Замена масла в АКПП
Орехово-Зуево
2.4 полный 2005
Я был в тойоте местной до того и мне предложили прогнать через аппарат, чтобы заменить всё и сразу, но я не стал, вдруг там все плохо и станет еще хуже. После замены в гараже я показал фото в тойоте и мне сказали, что этот цвет нормальный, что масло не должно и не может остаться таким, как в бутылке. Сказали, что фильтр там менять не надо, так как стоит какой-то магнитный элемент. Сказали, что хуже не будет если часто сливать и заливать. Я думаю попробую раз в 10тк проверю вашу теорию, масло дешевое, риск небольшой, если грязь забьет что-то, то отдам в тойоту, может прогоном на аппарате прочистят.
КАК фильтр менять не надо? фильтр фильтрует стружечку и задерживает, что не задерживает-на магнитах оседает. если не менять и не промывать(промывать сеточку,если фетр-сразу на помойку и новый ставить)-стружка попадает в фрикционы и начинает разбивать передачи. как то так. что там у вас за тойота,которая говорит-фильтр не менять,а масло через 10тыс? масло кстати дорогое- в черной канистре т-4-стоит под 4т.р. можно купить за 3500 если поискать.... не слушай местную тойоту, слушай инженеров завода тойоты. они рекомендуют вообще никогда не менять аппаратом,только частичная замена и через 40т минимум и обязательно-замена фильтра. видимо местная тойота хочет видеть тебя на замену акпп или ремонт. фрикционы и крышка стоят почти 50тыс. другие запчасти для ремонта-столько же. плюс работа. а контрактные акпп-шило в мешке. :).
Орехово-Зуево
2.4 полный 2005
сам подумай-масло чистое,а кто будет стружку ловить,если на магнитах осело энное кол-во и фильтр не работает?
Для моей трансмиссии идет toyota ws а не т4 и у нас 4л железная банка около 2000р стоит. Мне не сказали в тойоте менять раз в 10тыщ км, а то, что вреда не будет от такой частой замены. Я еще узнаю по подробнее какие там фильтра на передне приводной трансмиссии и буду думать о замене фильтра. Спасибо за информацию!
Я отыскал на заморском форуме как мужичек менял атф и фильтр, теперь всё понятно - есть магнитный элемент и отдельно фильтр http://www.toyotanation.com/forum#/topics/499217?page=1 Но есть один момент - после 150 тысячь миль пробега он удивился как мало было шлака на магните и какой чистый был фильтр и разочаровался, добавил, что можно было бы и не менять. Поскольку я езжу как пенсионер, лью хорошее масло и не использую машину, когда температура воздуха ниже нуля, то могу и не торопиться с заменой фильтра на 100 тыс миль.
Москва, Зеленоград
Хай '13
А я вот тут хотел на 50к заменить масло с заменой фильтров. Узнал у официала. Сказали, что фильтры меняются со снятием коробки и движка. 55к за работу. Мне сразу перехотелось менять с фильтром. Прогнали через аппарат. По мнению дилера так и фильтр чистится.
В общем прогнал через аппарат. Совесть чиста ))
Епанутые официалы у Вас)))
Москва, Зеленоград
Хай '13
Ни чо не понял. Прогнали через аппарат без замены фильтра?
Абсолютно верно, с аппаратом, но без фильтров. Ближе к 100к пробега сделаю ещё один заход на задачу. Тогда и продленная гарантия кончится. Может в обычном сервисе смогут заменить фильтр без снятия движка.
Да вроде всегда приличные были - Мейджеры.
Конченые идиоты)))
Привози, заменю за 18-20 тр со всеми расходниками!
Казахстан г.Алматы
Highlander 3.5L, полный, 2007.
Всем Привет
Стал обладателем Highlandera 2007 3.5 L, принимайте новичка.
Народ, прошу сильно не ругаться и палками не махать. Знаю, что много уже было сказано по этому поводу ну все же спрошу.
Прокатался пару месяцев теперь встал вопрос по замене масла в АКПП, хотел узнать у знатоков какое масло лучше лить ( бренд и тип ).
Заливал ли кто ни будь масло Kixx ATF Multi ?
Всем Привет
Лей рекомендованное заводом изготовителем.......
Всем Привет
King70
Святые люди верят в пробег реальный от прошлых владельцев. У меня на работе пантовый лексовод так сказал о проданном им лексусе (4,5 года было машине примерно), ну я раз так скрутил тыс на 30 примерно и второй раз тысяч на 20-25 пробег, типо надо же людям которые покупают приятное сделать, чтоб не нервничали. И потом тут читаешь, машине лет 5-6 или больше, пробег 95 тыс. км или 110 тыс. км. Но это просто мысли вслух сорри, если что.
Highlander 3.5 AWD 11 года.
