Лобовое стекло треснуло
swyazist
3.5 awd 14
стеклолюкс на 14 год не делает лобовое (только до 13г)
это в готовых у них нет, а на заказ лобые делает как я понял ...
Закажи, потом отпишешься тут что по факту получилось и что по деньгам вышло. Мы с удовольствием прочитаем твой отчёт.
Я серьёзно.
2014 Highlander 3.5 AWD
Я серьёзно.
так в принципе и планировал, думал может есть у кого опыт эксплуатации стекол от Стеклолюкс, не обязательно на Хаях ...
Увы, нет. Если решишься - будешь первым.
И так АКБ в постоянном недозаряде, надо добавить полный обогрев стекла и счастье точно придёт.
с какого перепугу АКБ в постоянном недозаряде-то ? сигналка постоянно мониторит напряжение - проблем не наблюдается ...
Есть профильные темы по проблемам с АКБ их просто надо найти и верить показаниям сиги не стоит.
проблем с АКБ нет, как и не было на предыдущем авто с нештатным лобовиком с полным обогревом, как впрочем и с другим авто со штатным лобовиком с подогревом, с чего бы проблемам возникнуть тут ?
Потому что здесь штатный генератор не заряжает АКБ. Читай, пожалуйста, профильную тему.
ткните носом пожалуйста ... за два с лишним года ни разу аккум не подвел ... при том, что он не новый ...
Sergeykk
Higlander 2014 3,5 Lux JBL
Тык
А ещё если поиск поюзать, то можно найти обсуждение, где говорится: что штатная проводка и предохранитель (предназначенные для питания обогрева зоны дворников), не вытянут обогрев всего стекла. Так что при установке такого стекла и проводку следует проводить новую…
Раз считаешь, что их нет надо заказывать и ставить с полным обогревом, а потом расскажешь какие в эксплуатации себя поведёт.
Тык
это как само собой разумеящееся ... вместо штатного обогрева реле и проводку от аккумулятора с отдельным предохранителем. На форде эксперементальным путем выяснилось, что выдерживает только КАМАЗовская плавкая перемычка, все остальное плавилось ...
Hankok22
Сибирь
Так же никаких проблем с зарядкой АКБ не вижу, сига всегда показывает хорошее напряжение 12,9-13,0 В. Тем более стоит вебасто - никаких вопросов не возникало вообще. Бывший хозяин говорил что тоже никаких проблем с АКБ не было. Так что пока не верю байкам о проблемах. Поживем-увидим!
А в движении какое напряжение?
Может у тебя уже диод стоит)
Сколько лет аккуму, вольтметром не мерил в сравнении с сигой?
Hankok22
Сибирь
В движении больше 14 Вольт насколько помню - сегодня поеду и гляну еще раз. Года 3 точно АКБ. Вольтметром не мерил.
Какой диод? Где диод? Зачем диод?
ну не, изучить чужой опыт таки интересно, вот только реальных отзывов по проблемам с генератором не нашел, возможно плохо искал ...
Так у тебя их нет, значит их совсем нет, не надо голову лишней информацией забивать.
Многие ставили, чтоб напряжение зарядки поднять
Интересно на сколько сига врет, уж очень у тебя хорошее напряжение на аккуме
Моя занижает на 0,2 В, в движении в среднем 14.1
Hankok22
Сибирь
Думаю это просто чушь или домыслы! Генератор обычный, АКБ небольшой емкости - какие могут быть проблемы?
Сига пандора. Много лет пользуюсь ими - никогда не было проблем. Доверяю ей
Это - МАЛО. Надо на пол'вольта больше.
Проблем - не было? Будут!
Hankok22
Сибирь
Мало в каком случае? Ну а проблем не надо и думаю не будет))))
Мало в любом случае. Надо на полвольта больше.
А проблем - да, не надо. Но будут. Потому что МАЛО.
