Масло и фильтр в двигатель
Если это так, то к лету нужно поменять на что нибудь более подходящее для жары.
AndyTv
Тверь
HL 3.5 1H1 2014 El
Так, тебе небось ОД 5w-40 льет.
AndyTv
Тверь
HL 3.5 1H1 2014 El
Просто, ОД в зависимости от региона разное масло льет. В Твери по умолчанию 0w-20, по просьбе с доп.платой мне залили 0w-30. В твоем регионе, с большой долей вероятности, по умолчанию именно 5w-40. Узнаешь на ТО в общем...
У меня это не первая Тойота и наш ОД спрашивает, какое льем, выбор от 0W20 до 5W40 (есть вся линейка).
#41
Это в угоду экологии и экономии топлива, а так лучше 0W30 ничего нет у TOYOTA- это масло на 100% PAO основе.
"Исторически Toyota добивалась улучшения экономии топлива, последовательно уменьшая вязкость моторного масла, например, с 10W30 до 5W30, затем до 5W20 и далее до 0W20. Мы используем 0W20, поскольку данная вязкость (моторного масла) обеспечивает наилучшую экономию топлива. Мы считаем целесообразным внедрение на рынок масла 0W20, так как оно сочетает отличные характеристики экономии топлива с улучшенными вязкостными характеристиками в диапазоне рабочих температур двигателя и сохраняет их при высоких температурах. Однако, внедряя масла с низкой степенью вязкости, мы должны быть уверены, что это не отразится на ресурсе и надежности двигателя."
Минору Ямасита — руководитель товарной категории Toyota Motor Corporation
-BULLET-
Нижневартовск
Highlander 2014г.в. 3,5
когда загорится лампочка может быть уже поздно. лучше не доводить до ее загорания,а хотя бы раз в месяц вытаскивать щуп.
Я говорю о желтой лЯмпочке долива масла, а не о красной сигнализирующей о низком давлении ;) у меня давно на всех тойотах такие лампы присутствуют очень удобно, только на товн айсе она загоралась он турбовый был и масло подхавывал, все остальные ниразу не горела иот замены до замены.
Ну вот пусть Ямасита себе и льет такое))) С нашим качеством топлива не лучший вариант.
-BULLET-
Нижневартовск
#46
прокатило, все норм, печать на лазерном принтере печатал на предыдущем авто. им же по трейд-ину и отдал
Странно видать у вас там колхозный диллер, в МСК думаю можно и встрять причем это подделка ;) Хотя наверное если общей базы компьютерной нет то может прокатывать малоли может я ТО у другого дилера проходил.
Highlander 2014
#47
А Хонда вернулась в России на 0W30.
Забавно.
Поставляю для компании Хонда в России оригинальное масло.
Только 0W-20 и 5W-30.
Не пишите о том, чего не знаете.
Highlander 2014
#48
Хочу добавить к обсуждению:
ЛИТЬ В ХАЙЛЕНДЕР 0W-20 НУ СОВСЕМ НЕ НУЖНО.
Используйте 30-ю вязкость.
Оптимально - 5W-30.
Масла на полиальфаолефинах (4 группа базы) в нашем случае не нужны, пустая трата денег.
Если кому-то тема интересна, можно пообсуждать.
Всем удачи!
AndyTv
Тверь
HL 3.5 1H1 2014 El
#49
а если зимой, как в 2012, до -37 будет?
#52
Забавно.
Да, действительно 5W30 (во всяком случаи для моей CR-V 2,4), но в том контексте из которого Вы его (мое сообщение) достали, обсуждение шло о второй цифре т.е. ...W20.
AndyTv
Тверь
HL 3.5 1H1 2014 El
#53
Масло 0Wхх должно застывает только при -40 и ниже.
Хотя масло Митцубиси 0W20 встало колом при -39.
Именно по этому и написал, что 5w-30 не наше, да и не слышал чтоб Тойота такое предлагала...
AndyTv
Тверь
HL 3.5 1H1 2014 El
#54
#56
Highlander 2014
#57
Если не подделка, которой сейчас много, то качественное, конечно.
Какое именно из EDGE Professional 5W30, их несколько?
#58
Которое из EU, а не Украины.
Так вот оно спокойно замёрзло при -35°С. В лаборатории.
