Как доработать звук в новом хае
Еще вопрос. Планирую подсоединить двухканальный усь суммарная мощность 150 Вт. Можно ли его запитать от розетки багажника, что слева(так неохото тянуть провод с АКБ)
А не маловата мощность усилителя? Я думаю, что с такой мощностью разницы в звучании по сравнению со штатной не будет. 150 Вт можно подключить и к розетке, но басы будут "пердеть" из-за провалов напруги.
demma
нижний новгород
Всем огромное спасибо!!! Я конечно надеялся ,но чудо не произошло, буду тянуть.
Насчет мощности - пока думаю вариант динамик альпайн 10 " номиналка 75 Вт . Проблема с ограниченным пространством куда планируется установить саб.
demma
нижний новгород
Вариант установки саба в Хайлендер 2013 г.в.
А я не понял, в 2013 Хае заднего отопителя что ли нет? И по сабу - не маловат ли, всетаки объем салона большой.
demma
нижний новгород
У меня самая простая комплектация (насчет заднего отопителя) .
Динамик GBL GTO 804 объем закрытого ящика 8.5 литров,бас мягкий и насыщенный.
Если сам делал, то может чертежами поделишься, моло ли кто ещё захочет сделать.
demma
нижний новгород
делал сам, но чертежей нет,все прикидывал по месту.В принципе ничего сложного, на все про все 2 недели - эпоксидный клей быстро не сохнет.Обшивку усилил виброй, антискрип по краям, пока ничего не дребезжит.
BMW 325
Согласен с этим полностью. Со звукоизоляцией прежде всего нужно работать.