А вы попробуйте продать с реальным пробегом.))
Все делают круглые глаза и офигевают от того, что за пять лет машина (о боже!) 130 тыс наездила. А почему так много? А куда ездили? А как вы столько накатали? Ну в принципе удивляются, что машина ездила, а не стояла в гараже и их ждала. Правду слышать никто не хочет, хотя никакого криминала там может и близко не быть. Купили машину чтоб пользовать по назначению, но как посмели так насиловать... Ну и все в таком духе.
King70
Ну по маслу скажу хоть и не моя модель купил с пробегом 68,6 тыс. км. на 70,5 тыс. км. полная замена масла у дилера. По словам менагера масло было по цвету близко к мазуту. А тут 130 тыс. и масло цветом как новое, но всякое бывает конечно но в чудеса не верю. По пробегу в общем он вроде реальный, но мне все тоже говорят за три года проехала почти 70 тыс. как много она ездила.
130 - это для примера было.))
В своей в коробку даже не полезу. Пусть это будет забота следующего хози.))
В дрыге меняю раз в пять тысяч вместе с фильтром. Лью тойотовское. И каждый раз оно черное при замене.
странно.... но когда я продавал свои авто, ко мне наоборот были претензии, какого хера такой малый пробег. Мол скрутил сто пудов... и все. Вот так все покупатели и говорили... потом на этом основании и скидку просили. Меня сразу предупредили... накатывай до 15 тыщ в год... иначе запаришься объяснять что это не ты дибил, а они...
но у меня так не выходит. 7 тыщ в год... а потом еще и скидку давай давай... скрутил скрутил.
Никто не знает как пробег накрутить? :)
Всем Привет
Только родное тойота ws.
Я заманалась продавать относительно свежего (5 лет) японца с родным пробегом 147 тыщ. Меня просто задрали вопросом "а чего пробег такой большой? Она реально столько проездила?". Продавалась машина по низу рынка в надежде быстрого слива. Да куда там... Пока пробег не скрутила до 93 тыщ и не повысила цену на 200 тыщ - желающих было ноль, одни перекупы которым нужно было еще, минимум, 50 тыщ скинуть.
Всегда по-разному.
Я продавал с пробегом 270 тыс. - средняя цена по рынку была, но пробег самый большой из всех. Приехала девушка с разбирающимся человеком, покатались, посмотрели, заглянули под капот, поговорили и уехали. В 12 ночи позвонили и предложили вернуться и внести залог. Были "посланы" со словами: "Машина за вами". На следующий день продал без всяких скидок.
До этого тоже продавал авто с похожим пробегом, все смотрели всякую хрень, ткань потертая, сколы на капоте, а парень просмотрел весь кузов - беру. Почему? Такого года первый "живой" по кузову экземпляр, остальное сделаю если что, тем более, что ничего не гремит и не дымит.
И никто не гонял на сервис. Один раз правда загнали, на сервисе все было норм, не понравилась, как "тянет" на тест-драйве. Такие обычно хотят "новый" 10-летний авто - :D.
Всегда найдется "свой покупатель".
Про новый б/у машин - в точку!
Покупала, чтоб для вас сохранить.
У меня вообще был вариант самый что ни на есть крутой по предложениям в этой цене.
От первого владельца, куплена за нал (договор с салоном), с салона затянута в прозрачную пленку.
И эти эксперты замучили тыкать своими толщиномерами и рассказывать мне, что она вся крашенная. Пока носом не тыкала в пленку, утверждали, что я их развожу.)) Короче, война и немцы. Тогда все прокляла.
Ну вот и получается... что закономерности и как лучше - "НЕТ".
Как срастется... я свои авто не могу продать с малыми пробегами... кто-то с большими.
У меня родственник ТЛК200 толкал... за 4 года пробег 543 тысячи. Вот где нагонял так нагонял... при продаже он прикинул, что много... скрутили на 200 тысяч. Ушла в три дня!!!
Наверное еще от авто зависит... Тойоту быстрей купят (с малыми пробегами)... а всякие Бехи и Фокусы - мозг потрахают
По бэхам мозги особо не делают. Морду кривят - не купят ибо денег нет, а на сколько хочется не скинут.
Берут без разговоров - иногда просят небольшой скидос.
Фокусы и япы - просто обскулятся. Придираются ко всему. Люди покупающие подобные машины реально хотят купить новую машину за цену сильно б/у и потом чтоб еще никаких вложений еще минимум года два.
ichiv
Highlander 2009 2.7 L
Подскажите номер фильтра АКПП Highlandera 2009 2.7 L (353300R010 или 3533008010)
ichiv
ОД предлагает замену масла в два этапа: сначала слить залить, поменять фильтр, затем погонять по всем режимам и снова слить залить, что думаете?
