Замена свечей
Kaniel
Днепр UA
Хайлендер 3.5 (2011)
Вынул свечи после покупки машины пробег 170 тыс по сервису обслуга как бы на официале. Состояние вот такое. Вынул свечи доступные (2.4.6)
dvb
Краснодар
Полагаю, что самая интересная - первая. И компрессия там показательна.
Kaniel
Днепр UA
Возможно тогда и недоступные не в плохом состоянии но при установке ГБО точно заменить (1.3.5) что туда не лезть.
dvb
Краснодар
2-6 цилиндры, как показала практика, для 1 - не показательны. Извините за тавтологию.
Алькапоне
Где вы такие цены находите?
Перед самым НГ брал, в МСК дешевле должно быть.
Авто уже отогревается, ща менять полезу)
Иридиевая свеча не будет стоить 400 рублей никогда ! Подделку легко отличить от оригинала, оригинал стоит не менее 1000 косаря
Алькапоне
У нас двигатель находится поперечно и немного завален в сторону салона. Для подлезания к нечётным свечам просто нужно снимать всю воздушную систему, и если мешает, то и пластик между капотом и лобовым. Для чётных свечей ничего, кроме пластиковой крышки, снимать не нужно.
Немного муторно, но до опозитников нам далеко. :)
Снимал коллектор для чистки , заодно компрессию померил , пластиковое жабо вообще не трогал ! Трудностей не увидел ни каких !
у меня спрашивали только одну - под впускной коллектор - силиконовая, можно не покупать - вечная
Я тут одному распинался , доносил про тоже самое , что ничего с ними не происходит это очень качественный материал , для начала надо самому всё видеть , а потом доказывать , что их менять надо, при каждой на пример чистки дросселя или съёма впускного коллектора , они и при пробеге 170 т , ок ,
JustDoc
Хайлендер
Свеча со склада тойоты 850 рублей. Все остальное - жадность продавца
Думаю так и есть , а то что 400-600 от продовца в упаковке тойота , голимая подделка , из пяти продавцов , только у одного увидел оригинал ,с четкой пропайкой на электроде и цена была 1250 , у других сварочный отсутствовал и ценник 600 .
Klimson71
г. Тула
Переведи со своего языка: "не менее 1000 косаря" -это сколько?
Klimson71
г. Тула
Проблемы с восприятием информации очевидны.
Восьмую страницу читали полностью или опять по диагонали?
Вы меня просто умиляете.
Реально от такого "технаря" бежать надо, тех. документация Вам не указка.
Kaniel
Днепр UA
Снимал колектор для замера компрессии и замены свечей на 160 т они ещё не ужаты выступают за плоскость поставил назад.
Klimson71
г. Тула
1. Ваше право, советовать другим это делать вопреки документации нельзя. Вы вольны делать со своим авто все что угодно.
2. Откуда уверенность что эти прокладки прошли 160 тыс. км?
Kaniel
Днепр UA
книги иногда советую масло менять на турбо моторах раз в 15т а на фордах если не ошибаюсь встречал и 20.
та я не уверен что там 160 а может и больше......возможно и менялись со свечами когдато я снял визуально они упругие и выступают будут жыть дальше. Чесно говоря ты всех склоняеш что все нужно четко по инструкции менять и соблюдать как завод пишет. давай не повторяйся и не удивляйся что ктото так делает что противоречит твоим взглядам.
Klimson71
г. Тула
Утверждаю только одно не надо давать советов за которые не можешь ответить.
Ещё раз повторюсь ваше с Аль Капоне право " обосцать и сжечь" собственные автомобили и это не противоречит моим взглядам.
01 октября пост #271 на Вашем авто 170 тыс. Км, так сколько на самом деле и если он вообще?
S.P.
Вологда
тойота хайлендер 3.5 2013
Подскажите пожалуйста, сколько должен быть зазор в свечах зажигания.
Улан-Удэ
Highlander, полный, 2012
всем привет.
в этот чистый четверг решил помыть заслонку и впускной коллектор (пластиковый) и конечно замена свечей (пробег 110тыс.км), хорошее видео по замене свечей -
, только у меня слева от коллектора какой-то черный короб и я еле дотянулся до того заднего болта сверху, не знаю как буду крутить его обратно). Свечи купил Denso IKH20TT за 675руб. в Автотрейде, на сайте Denso магазин Автотрейд числится как официальный дистрибьютор поэтому и брал там. Померил компрессию 1-13, 2-12.2, 3-12.5, 4-13, 5-12.3, 6-12.3.
при демонтаже как известно уже обнаружил тонкий слой мелкодисперсной пыли, на автомойке отмыл дочиста, дома просушил феном, завтра ставить обратно. Я бы не назвал это песком, на ощупь это больше похоже на сажу, смесь мелкодисперсной пыли с маслом и бензином, пальцами размазывается и не чувствуется песка, действительно наши фильтра пропускают эту мелкую пыль и она смешиваясь с маслом/бензином покрывает слоями коллектор и проникает в цилиндры. Кстати, при сушке феном я прямо чувствовал как воздух выходит в основном с дальних отверстий (1 и 2 цилиндры).
заранее приобрел прокладки под коллектор (3шт. 17176-31090 через Exist), эти новые прокладки толще чем штатные, кто-нибудь еще обнаруживал такое отличие в размерах?
еще практически во всех цилиндрах по периметру поршня такой налет, с ним как-то бороться или это норма на таком пробеге?
20200416_185756.jpg 20200416_185834.jpg 20200416_185842.jpg 20200416_190235.jpg 20200416_195456.jpg 1587031420313.jpg 1587031767283.jpg 1587033636186.jpg
Улан-Удэ
в смысле критично?
надо или нет?
мой вопрос надо ли раскоксовку делать в моем случае?
если да, то к оф. дилеру или самому можно сделать? Если самому, то буду благодарен за ссылки на видео или статьи.
S.P.
Вологда
Чтобы прикрутить труднодоступный болт, его нужно наживить, а на кронштейне прорезь сделать, потом останется только вставить коллектор и затянуть.
Улан-Удэ
захвачу завтра ножовку по металлу, спасибо)
