Как доработать звук в новом хае
Иркутск
2012 Highlander
#91
http://www.elsheep-team.ru/node/493
Вот понравилось как сделали с пищалками, хочу так же.
вот только если я буду компонетную АС брать, мне тупо пищалки воткнуть в места старых и всё ? или придётся какие то провода тянуть?
Сам не тянул, не помню, я сам только салон разбирал-собирал, через полчасика схожу к машине посмотрю, что к кроссоверу приходит....
Придется,т.к. к кроссоверу нужно подвести звук, если делать все правильно, если этого не делать, тогда не нужны компонентные, но и звуковая сцена вниз уйдет, в этом слачае проще просто блины другие воткнуть, а пищалки оставить верхние и не морочиться (хотя тогда возникает вопрос: насколько станет лучше?) . У меня на пищалки протянуты и к кроссоверу тоже, стандартные оставлены на месте, только отключены.
Назад ставить коаксиалы (если не заморачиваться конечно), т.к. места под пищалку нет, да и самой ее нет....
Еще вот наткнулся на мощность стандартных динамиков: http://highlander-autoclub.ru/forum/showpost.php?p=107051&postcount=35
Пищалка и стандартный верхний разъем:
Алма-Ата, Казахстан
#94
RRC, cпасибо что так оперативно откликнулся.
вот сижу мозги парю, поставить овальные блины вперёд или всё таки компонентную взять АС.
2-х компонентные бери на фронт (перед) и коаксиалы на тыл (задние двери)
у меня точно эта тойотовская шняга стоит. ещё у меня нет экрана спереди на панели, а стоит стандартная херня с mp3. 1)не знаешь сколько там номинальная мощность у головы?
номналка на штатном ГУ не более 12 ватт
из колонок хочу брать только DLS.
зря. Лучше возьми 2-омные фокалы. У них чувствительность выше, самое то, если между ГУ и динамиками не будешь ставить внешний усилитель. Но если Фокалы дорого, то JBL тогда, или что-то другое! Главное 2-омные и высокочувствительные бери!
2) если я выбираю колонки к стандартной голове, мне нужно колонки с какой номинальной мощностью брать ? чтобы они не хрипели и не порвались.
смотри выше! номиналку бери слегка с запасом, ну скажем 90. Кстати, зайди на алпайн.ру, там в каталоге есть маленький усилитель который на 45 ватт увеличивает мощность ГУ и крепится около ГУ, короче именно для тех, кто не желает сильные изменения. Этот махонький усь можно подключать к штатным ГУ, звучание станет лучше, но устанавливать лучше у мастеров.
3) если я беру DLS, не будет ли проблем с их подключением ?просто один знакомый сказал что паять что-то придётся. а мне это не надо;)
лучше не париться, а заехать к установщикам
Алма-Ата, Казахстан
#95
До кучи пару ложек дегтя.
1. А вдруг скоро продажа любимого авто? (конечно можно все снять...но зачем менять (компоненты) то, что уже есть?)
2. Что то мне кажется что звук цифрового усилка какой то не такой..
доска на предыдущих элементах как то потеплее что ли звучала...
Пс
Не надо гнаться за аудифильским звуком (компонентами).
Я уже высказывался - 90 проц из коллекции музыки в формате mp3 тупо не звучит. (с правильным биттрейтом 256, 320). Фирменых дисков в нале очень мало - послушал раз и все.
Перевод - перебор коллекции mp3 (собранной не за один и даже не за 5 лет) в лосслесс - нах нада. Сижу на двд (только с нормальной звуковой компрессией).
Но надо понимать - система звучит не настолько, насколько способна - источник звука важен.
В итоге, поставили мне усь Alpine PDX-V9 (5-канальный, где по личному сертификату уся мощность 136 х 4 и 519 х 1).
Вы знаете, я боялся того, что усь D-класса будет звучать плохо ... Как я ошибался! Звучание классное! Мне очень понравилось! Я доволен!
Алма-Ата, Казахстан
#97
Следующий этап:
Саб! Выбрал Алпайн R-type! Послушал 10-ку ... нравится!
8-ку не послушал, через месяц будут у них.. Подожду, т.к. есть мысля 8-ку в короб и в центральный туннель в салоне, а столик выбросить, всё равно не пользуюсь ...
Короче, если не подойдет, то тогда 10-ку в короб и в багажник!
