Замена масла в АКПП
Мне вот интересно: почему ОД не настаивают на "полной замене"? Ведь могли бы бабок срубить немеряно! И только всякие "толексы", купившие аппараты, "рекомендуют".
почему же... ниссан настаивает ОД Сургут, даже есть аппарат...
На Х-трейле именно так первый раз меняли, машина работала, аппарат работал... мы стояли рядом с авто в рем зоне))) а мастера ушли курить. Авто висело... а потом как заорет авто, как заорет... мастера прибежали и в спешном порядке все вырубили. Оказывается аппарат сломался или что-то там... и авто отработало без масла. Короче ттт с авто проблем нет, а вот на бумажке они нам написали что произошел такой косяк. КСТАТИ! Авто еще было на гарантии...
Просто есть, НЕ РЕКОМЕНДОВАНО, производителем и на гарантийном сроке обычно ОД рекомендует залупу.... а вот после гарантийного они и красят ИНАЧЕ))) они и стойки брякающие находят.
В любом случае, мне кажется сервис должен быть с руками не из жопы, к ОД это не относится. И с их конскими ценами тем более... поэтому менять аппаратом в ОД никто не станет. Есть спец сервисы по коробкам, вот так и меняют аппаратом...
Близко знаком только с одним серьезным коробочным (работают только с АКПП и вариаторами) сервисом. "Аппарата" у них нет.
Вот да кстати
somyara
Участник Клуба
Майкоп - Москва
Кто Вам сказал,что ОД не настаивают? Я в Краснодаре обращался с двумя ОД- все сказали,только полная замена,автоматом,без замены фильтра.Мои доводы,подозрения,практика форумов - им не указ.На мою просьбу,письменно это мне заверить (их однозначность в замене) - отказались.Тогда не меняйте.
2,4 4wd 2002г
В сервисе уговорили на AISIN AFW+ATF6020(Y-IV/WS). Типа это тот же оригинал. По не опытности согласился.
После 5т.км пробега сделал частичную замену. Купил 8л ATF оригинал (в серебристой банке). Без снятия поддона входит 4л, как раз на два раза хватило. Сделал сам. Сложности нет ни каких. Только докупил воронку для заливки. Теперь спокойно езжу и радуюсь жизни.
08886-81015 -синтетика, а 08886-82015-минералка. Точно не помню, должен был синтетику залить. Завтра гляну банку.
На щупе, старое масло было, на цвет как на 5т.км. Без запаха и вкраплений.
Исходя из этого, цвет по щупу точно не определишь.
Ну уж точно бутылками, как на Дроме не стоит!
а вот в Техдоке Тойоты описана процедура замены жидкости в акпп только с тазиком и лейкой
вот они лохи да? про аппарат и не знают)))
Так тазик для слива, а лейка для налива - частичная замена. Или там шланг опущенный в бутылку с запущенным ДВС?
Хорошая картинка, как получилось так долго масло сохранить? Специально оставляли после слива?
про шланг и бутылку нет как и про аппарат
2,4 4wd 2002г
Случайно сохранилось, забыли выбрасить. Вроде до сих пор еще не выбрасил всю отработку. После 5т.км точно.
Старое-это масло после аппаратной замены на сервисе. Откатал на нем примерно 7т.км
5т.км-это первая частичная замена 4л. Откатал 5т.км
После залил еще 4л и катаюсь.
Все нормально. Даже после полной замены цвет масла (даже не через 5, а через пару-тройку тысяч км) будет таким же. Плохое масло определяется не по цвету (если, конечно, цвет не совсем мерзкий), а по остаточному пятну на салфетке.
2,4 4wd 2002г
Все нормально. Даже после полной замены цвет масла (даже не через 5, а через пару-тройку тысяч км) будет таким же. Плохое масло определяется не по цвету (если, конечно, цвет совсем мерзкий), а по остаточному пятну на салфетке.
Можно по подробнее о "остаточному пятну на салфетке"?
Не буду давить на тебя. Сам глянешь, а потом обсудим.
Да, кстати, желательно салфетку взять многослойную (и без рисунка) - эффект будет больше.
Завтра постараюсь.
Что должно быть или не должно?
Нормальное состояние, когда смазка полностью прозрачная, без каких-либо примесей и вкраплений. Также можно завести двигатель, дать ему поработать пару минут, чтобы масло в АКПП перемешалось. Затем достать щуп и вытереть его чистым листом бумаги. При наличии в пятнах, оставшихся на бумаге, темных разводов, мелких металлических вкраплений трансмиссионное масло пора менять.
2,4 4wd 2002г
На щупе вкраплений нет. А вот когда набрал шприцом после аппаратной замены на сто. В шприце выпал осадок, в виде мелких медных вкраплений. После чего и было принято решение по частичной замены. Зиму откатаю, а там посмотрим, что с осадком.
a3at
Toyota
в продолжении поста
http://highlander-autoclub.ru/forum/index.php?threads/Замена-масла-в-АКПП.7986/page-10#post-400967
Вчера был у ОД, сначала начали уверять, что масло и должно быть такого цвета
http://highlander-autoclub.ru/forum/index.php?threads/Замена-масла-в-АКПП.7986/page-10#post-400983
Посмотрели цвет в аппарате, темномалиновый. Сказали, что старое масло с бублика смешалось с новым, поэтому такой цвет. Будет повторная замена, за их счет. А разве при промывке акпп, бублик не промывается?
a3at
Toyota
ну значит они просто слили/залили, забили на полную замену, поэтому и цвет такой,
и сразу же согласились на повторную замену, с моим присутствием. типо все покажем
Слили - залили? Вроде тогда 4 литра лезет... а где еще канистра? :) было же изначально 2*5 или как то так
a3at
Toyota
это да, в этом все и дело, канистры они мне не показали, типа залили все в аппарат. ну и ессно на смене я не присутсвовал
а канистры мне вынесли,пустые, наверна то что нашли на своей мусорке, одна родная, серая 5л, вторая без этикетки
ну кароч сам виноват, что не получил канистры, не смотрел что делали, понадеялся на японский сервис)
2,4 4wd 2002г
А левое пятно, это нормально? Что не должно быть на салфетки? И что я должен был увидеть?Что на бумаге и что на салфетке, атф одинаковая.
АТФ оригинал или в черной канистре оригинал?
2,4 4wd 2002г
На салфетке левое пятно-это тоже в норме?
Какие будут пятна, если атф г....? Вы писали я сразу увижу разницу. Кроме цвета, других отличий я не заметил.
Канистра серебристая 08886-01705-это оригинал?
Или черная канистра 08886-81015 оригинал?
Левая - явно прилично поработавшая жижа. В центре - это осадок?
Оба номера АТФ - оригиналы. Если брал в проверенном месте, то не беспокойся.
2,4 4wd 2002г
Левая-замена в сервисе на станке, с пробегом 7т.км. Мне кажется, у меня до замены на сто атф была чище.
Осадка нет, уже месяц стоит. А в центре атф, которая не впиталась в салфетку.
Брал в большом авто магазине, точка лет 5 работает. Продавец один и тот же.
