планшете динамики отключаются при подключении штекера или беспроводной гарнитуры через блютуз.
На СС3 на разъеме А, задняя сторона, контакты 19 и 20 подключается внешний микрофон. ( на самой ГУ!!!)
Я понимаю туда и надо подключить внешний микрофон. И не важно какой штатный внешний, или какой другой идущий в комплекте с СС3.
То, что в CC3 есть еще встроенный микрофон , внутри ГУ, не надо брать во внимание, не думаю, что кто-то его выпаивает.
Да , и в настройках СС3 - переключение микрофона я тоже не находил, да и на форумах об этом не читал...
Я думаю, что при подключении выносного встроенный у вас программно выключается. Но форумчанин выше сказал, что работают оба, хотя ХЗ.......
Так я же , об этом же.. встроенный может и программно отключается, потому как в менюшках и настройках ничего не встречал о переключении. Но мне кажется что оба в работе. Потому , как если вентиляция в салон включена на полную, то меня тоже плохо слышно. Я всегда убавляю мощность вентиляции при разговоре до средних оборотов.... в принципе и редко на всю включаю :) .
Легко выяснить. Выносной можно прикрыть рукой или тряпкой, наклониться и говорить в ГУ. Собеседник скажет как ему слышно.
Завтра проведу эксперимент
Баиньки всем
Королёв
При подключении штатного кроме подключения к разъёмам 19-20 нужно еще подать на него питание (+), а на выносной китайский из комплекта не надо.
В большинстве случаев встроенный в ГУ микрофон и внешний имеют разное сопротивление, мешают друг другу, дают помехи и наводки. В редких случаях внутренний микрофон никак не влияет на внешний. Именно выпаивать внутренний микрофон не обязательно, достаточно снять боковую пластиковую планку, вынуть узкую плату, отключить от нее шлейф (поднять черную планку) и скотчем необходимой ширины заклеить ДВА КОНТАКТА на этом шлейфе, расположенных ближе к встроенному микрофону. Возможно, понадобится два слоя, зависит от скотча. Собрать все обратно. Тем самым внутренний микрофон будет физически отключен.
Взял здесь https://vk.com/@teyes_by_maga-vneshnii-mikrofon
и там еще много всякого о ГУ
Toyota Highlander, 4WD, Luxe Safety, 2019
Подскажите, а почему так мало обложек альбомов отображается на экране во время воспроизведения музыки. Обложка есть, а на кран не выводится. Мультимедиа обновлена если,что.
Пытался разобраться с отображением обложки при воспроизведении треков по Bluetooth, но... В каких-то случаях обложка отображается, а в каких-то нет. Выяснил, что картинка привязана к связке артист-альбом. Если изменить название альбома в теге, то картинка тут же (прямо при воспроизведении) пропадает. А если и отображается, то произвольная и не зависит от обложки в МР3 теге и/или файла обложки в папке с музыкой: может совпадать, а может и нет. А любые манипуляции с обложкой в теге не меняют отображаемой на ГУ. На другом форуме прозвучало утверждение, что ГУ тащит обложки из инета. И вроде похоже, но не понятно как - сама по себе ГУ не заходит в инет, а связку смартфон (точка доступа) - ГУ никогда не настраивал и не использовал, а тестировал во дворе дома, где интернета в принципе нет - но картинки отображает. Решил проверить до конца - настроил интернет на ГУ и выехал в место где есть покрытие. Но ничего не изменилось - новые картинки не подгрузились. Таким образом, точно что картинка зависит от имени артиста и названия альбома в МР3 теге и также точно, что не зависит от обложки в теге и/или файлов обложек в папке с музыкой. И если все же тянет из интернета, то не понятно при каких условиях и при этом хранит скачанные картинки где-то в кэше ГУ.
Если у кого есть больше информации, пожалуйста поделитесь.
P.S. При воспроизведении с флешки обложка четко отображается из МР3 тега.
Всем удачи!
