Я выбрал свои потому что в этом случае труба по периметру будет вся 60. polsn считает что 60 будет занижать авто и чуть поаккуратней да и дешевле будет итого: 43 труба/60 труба разница в 1430р На вкус и цвет как говориться
Я, как говорил выше изначально хотел другие пороги не из трубы типа таких http://www.pearauto.ru/product/porog-ploshadka-usilennyj-toyota-highlander-2010--195394-tuning/. Смотрел в живую у соседа, понравились, не громоздко, аккуратно симпатично смотрятся, сильно грязью их не закидывает т.к. плотненько прижаты к кузову . Сегодня видел на хае из трубы скорее всего 60 а может и больше, сильно не всматривался но не то, поэтому если заказывать из трубы то поуже и буду прижимать их повыше к кузову, чтобы грязь из под машины не летела, конечно многое зависит от крепежей, но прейдет а там буду смотреть. Где то в каком то видео смотрел крепление порогов так там сантиметра два зазор между кузовом и порогами, не практично.
В фотошопе прикололся вместо Технотековских поставил те которые показывал, как то не очень получилось, масштаб не тот, и выступает больше чем по факту, просто снизу были трубы.
Выступают не сильно, но дверь открываешь вполне нормальная ширина
polsn я не понял, пороги что выше на черном авто с пластмассой тебе больше нравятся?
если зад/перед будет из труб, то эти пороги смотрятся чужими на авто.
Но если ставить только пороги без остального обвеса, то можно.
инструкцию по установке могу скинуть на майл-
кому интересно?
И их можно регулировать во вылету.(судя по схеме установки)
По сути установка и тех и тех одинаковая и если пороги что показал polsn
прижимаются вплотную к авто, то думаю что и технотековские можно установить так же.
А вот это не по мне, соусем не по мне. Кста на белом Хае виден просвет между порогом и авто, а блеск боковины этого порога совсем не такой как на полированном обвесе переднего бампера.....обратите внимание.
А может это я настолько уже полюбил свои пороги, что это все придумываю.
Оцените.
polsn ты готов к покупке? BloodAngel ну же, дай ответ.
Время то идет, после того как я заберу свой заказ Технотекс может и не дать уже нам эту скидку.
Че тянем то?
У нас точно алюминий, что подтверждается в описании порогов сайте Технотека, смотрю на фото порогов на Технотексе и вижу точно такой же лист. А чем алюминий хуже нержавейки?
по фоткам выглядят на 53 слегка уступает по толщине остальному обвесу, может мне показалось, просто сегодня стоял и смотрел на машину в обвесе (правда с одной трубы) и такого же диаметра пороги, громоздкая толстая труба, диаметр не мерял, машина просто стояла на стоянке но точно не меньше 60.
Многоуважаемый BloodAngel, не будете ли вы так любезны, не соблаговолите ли Вы нам написать своё решение по заказу.
Будем премного благодарны Вам. Простите за настойчивость......
Готов. Признаюсь были мысли взять 53, посмотрел твою последнюю ссылку и решил оставить 43. Учитывая нашу нынешнюю погоду и без порогов с обвесом во дворах едешь с опаской, а с обвесом нужно будет еще аккуратней иначе можно будет где нить цепануть.
да видел я их, пол города с такими ездит, сначала нравились, потом отгорело, тот же Китай. Ну ничего, поставлю эти, внешне они нормальные, не понравилась герметизация, прийдется герметиком заливать, и мощность не понятная на сайте написано 14,4 на коробке вроде 1,6, светодиоды внутри обычные круглые, но светят вроде нормально посмотрю как будет на машине, еще пару реллюшек и предохранитель надо прикупить т.к. блока согласования нет. А если брать такие как ты советуешь то тогда в никеле LED-Daytime-Running-Light и так-же заливать все герметиком. Или вот еще дешевле Daytime-Running-Light-With-LED
Нынче все производители стараются ходовые огни не выделять на авто, т.е встраивают их или в главную или в ПТФ фару.
Хотя, вон на обновленном крузаке 200 воткнули их в фару, но так безобразно...типа на те вам, отъе...итесь.
А эти вроде как по приятнее смотрятся. Осчучение что они там с завода, в отличии от фар того же ленд крузер 200
Сравните...
