Замена масла в АКПП
GENUS
Путник
ХМАО
Вчера жижу поменял в АКПП. По времени - 3 часа. Пробег 63 тык.
Вот такое там было
Магнитики свою работу делают ))
Жижу залили такую:
Фильтр :
Работа коробки стала ваааще незаметной. Как на вариаторе :):):)
а где менял?
Metalsl
Сургут
HIGHLANDER, 3,5, 4WD, 2013
менял на аппарате полным вытеснением? что по цене встало?
Нет. Приехал. Задрали на подъемник. Слили масло, сколько вылилось. Потом сняли поддон, все почистили, заменили фильтр, все собрали. Залили свежее масло, сняли трубки с радиатора охлаждения. Завели машину на нейтралке. Слили еще почти столько же черной жижи. Закрепили трубки, долили масло, выставили уровень. Правда мастер его минут 20 выстанавливал.
По цене материалы+работа 10 тыр.
Metalsl
Сургут
GENUS
Путник
ХМАО
1) Если фильтр новый установить, а после этого трубку с радиатора снять... и снова масло прогонять, фильтр свежий отработкой не засирается???
2) Когда трубку дернули с радиатора, по режимам акпп гоняли или в N оставили?
Metalsl
Сургут
1) Если фильтр новый становить, а после этого трубку с радиатора снять... и снова масло прогонять, фильтр свежий отработкой не засирается???
Стоял над душой у мастера предварительно перекурив все подобные темы на форуме :)
1. Сказал нет. Типа не все конечно, но брольшая часть с масла сливается минуя фильтр.
2. Поэтому только на нейтралке, чтобы фильтр не засрать.
Я смотрел, там реально такая же чернота шла, потом светлело и таким образом до нежно розового :)
т.е. по режимам не гоняли, значит старьте чуть чуть осталось :)
а что если после того когда чистая жижа с радиатора пойдет - слить все через пробку) очистить поддон и установить чистый фильтр... а не ранее
масло чуть больше вроде уйдет. Но зато все везде заменится и даже по режимам погонять можно
Metalsl
Сургут
Посмотрим по эксплуатации.
Покатаюсь месяцок и заеду. Пусть проверят и мне покажут ;)
Metalsl
Сургут
И еще в процессе высокоинтеллектуального общения на технические темы, я узнал, что булик ремонтируется!!!:eek::eek::eek:
Кто-же тебе такую жижу насоветовал? :eek: ИМХО, это худший вариант среди всех возможных.
Metalsl
Сургут
Сервис конечно.
Гарантия ж ёпрст, им виднее как потом ответ держать ;)
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=26209&st=100
да вот тут есть про этом масло. Вязкость его в два раз выше чем у Тойоты. Следовательно каках наберет и станет вобще гуталином.
Тойота то вязкость меняет со временем. Коробке будет сложнее пропихнуть его... в Итоге жопка
Сервис конечно.
Какой сервис? Официальный? :) ой...что то чую сомнения меня берут, по поводу следующего владельца авто... не попал бы он на этот ответ думаю я
Сервис конечно.
У тебя гарантия когда кончается?
Вообще, эта Тотача такая-же "японская", как я - космонавт :)
Metalsl
Сургут
Время покажет.
Все равно каждые 20 тыс буду сливать/доливать по канистре.
Если вдруг чего произойдет, отпишусь:)
Metalsl
Сургут
Нее, здесь все честно.
Сам планирую еще покататься годика 2-3.
Уж очень мне нашин нравится...
Аналогов пока не вижу.
dymofff
Belgorod
3.5L
08886-02305 - это масло для хая 14года? По магазинам выдает что это
0888602305 TOYOTA ЖИДКОСТЬ ДЛЯ АКПП С ТИПТРОНИКОМ TOYOTA ATF WS (4L)
! Все верно?
А то выше писали про какое то WS, в пластиковой таре, а это в жестянках по 4л.
И проверьте пожалуйста список покупок) все ли верно я навыбирал. Заранее спасибо))
9043012008 - кольцо уплотнительное АКПП
3533048020 - фильтр АКПП
3516833080 - прокладка поддона АКПП
9030127015 - уплотнительное кольцо фильтра АКПП
кто нить разьяснит дилетанту?
Metalsl
Сургут
Наскока помню масло одно и то же, жестянка - япы, пластик-гейропейцы.
Если ошибаюсь, коллеги попрявят думаю...;)
Свеженький отстой :D
Я бы напряг "дилера", чтобы поменял на рекомендованное Тойотой. Бесплатно, естественно. Напиши им письменную претензию (и зарегистрируй входящий) - если будут тупить, то напиши в службу клиентской поддержки Тойоты^
https://www.toyota.ru/service-and-accessories/clients_support/index
так он в обычном сервисе менял. ОД тут не при делах.