Алма-Ата, Казахстан
#99
Ну что ж... потихоньку двигаемся... снял Audio System Radion 165 с фронта и заменил на нечто получше ... да, звук поменялся в лучшую сторону ... сейчас буду заказывать саб (динамик уже выбрал Alpine R-type 10').
В итоге на сегодня имею уже следующее:
ГУ Алпайн ICS-X8
Усилитель 5-канальный Alpine PDX-V9
Фронт Алпайн SPR-60C (2-х компонентные)
Тыл Morel Maximo Coax
Алма-Ата, Казахстан
В итоге получилось вот так:
ГУ Alpine ICS-X8
Фронт 2-х полосный Alpine SPR-60C
Тыл Morel Coax Maximo
Усилок 5-канальный Alpine PDX-V9
Завтра ставлю саб в багажник, расчетный короб ЗЯ Alpine R-Type 10'
(8-ка саб в наличие нет, а ждать пока у них появится, чтобы примерить, не хочу).
Думаю резать частоты таким образом (резать буду с ГУ, а на усилке выставлю на flat):
Фронт - миды снизу обрежу на 80 с крутизной 12
Тыл - миды снизу обрежу на 63 с крутизной 12 (но уровень уменьшу, чтобы только слегка на подзвучку).
Саб - верх обрежу на 63 с крутизной на 24.
Думаю должно за звучать так как хочу, завтра проверим :)
Что касается динамиков Alpine SPR-60C, оказались очень даже отличными, мне прямо их звучание понравилось!
GENUS
Путник
ХМАО
Соклубники, не могу понять, штатное ГУ не работает при заглушенном двигателе, или я что-то делаю не правильно?
без педали тормоза, кнопку "engine start stop" понажимайте
GENUS
Путник
ХМАО
из режима " все выключено", первое нажатие на "старт" без нажатия тормоза
ну, как при ключевом замке повернуть в первое положение
ясно, завтра попробую :)
SL500
Я рекомендовал бы Вам поменять акустику, задемпфировать и сделать акустическую шумоизоляцию дверей. Сориентировать угол направления новых высокочастотников и успокоиться минимум на полтора два месяца чтобы прочуствовать изменения в характере звучания штатной системы. АС за основу рекомендовал бы поставить бюджетный вариант от Rainbow.
Стоимость работ не превышает планки в 19 тысяч рублей с техникой и работой
Я бы не стал прислушиваться к таким "рекомендациям". Просто замена акустики в Хае скорее ухудшит результат в сравнении со штаткой.
Для информации, вдруг Вы не в курсе - из штатного усилителя выходит обрезанный сигнал, на ширик в торпеде со срезом примерно на 400 Гц. На мидбас соответственно остальное со срезом внизу. Таким образом возможности корректно подключиться по-простому нет.
demma
нижний новгород
Хочу подключить усилитель саба к штатному ГУ ( с навигацией). Единственный вариант, как я понимаю :(, это с использованием высокочастотного адаптера. Собственно вопросы :
- с какого разъема и с каких контактов взять сигнал на усилитель;
- с какого разъема и с каких контактов взять сигнал на управление включением усилителя;
- и самое главное - не будет ли при выключении штатного ГУ щелкать динамик САБа
Хотелось бы услышать мнение спецов и соклубников реализовавших аналогичное подключение на своих авто. Спасибо.
Контакты на магнитоле "Престиж" 2014
I152
1- передний правый +
2- передний левый +
5- передний правый -
6- передний левый -
3- сигнал включения усилителя +
I153
1- задний правый +
2- задний левый +
3- задний правый -
6- задний левый -
Ничего не щелкает.
demma
нижний новгород
Спасибо Romic! Можно узнать марку усилителя.
PS У меня Хай 2 (2013г.в.) Но это не принципиально.
demma
нижний новгород
Александр (Мазай)!Опять вся надежда на Вас!!! Помогите с распиновкой - задние динамики и питание ГУ и " + " Активной антенны. Рекомендуют REMOUT усилителя брать с антенны (хотелось бы услышать Ваше мнение)
demma
нижний новгород
Александр!Спасибо. Еще бы контакты ремоут усилителя и задних колонок и вообще хорошо !
demma
нижний новгород
Ну и чем тебе не подошла распиновка которую я тебе дал (два верхних левых разъема)?
Дико извиняюсь, думал раз года разные то и ГУ другие. Еще раз спасибо!
demma
нижний новгород
Еще вопрос. Планирую подсоединить двухканальный усь суммарная мощность 150 Вт. Можно ли его запитать от розетки багажника, что слева(так неохото тянуть провод с АКБ)
