Лобовое стекло треснуло
сайгон
3,5, полный, 2014
Мне твои помойки не нужны, я ни по 2 года ни по 2 месяца с трещинами не езжу. Я меняю лобовые ДО ТОГО как трещины. Прикинь, а? Потому что мутноватое стало, или сколы. До трещин - не довожу, как правило, а если трещина вдруг - меняю на новое немедленно. Усёк какая между нами пропасть, НЕдядя?
Асахи - кто мешает поставить? Ставил товарищу, он в восторге, я у него прокатился - тоже претензий никаких, себе буду ставить такое же.
15,500 само стекло, еслишо. Не 7 и не 100, как видишь.
Вопрос остаётся - с чего ты вдруг решил что какой-то "стеклонайс" - "хороший" и "добротный"? Не психуй когда тебя поймали на пустом звездеже, просто нормально ответь.
Дядя, тебя по ходу прорвало, где ж ты раньше был, когда я совета спрашивал, сейчас поздно балоболить, как бабка на базаре
2014 Highlander 3.5 AWD
Готово стёклышко с полным обогревом … Осталось забрать и расколотить стоящее на машине
Если вдруг надо кому срочно именно такое - готов уступить … Мне пока не горит …
Highlander V6 249 лс, 4x4, 2014
Какая фирма? где можно посмотреть(в интернете)? И сколько стоит?
в интернете - нигде. вживую оно на Сибирском проезде должно лежать ... СтеклоЛюкс на заказ делали. Отдам ровно за цену, которую СтеклоЛюкс назначит за изготовление такого же нового. Сам платил за это 17400, думаю ценник будет примерно таким же ...
defrag
Highlander3 (XU50) 4WD
что это за контора и в каком городе?
Sergeykk
Higlander 2014 3,5 Lux JBL
defrag
Обсуждалось уже и про кантору и про проводку. Тяжело пару страниц назад почитать?
обычно если за темой не следишь, начинаешь читать ее с 1 страницы, и в 99% случаев НЕТ там нужной информации, уже тыщу раз так было. Поэтому приходится задавать столь тупые на ваш взгляд вопросы, вместо того чтобы тратить время на чтиво ваших там разборок кто кому не так чтото сказал.
бывает. сам сталкивался ... к зоне подогрева дворников подключаем реле, через которое напрямую к аккумулятору через предохранитель отдельной проводкой
defrag
Спасибо. Примерно так и предположил, но надеялся , а вдруг =) . 50ватт против примерно 350Вт всеж. Будем думать.
Степаныч
Moscow
Highlander 3,5 Lux 2014
Ни с того ни с сего вчера лопнуло лобовое стекло. Уже менял несколько лет назад по страховке - там лопнуло от камня. В этот раз каких-либо повреждений в районе трещины нет. Утром сел, завелся и услышал хлопок спереди. Чудеса.
Есть один давний скол, но он вдалеке от нового.
Часть трещины не видна, видная часть не сильно мешает. Если не поползет дальше - пока поезжу так. Позже поменяю по страховке.
Hankok22
Сибирь
Посмотреть вложение 84077 Посмотреть вложение 84078 Посмотреть вложение 84079
Ну это же супер оригинальное стекло! Оно в тыщу раз хуже простого китайского! Я все жду не дождусь когда мое разлетиться к ебеням! Оно все в сколах - их тысячи наверное на нем. Оно уже как наждачка если рукой провести по нему. Очень мелкие сколы, точками, как будто гвоздиком стучали сутки по нему. Оригинал просто говнище! На китайском хуг за 4 года нет ни одного скола. Камни прилетали не раз!
defrag
просто кривая установка, напряжение стекла - во ти лопнуло
GENUS
Путник
ХМАО
Да, скорее всего "кривая" установка, и зачем гнаться за оригиналом, но конечно как говорится, хозяин барин.
Извиняюсь за оффтоп, а на крыше винил или покраска?
Потому что страховка. По ней ставят только оригинал.
Мне в январе поставили оригинал. Уже всё в пескоструе, на солнце переливаются противно эти точки.
GENUS
Путник
ХМАО
Да не ОД любит деньги, а страховая обязана поставить оригинал. Я последний ремонт по КАСКО делал в Ухте (поменяли лобовое стекло и левое зеркало заднего вида). В Ухте ОД нет.
GENUS
Путник
ХМАО
И у владельца, нет права выбора?
Выбора на что? На установку неоригинальных запчастей? Нет такого выбора.
А вот выбор станции ремонта - есть. По крайней мере у моей СК - СОГАЗ.
Господа, сегодня общался с человеком на ЛЮКсе. Так у него стоит НЕоригинал стекло с синей полоской и вполне такой же как и штатно зоной камер\датчиков по центру.
Каюсь забыл сфоткать печать в углу стекла, попросил сделать фото хозяина и выслать.
Короче на ЛЮКС я лично видел рабочий вариант НЕоригинала.
Sergeykk
Будет возможность, спроси, давно ли стоит это стекло и как там с потертостями и сколами.
yuriy1976
Псков
Три недели назад менял оригинальное стекло. Поставили калужское стекло FUYAO. Встало все отлично, единственное отличие в том, что у оригинального стекла надпись производителя над вином сверху (если смотреть изнутри с места водителя), то у нового стекла производитель указан в нижнем правом углу, а так все остальное шикардос. И еще - в том месте, куда обычно зимой дворник "сгребает" снег со стороны водителя (к левой стойке при взгляде изнутри) в стекле установлены две, если не ошибаюсь, толстые нити подогрева.
таки мне тоже вместо оригинала. который отдал как шаблон для нового, поставили самое дешевое, что было ... пока стоит, ни потертостей, ни сколов ... но стоИт правда всего пару месяцев ... единственное - окошко для датчика дождя не в том месте, но штатной проводки хватило ...
Оно https://www.autotriplex.ru/internet...rev-dd-kamera-vin-izm-shelkografii-dop-oborud ?
yuriy1976
Псков
Точно не скажу, ставили в псковском филиале Bitstop.ru. Если сильно надо, могу завтра глянуть накладную на замену, может там есть точная маркировка стекла. А так стекло полностью идентично оригиналу. По деньгам что-то в районе 15 000 рублей за все.
Ну если не трудно, конечно.
