Ищу допы на Toyota Highlander 2013г.
а сколько порог выдерживает веса? встать к примеру и отдирать говно птичье с крыши... не прогнется?
вниз
Может щель нужна? ЧТобы вода с листа алюмини убигала? а то резинка будет ее стопорить. И прогниет лист
Ставрополь
Toyota Highlander
ну или подогнуть кронштейн, может он со временем сам подогнется от нагрузки? или уклон в другую сторону?
не там все добротно сделано, не думаю что со временем там само собой что то подогнется.
......уклон, судя по вопросу, ты понял правильно в какую сторону
Ставрополь
Toyota Highlander
вниз
можно хоть ламбаду танцевать на пороге, да и передняя и задняя защита подойдут для этого.
Ставрополь
Toyota Highlander
не, от того что там есть уклон, вода с него не будет уходить.
кста я подумываю о том, чтоб насверлить дырочки в месте стыка площадки и боковинки площадки, как раз для того чтобы уходила скопившаяся вода
тоже о дырках думал.
Есть смысл их чем то потом обрабатывать или ставить резиновые заглуки со скозным отверстием... или сверленная алюминь не будет гнить?
Ставрополь
Toyota Highlander
там если и делать дырки, то их диаметр будет...ну максимум 0,5-0,7мм.
не знаю есть ли такие резиновые заглушки. и потом, в районе этих заглушек мне ка будет набиваться грязь и при очистки они должны слетать.
хочу заказать защиту весь комплект, который устанавливается под днищем. Может знаете, где моно заказать, чтоб не переплачивать?(под двигателем/днище левый и правый ). И чтоб качество было не как оригинальной защиты. Оригинал в печку, как можно вообще такое ставить и тем более на жжип.
интересно было бы знать оригинальные номера этих деталюшек, чтоб по ним можно было найти достойную замену
polsn
Нижневартовск
3,5 2011г.
груз принят к перевозке мест 5/39,5кг/0,28м3 к оплате 1049,30 руб. Расчетная дата прибытия 11.04.2015. Так что цена вполне приемлемая.
Про дырки, думаю лишнее все это, не стоит заморачиваться, сколько порогов выпускается и ставится нигде дырки не делают и все нормально, вода все равно будет уходить, она щели найдет, уклон все равно будет, дороги же у нас не с уровнем ложат + движение авто.
я думаю что кроме защиты двигателя (картера) неоригинальное больше ничего не найдешь, т.к. специфические детали узкого направления выпускать малыми партиями не выгодно.
polsn
Нижневартовск
3,5 2011г.
Ну вот, позавчера получил, вчера вечером установил. В шесть начал в 11 закончил, с учетом того что уронил в порог с внутренней части водительской стороны закладной болт и извлекал около часа. Шайбы как советовал измаил не подкладывал небольшой уклон в задней и средней части порога есть, но не критично, при закрытых дверях не видно. Резинку тоже не ставил, дело в том что ее при открытии дверей будет видно, да и там сантиметра 1,5-2 она не закроет, надо что то другое придумать.
Итак основные моменты на мой взгляд: тяжело устанавливать передний кронштейн на порогах чтобы не уронить закладной болт с внутренней части, чтобы избежать этого, вставляем нижние закладные на 8, а закладной на 10 прихватываем к кронштейну и вставляем вместе с ним. Тяжело вкручивать самонарезающие болты на передней защите поэтому лучше засверлиться. Проблем с передней пластиковой защитой как у измаил не было, главное поточнее отмерять (ориентировался по крепежным болтам в середине защиты) и прорезать полосу, затем в процессе установки и закрепления подрезать по месту. Проще всего устанавливать заднюю защиту, я даже пластик не снимал, кронштейны снял новые прикрутил, при этом немного подрезать пластик с водительской стороны, лучше примерять и подрезать сразу, тогда выкручивать дальний болт на кронштейне под пластиком будет попроще.
polsn
Нижневартовск
3,5 2011г.
Вчера в спешке сразу после работы не до фотика было, на телефоне камера не ахти, сейчас уже все в грязи и мыть смысла пока нет. Пофоткаю конечно, но попозже.
Ставрополь
Toyota Highlander
Шайбу или что другое все-таки думаю нужно подкладывать, так как при открытых дверях уклон бросается в глаза. Резинки необходимы не только для того чтоб минимизировать расстояние между порогом и авто, но и придать законченный вид (на одной стороне есть эта резинка и на другой нет). У меня например при открытых дверях видны закладные болты крепления порога, что соусем не айс. Пусть эта резинка и не будет вплотную упираться в авто - но тем не мене она нужна......я так думаю.
.......я намучился с водительской задней защитой, даже паять её пришлось. Получилось хорошо, пыльник облегает теперь кронштейн плотно[/QUOTE]
Ставрополь
Toyota Highlander
да, чуть не забыл....
пыльники(защита) в целом фуфло полное.
не мог не упомянуть об этом в очередной раз.
ежкин, енто же типа джип, можно поставить хоть ту же пластмассу, но потолще.
Почему
Я то еще не сделал... на праздниках не дают
А полсн - сделал все... написал же выше что все ОК и ему все нравится...
polsn
Нижневартовск
3,5 2011г.
Все молчат... Ну что ж, ловите, смотрите, раз обещал. Правда машина не очень чистая. Основные моменты кроме закладного болта на порогах вроде зацепил, заднюю защиту планирую немного приспустить (приподнял специально чтобы посмотреть возможность установки фаркопа, думаю что подобрать можно), ну и до щели над порогами тоже не добрался, там сантиметра 2-3. Уклон порогов внешне не заметен если не придираться и мне не мешает единственное немного вода и грязь в углу все же собирается. Честно говоря удобство посадки в авто с порогами оставляет желать лучшего, а вот детям само-то. Качество труб вроде не плохое, вот только царапины от ног с песком остаются, правда не сильные, но видно, нужно будет проверить возможность полировки. Еще при распаковке показалось что пороги отполированы чуть слабее защиты бамперов, отблеск чуть слабее, не замечали?
ага) поставил в коробках в гараж. Я с работы вылезти не могу... :)
Ставрополь
Toyota Highlander
ага) не могу... дрочливая Роснефть, атакует. То пля у них общага открывается, то они муссор убирают, то они в параде учавствуют... а я пля концерты ставлю для них.... достало уже
Крик души, @ля че за страсти ...... по поводу концертов поясни.:rolleyes:
Ставрополь
Toyota Highlander
Устраиваю концерты, видеоконференции, тамада, развлекаловка, диджей, обслуживание ПК, ПО, ИТ-Технологии, пьянки, гулянки, проститутки, шесты для стриптиза, бильярдные шары, Пьяные рожи ВИПов, их водителей, семьи, соседи, куча компромата, подписи о не разглашении коммерческой тайны))) и это все в ведущей Российской Нефтяной Компании
Вот такая узкая специализация
Короче картинку я правильную выбрал, не оБшиПся;)
