Замена масла в АКПП
Metalsl
Сургут
HIGHLANDER, 3,5, 4WD, 2013
Гарантия гарантии рознь...;)
А так теперь у нас в клубе будет тест-драйв "неяповского масла" :):):)
никогда не понимал и не пойму такие тест-драйвы "за собственные бабки на своей шкуре".
Metalsl
Сургут
ну по крайней мере будет видно какая это жижа, ибо и отзывы и информация крайне противоречивая. Те кто мне менял уже не один год в авто-сервис-бизнесе, и сваливать из города не собираются. Клиентура у них тоже, скажем так разная (не ......... на табурег-форуме с коробочкой которая мощность увеличивает). К тому же это не первая моя машина которая у них на постоянной обслуге.
Все остальное субъективно.
Вот и говорю: посмотрим ;)
Если чего вдруг произойдет - отпишусь на заметку форумчанам:)
Shamil
Хай
Доброго времени суток. Я новичок на форуме.
Пол года как езжу на автомате. Пробег у меня Хае 95 т.к. Подскажите стоит ли менять масло в АКПП. Как я знаю масло в АКПП до меня еще не меняли. Если кто знает в Дагестане где лучше поменять или поехать к ОД в Мин воды?
Metalsl
Сургут
Доброго.
Рекомендую прочитать эту ветку с 1-й страницы, и все вопросы отпадут сами:)
СтОит. И не только в АКПП. Берешь чужую машину, сразу поменяй масло в двигле, КПП, а также тормозуху и антифриз.
Shamil
Хай
Доброго.
Читал. Просто разными мнениями пугают, кто предлагает полную, кто частичную замену.
Звонил в Ростов к ОД где обслуживался первый хозяин, сказали вообще не меняй пока коробка не помрет.
Знакомые говорят полную замену нельзя делать, коробка накроется.
Все несут Ху…ню!
Меняй с фильтром и промывкой, примерно 12л и все будет гуд!
Не слушай идиотов, к 120-150 ткм со старым маслом у тебя подвиснут клапана или совсем может пропасть давление из-за забитого фильтра АКПП.
Господа! Читайте тему! Уже все сто раз перемусолили!
Спасибо Veyron за краткое и доступное объяснение!
ЗЫ: его надо в шапку темы поместить...:D
Shamil
Хай
Все несут Ху…ню!
Лучше менять у ОД или хоть у кого? В этом деле нужен ли спец?
Toyota Highlander U40/2011
Господа, с вашего позволения!
Готовлюсь к смене масла, купил вот фильтр в коробку, но меня терзают смутные сомнения.
В первом посте данного топика уважаемый ganguga указывает позицию:
35330-08010 Фильтр масляный акпп -- 1шт ( идет с резиновым кольцом в комплекте)
В комплекте кольца нет. И, судя по картинкам, которые гуглятся по партнамберу - нет колечка в пакетике. Может в 2013 году клали?
Подскажите, граждане, за прокладочку.
Спасибо!
Благодарю!
А подскажите, пожалуйста, где такие микрофиши (на мото это так называют :)) на хай найти можно? Ссылкой поделитесь, пожалуйста. А то я на свои мотоциклы быстро нашел, а на авто даже не представляю где искать.
Спасибо!
Бродяга
Бабло побеждает зло!
Серпухов
Highlander 4WD 3.5l 2011 г.
Это обычная картинка, созданная с помощью виндовских ножниц с электронного каталога тойоты, потом загруженная сюда, она автоматически маленькой становится, если вы это имели ввиду.
Благодарю!
Спасибо!
По VIN можно все найти здесь:
http://japancats.ru/Toyota/
http://shop.ttva.ru/epc.php?epc
https://toyota.epcdata.ru/
нет :) Я имел ввиду как раз саму, как в СССР называли, взрыв-схему с партномерами.
Как тут, например. http://www.cmsnl.com/honda-cb750c-750-custom-1980-a-usa_model1019/partslist/
Спасибо, уяснил. Немного другой принцип, но то же все просто.
H II
Спасибо!
Аналогичная ситуация.Купил оригинальный фильтр АКПП,кольца в комплекте нет.Докупал отдельно.
highlander 2012
Всем привет. Вопрос таков. Недавно менял масло в акпп, Highlander 2012г. 3.5 4wd, менял без снятия поддона. Слилось почти 5 литров, залил 4.5 литра. В последующие дни хотел выставить уровень в норму, но вот какая ерунда выходит! На холодную по уровню до метки Cool не хватает примерно 1 см, на горячую на 1 см выше метки Hot. Я понимаю что это не реально, но факт-есть факт. Может кто с таким сталкивался, или хотя бы что нибудь посоветует! Заранее благодарен.
На горячую температура должна быть определенного значения в *С, при превышении этого значения жидкость расширяется больше и уровень естественно выше
Если масло было с завода, то сколько слил, столько залил...
По поводу уровня - aleks17081 тебе ответил. Как ты горячее определяешь? После поездки? Тогда все так и будет. Могу ошибаться, лучше у спецов уточнить, температура масла при измерении должна быть порядка 70 градусов при выставлении уровня.
highlander 2012
Масло не с завода. Горячее проверяю после поездок длительностью в районе часа.
Вот тебе и разница.
На сервисе где-то 10 минут хватило с несколькими проходами рычага по всем позициям (машина приехала естественно горячая, пока сливали масло ДВС, АКПП, меняли фильтра - сколько-то времени прошло, остыла)...
Уровень проверяется при температуре масла 70-80 гр. Нужен сканер или небольшой пробег перед проверкой 20 км. без фанатизма, для прогрева АКПП. Проверяется на заведённом ДВС в положении Р, предварительно пройдя по всем передачам с не большой задержкой.
Слил недавно 4.2л и столько же залил. Пробег на одном масле был 140000. На щупе масло было бледно розовое, а когда слил его и перелил в бутылку белую пластиковую, то темно красное на порядок темнее оригинала. 4.2л это на переднеприводных хаях почти половина атф, буду менять раз в 10тыщ км как и в двигателе. IMG_20170527_231750.jpg IMG_20170527_231746.jpg
Орехово-Зуево
2.4 полный 2005
Слил недавно 4.2л и столько же залил. Пробег на одном масле был 140000. На щупе масло было бледно розовое, а когда слил его и перелил в бутылку белую пластиковую, то темно красное на порядок темнее оригинала. 4.2л это на переднеприводных хаях почти половина атф, буду менять раз в 10тыщ км как и в двигателе. Посмотреть вложение 49094 Посмотреть вложение 49095
нежелательно так часто. раз в 40 тыщ хотя бы. слил 4л - залил 4л. проехал 1000-1500км-опять слил 4л и залил 4л,но с заменой фильтра! фильтр заказывать не с фетром(как губка),а сеточкой. при слишком частой замене меняется химический состав, старое г.вно отлипает и т.д. нежелательно вообщем!
Я был в тойоте местной до того и мне предложили прогнать через аппарат, чтобы заменить всё и сразу, но я не стал, вдруг там все плохо и станет еще хуже. После замены в гараже я показал фото в тойоте и мне сказали, что этот цвет нормальный, что масло не должно и не может остаться таким, как в бутылке. Сказали, что фильтр там менять не надо, так как стоит какой-то магнитный элемент. Сказали, что хуже не будет если часто сливать и заливать. Я думаю попробую раз в 10тк проверю вашу теорию, масло дешевое, риск небольшой, если грязь забьет что-то, то отдам в тойоту, может прогоном на аппарате прочистят.
