Китайская 2-din магнитола
Яркость дисплея регулируется. Нажми кнопку "Display" и будет тебе счастье. Там же регулируется контрастность и цвет подсветки.
Влад, не забывай, что разговор про китайские 2 дин магнитолы!
3.3 4WD Limited 2005
Альтернативное меню ГУ RoadRover
Михаил, по ссылке скачалось меню судя по всему старой версии, в конфиге заглушки стоят на 2 последних кнопках...
В принципе я уже разобрался вроде, как его допиливать, спасибо за инструкцию. Пока не придумал только, что подсунуть в качестве ярлыка для ручного запуска интернет соединения, сделал просто его по умолчанию и разрешил сохранение пароля в настройках, теперь стартует автоматом при включении ГУ. Коннект кстати часто слетает(2-3 раза в час).
3.0, 4wd, 2003
Я так понял, что проблема радио не решается?
Хочеться хороший функционал, но чтобы и радио играло хорошо
Да у всех!
Просто у кого то получше, а у кого то совсем беда. До приема штатной балалайки далеко.
3.0, 4wd, 2003
А есть ли какие нибудь усилители для антенн для радио? Никто не встречал?
3.0, 4wd, 2003
Значит, проблему с радио можно решить... )))
Меня терзали смутные сомнение - заказывать китайскую или нет. Чаще слушаю радио.
Не всегда усилитель решит проблему...
Если тюнер г-но, то ничего не изменится.
Audi Q5 2012 2.0TFSI
Последнюю версия МЯК запускается с первого раза и работает без ошибок!
Сочи
Highlander,3MZFE, 2WD,2005 3.3
zim, перейди в тему http://highlander-autoclub.ru/forum/...0%FF#post63435
там обсудим.
наверняка можно ситигид поставить. для этого надо:
1. кучу фоток бубнитолки прислать (желательно системный экран)
2. марку. может просто в нете найдем. скорее всего она на винЦЕ
3. пометь лицензию СГ (можно попробовать на сайте халявную лицензию получить - тут было как. или купить)
4. собственно на карточку залить СГ и перестроить бубнитолку
выкладываю фото магнитоллы,
rainbow
Santa Fe 2019
zim, пробуй так:
купить карточку такую же
туда залить ситигид с картами
вставить карточку
через кнопку setup поменять настройки на вызов исполняемого файла ситигида.
единственное, с настройками интернета к ней - "удаленно сделать аборт2 вряд ли получится.
пробовать можно.
для этого надо купить модем хуавэй 1550 (конечно на пробу надо взять у меня. прежде чем покупать) и пару часов с ней поколдовать. вполне возможно, что получится и интернет прицепить.
для этого еще один ответ мне нужен - есть там ЕЩЕ один USB-порт? может в бардак выведен или еще куда? посмотри пож-та.
если еще один УСБ есть, то пробовать стОит. если только этот УСБ, который на морде, то скорее всего не получится инет к ней притараканить...
CHAOYIN CY-MT626BGDTV - гуглить по названию не получилось.. нету её.
ну вот как-то так..
зы. перевод интерфейса там просто супер-забавный:)
pss/ посмотрел профиль.. ни в Сочи, ни в Новосибе в ближайшее время не буду...
Сочи
zim, пробуй так:
вставить карточку
пробовать можно.
ну вот как-то так..
а зачем еще одна карта? я эту уже форматировал, порт в нем один всего.. прогу скачал сити гида, и че с ней делать дальше фиг знает..закинул на флешку,
rainbow
Santa Fe 2019
ну дабы не потерять то, что было на ней (навител?)
тогда, скорее всего, не получится к ней инет притараканить
нажимаешь кнопку setup и указываешь там исполняемый файл ситигида sg.exe или как он там.
сначала запускаешь ситигид. потом его активируешь. поскольку инета в машине нет - активируешь через сайт ситигида
Сочи
все, усе установил, благодарю за помощь! работает! только в акционной версии нет моего региона, можно и купить, только вот хотелось бы знать на сколько подробна карта моего региона)
и еще 3Dрежим как-то некорректно глючит..)))
rainbow
Santa Fe 2019
О! быстро, однако. рад, что получилось.
у меня есть и покупная карта краснодарского края. весьма подробно сделана. например в городке Армавире есть даже нумерация ЧАСТНЫХ домов... в Сочи я тоже несколько раз запускал. вполне себе ничего. кроме того, на форуме ситигида есть раздел, где народ публикует OSMные карты. можно выбирать между официальными и неофициальными.
баловство. практически не использую.
почитай инструкции по СГ. в атлас обязательно надо включить карту Евразии.
у бубнитолки блютуз есть?
есть очень маленькая вероятность через блютуз ей пробки с телефона сгружать.. если конечно актуально.
Сочи
блютуз есть, да пробки меня мало интересуют в Сочи всего 2 дороги и практически ничего незя нигде обьехать, и пробки всегда на одних и тех же местах..
OSMные карты- что это?
Сочи
что-то все как-то свелым фоном, плохо видно особенно на солнце.., в навителе все красочно ярко)) и по ходу движения подтормаживает, у всех так?
rainbow
Santa Fe 2019
можно поменять. попробуй ночной режим. или цвет маршрута поменять
Сочи
может кто знает рабочие ссылки, , где нивител с ключами и картами, можно качнуть, чтоб поставить на своего китайца, хочу реально сравнить преимущества программ
Сочи
4pna.com
