Замена свечей
akatala
3.5 AT Prestige, 2013
Охлаждение
Система охлаждения классическая: привод помпы (установлена в крышке цепи привода ГРМ) от общего ремня привода навесных агрегатов, крыльчатка помпы - из нержавеющей стали, "холодный" (80-84°C) механический термостат. Корпус дроссельной заслонки обогревается жидкостью для противодействия обмерзанию. На отдельных версиях жидкостное охлаждение используется в маслоохладителе.
1 - от радиатора (выход из радиатора снизу), 2 - термостат, 3 - штуцер прокачки, 4 - к корпусу ДЗ, 5 - от корпуса ДЗ, 6 - к отопителю, 7 - от отопителя, 8 - к радиатору (вход в радиатор сверху), 9 - маслоохладитель.​
PS взято тут - https://toyota-club.net/files/faq/13-11-10_faq_gr-engine.htm
судя по схеме термостат когда холодный исключает попадание охлаждающей жидкости из радиатора в двигатель
и действительно слева по схеме температура у охлаждающей жидкости самая большая
Ну в принципе правильно поставили датчик,поток из мотора дает представление о температуре.Может найду место поставить еще один датчик от прибора в блоке например.
Это как таки ? Термостат имеет 2 назначения : нагреть быстро мотор и его охладить ( малый и большой круг ) , так вот большой круг через радиатор , тобишь от термостата к радиатору . Термостат слева , запускаете авто и ждёте когда авто прогреется , рукой дотронулись до термостата - он горячий , а патрубок к радику холодный , через время термостат откроется и горячая жидкость устремится в нижний патрубок радиатора
akatala
в данном случае не важно где кран поставить. главное, что ОЖ не проходит через радиатор и двигатель быстрее нагревается
Но по схеме стрелки действительно идут через термостат
Всегда подача воды в радиатор вверху,а отбор в двс снизу радиатора.Вот и выходит,что у нас подача охлаждайки из радиатора через термостат в блок.А в других моторах наоборот термостат пускает воду из блока в радиатор.Ну да бог с ним,такая схема.
Ясно , просто я держал руку на термостате и когда он открылся ,нижний патрубок стал нагреваться , при этом радиатор не щупал из за плохого доступа к нему , вот и складывается впечатление , что от термостата к радику , на самом деле здесь наоборот :thumbs-up:
Хайлендер 3,5 Мазда СХ-5 2,5
Поменял свечи на пробеге 122 тыс. км, самая изношенная свеча 1 цилиндра, 3 цилиндр лучше, 2,4,5,6 цилиндры в одинаковом хорошем состоянии. Поменял прокладки под коллектором, поставил рыжие, они реально толще родных чёрных, почистил коллектор впускной и Дроссельную заслонку, поменял воздушный фильтр, пару недель ранее вырезал катализаторы и прошил на евро2 машину реально не узнать, разгон стал ещё динамичнее, расход топлива вроде тоже снизился, но по расходу ещё посмотрю
Кстати при замене свечей выявил масло в колодцах 2 и 4 цилиндров, нужно снимать крышку клапанную ближней к радиатору головки, менять прокладочные колечки под свечными колодцами, на дальней башке слава богу сухо, там крышку гбц снимать проблемнее
Highlander 3,5 4WD 2011
Было обнаружено при замене свечей также как и к Вас масло в этих колодцах. Протянул крышки клапанов проблема ушла.
И как заслонка, грязная была?
Кстати, я даже не догадался попробовать протянуть, завтра протяну попробую болты крышки головки, нужно было и дальную крышку протянуть попробовать на всякий случай пока коллектор был снят
Вывод: свечи 1 и 3 цилиндров изнашиваются быстрее остальных, наверное из-за попадания на них Масла из впускного коллектора в который Масло попадает через сапуны вентиляции картера
Поставте маслопомойки,вопрос изучен и разжеван. Не забываем,что клапанные крышки это частб маслянной системы 2gr. Посему лучше заменить прокладки колодцев и не париться.
О каких маслопомойках идёт речь? Что будет если я в ближайшее время не заменю прокладки колодцев? Насколько знаю масло не является диэлектриком и ток не проводит на работе свечей и катушек не должно сказываться
Ничего не будет,просто масло в колодцах.
polsn
Нижневартовск
3,5 2011г.
QUOTE="Албанец, post: 622219, member: 14795"]самая изношенная свеча 1 цилиндра, 3 цилиндр лучше, [/QUOTE] Свечи изнашиваются не от масла а от пыли. Идеальных фильтров не существует, все фильтра фильтруют воздух до определенной фракции и самые мелкие частицы пыли все равно попадают в цилиндр, эта пыль в такой фракции и в таком количестве не вредит цилиндрам. Но когда в коллектор попадает масло с сапуна, оно оседает на стенках коллектора, затем на масло оседает эта очень мелкая пыль и по мере накопления вместе с маслом скатывается в нижнюю часть впускного коллектора, там снизу как специально есть выемка (причем только на 2 хае такая) где эта грязь и скапливается и уже "комками" попадает в цилиндры, из за конструкции коллектора в первую очередь в 1 и 3 цилиндр, попадает на верхнее огнеупорное кольцо поршня и работает как абразив, разбивает посадочное место кольца, кольцо лопается... капиталка. Клапана на 1 и 3 цилиндре так же страдают от данной пыли. Отсюда и проблемы с 1 и 3 цилиндром. Сам попадал с 1 и 3 цилиндром на 120 тыс. (сейчас 160), капиталил тоже сам. На свечах износа не заметил. Коллектор был нормальный слегка жирный на ощупь, заслонка практически чистая не в масле, скопление грязи обнаружил в выемке нижней части коллектора только после многократного промывания бензином, порошком, горячей водой..., а грязь в выемке не смылась, просто после мыльного раствора, кипятка и просушивания она стала визуально заметной и только с помощью слегка загнутого прута ее удалось отчистить, оказалось прилично, примерно 0,5-1 см3. (на ощупь как цемент). Это мой личный вывод и мнение, решать каждому. Сам сейчас пропитываю маслом фильтр и меняю каждые 5 тыс, но понимаю что маслоуловитель поэффективнее будет.
Тойота Хайлендер гибрид 2008 4WD
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, через сколько надо менять свечи зажигания? проехал за три года около 50 000 км. Сейчас по утрам при запуск немного троит ДВС пока не нагреется.
Уверен что свечи оригинал стоят ? Регламент 100 т , но это свечи конвейерные , на другом оригинале после заводских лично я бы сотку ездить не стал 70 т норм ( имхо ) машина не молодеет
Неподдельные свечи ресурс 100 000 миль / 160 000 км. Интервал замены через 100 тыс км - это для России, где ни дорог ни бензина и машины в ЯНАО на ночь не глушат. :D
три года ровно назад, ставил ДЭНСО по каталогу подбирал, сегодня поеду на замену свечей зажигания, посмотрю как поведет себя авто после замены и чистки дроссельной заслонки.
Компрессию пусть измерят обязательно,
