Замена масла в АКПП
Rustam_Ch
Тюмень
3.5, AWD, 2013
У меня была замена по рекомендации ОД у них ж, полная и все получилось до чистого:
1 - апаратная замена, с заведённым двигателем и вроде на передаче
2 - снятие поддона, чистка и замена фильтра
3 - дозаливка до уровня
4 - апаратная прокачка и циркуляция вновь до чистого . Результат практически 100% замена. Что то написал тут и в другом посту видео есть что на первой прокачке на выходе
https://www.drive2.ru/l/6455485/
https://www.drive2.ru/l/6460069/
Лучший совет, это стоять рядом и думать наперед алгоритм замены., то что он слесарь тойоты не говорит что он думает на перед и вообще думает ))) экономьте себе нервы и деньги своей головой
г. Мирный, Архангельской области
3.5 л. полный, 2011
Заморочился вопросом замены масла в АКПП, пробег 43000 км, вычитал что в условиях тяжелой эксплуатации ( а к таковым относится Россия) рекомендуют менять масло в АКПП через каждые 40 тысяч км.
Пообщался с ОД и неофициалами, рекомендуют замену масла в АКПП путем слива со снятием поддона, заменой фильтра АКПП и долив рекомендованного трансмиссионного масла.
для проведения данной процедуры необходимо:
35168-21011 Прокладка поддона акпп -- 1шт
35330-08010 Фильтр масляный акпп -- 1шт ( идет с резиновым кольцом в комплекте)
90430-18008 Прокладка пробки сливной масляного поддона КПП -- 1шт
08886-02305 Жидкость в АКПП Toyota ATF-WS ( 4 литра) при необходимости докупить в литровой таре
Отработанная жидкость была в ужасном состоянии, советую производить замену на пробеге 40000 км
Варианты замены:
1. Слив-наполнение.
2. Слив-наполнение со снятием картера и заменой фильтра АКПП.
3. Аппаратная замена путем вытеснения.
По методам замены можно подискутировать, лично я с осторожностью отношусь к замене с аппаратом.
Привет! Подскажи сколько нужно Жидкости в АКПП Toyota ATF-WS для полной замены? По мануалу объем 9,4 литра.
Сколько не жалко...;)
10-12 вполне хватит, особенно "стойкие" обходились 19-ю.
Бродяга
Бабло побеждает зло!
Серпухов
Highlander 4WD 3.5l 2011 г.
Вчера поменял масло в АКПП (частично с заменой фильтра), ушло побольше чем 4 литра, грязь на магнитах была, обнаружили серьезную вмятину на поддоне, видно до установки защиты что-то прилетело, масло темное, не вонючее, переключения стали практически не заметны, заодно заменили в раздатке и заднем дифференциале, тоже грязное, на магнитах налет.
user2002
А про
А набег какой на этих жидкостях?
dimak1
КЗ
Highlander 2014 Люкс
54 т.км. Фото жидкости АКПП - новая и слитая.
Блин, у мну пробег 60тыс, масло заливали в прозрачную минзурку, вид один в один как на фото слева, сказали мет вкраплений нет, менять рано. Ну пока езжу.
2,4 4wd 2002г
Когда появятся вкрапления, то уже поздно будет. Лучше заранее заменить.
2,4 4wd 2002г
а зачем фотку соков (вишневый и черника?) в тему выложил?
Масло то какое ? :D:D:D:D
Залил вишневое масло, а после 54 т.км. превратилось в черешню.))))
С масленичной неделей вас!
Toyota highlander 3,5 2014
Всем доброго дня!
Пробег 90 000
из всего прочитанного понял, что масло в АКПП лучше менять полностью с заменой фильтра.
процесс следующий:
1. слить масло;
2. снять поддон, помыть, почистить магниты;
3. поменять фильтр;
4. залить новое масло...
а вот дальше у меня вопрос, кто знает подскажите пожалуйста!
менял на вензе, там щупа не было, заливал через боковое отверстие, А ПОСЛЕ НЕОБХОДИМО БЫЛО ПЕРЕМКНУТЬ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ КЛЕММЫ ПОД РУЛЕМ, ЗАГОРАЛИСЬ ВСЕ ЛАМПЫ НА ПАНЕЛИ И НА ЗАВЕДЕННОМ ДВИГАТЕЛЕ ДЕЛАЛИСЬ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ МАНИПУЛЯЦИИ РУЧАГОМ АКПП, после еще доливалось около литра.
На хайлендере это так же необходимо??!
Кто менял сам масло можете описать процесс более детально?!
Всем доброго дня!
Пробег 90 000
процесс следующий:
1. слить масло;
3. поменять фильтр;
Да все один в один с вензой, выше я выкладывал схему заиены масла
dymofff
Belgorod
3.5L
день добрый, горец 14 года 3,5л, пробег 84тыс. Подскажите пора менять масло в АКПП и что лить?
менять пора и это точно
выше на два сообщения написано...Toyota WS
dymofff
Belgorod
3.5L
спасибо за ответ. у официалов по гарантии как то размыто - замена или проверка. Как быть, должны они менять по гарантии или как???
что значит по гарантии...
масло меняется по регламенту... за Ваши деньги. Ваше или ихнее масло...
Эта АКПП условно "необслуживаемая". Меняется жижа "по необходимости". За деньги владельца, естественно
dymofff
Belgorod
3.5L
08886-02305 - это масло для хая 14года? По магазинам выдает что это
0888602305 TOYOTA ЖИДКОСТЬ ДЛЯ АКПП С ТИПТРОНИКОМ TOYOTA ATF WS (4L)
! Все верно?
А то выше писали про какое то WS, в пластиковой таре, а это в жестянках по 4л.
И проверьте пожалуйста список покупок) все ли верно я навыбирал. Заранее спасибо))
9043012008 - кольцо уплотнительное АКПП
3533048020 - фильтр АКПП
3516833080 - прокладка поддона АКПП
9030127015 - уплотнительное кольцо фильтра АКПП
Metalsl
Сургут
HIGHLANDER, 3,5, 4WD, 2013
Вчера жижу поменял в АКПП. По времени - 3 часа. Пробег 63 тык.
Вот такое там было
Магнитики свою работу делают ))
Жижу залили такую:
Фильтр :
Работа коробки стала ваааще незаметной. Как на вариаторе :):):)
