Замена масла в АКПП
Хайлендер 3,5 Мазда СХ-5 2,5
Я в прошлом году на 40 тыс.км сменил в мосту и раздатке, в этом году на 50 тыс. Меняю в АКПП, первую часть сделал, осталось снова слить, заменить фильтр и залить, масло не воняло, но темнее нового, поэтому пусть душа будет спокойной
Ну так тут получается, что вообще менять не надо. Или типа проверить, если все плохо, то заменить?
Даже если нормального рабочего цвета, то на 50 поменять, я глянул, темная вишня, не черное, не воняет, но поработало. Не был готов, но буду менять не дожидаясь ТО. Как Албанец правильно сказал, так спокойней, всегда так делаю.
Москва, Зеленоград
Хай '13
Понял
Понял, спасибо. Тогда на 40-50 поменяю.
Горец 3.5, 2012, одЭшный.
умиляют "заменщики" которые "частично" меняют))
вы про ложку дегтя помните поговорку?))
Saddam
Мозамбик
Pilot III 2017/Tahoe2018/RZR1000XP
вы меня простите)) но я промываю % 90 точно)) т.к. гоню до свежей + литров 5-7 сверху)) ну чуток там останеццо.............. но не 60% гуамна))
Таки ложка *уамна остается...;)
ЗЫ: У 2,7 вообще 60% сразу сливается - там всего 6,5л, а заливается 4л...
У 3,5л - общий объем 9л - тут 60% остается, но за еще одну доп замену все придет в норму, конечно при условии, что не до черного масла катался. Такая же небольшая ложка.
Вечный спор - :D, как лучше.
Москва, Зеленоград
Хай '13
C гидротрансформатора говно аппарат практически не удаляет , так подмывает верхами и все . Вам конечно покажут что масло пошло чистое , доплатите еще за три литра . Но все говно под действием центробежной силы надежно прижато к внешней части гидротрансформамонта и не сливается вообще никак сколько масло через него не гоняй , те разница между заменой через аппарат и заменой со снятим поддона и сменой фильтра не велика , примерно половина грязи в системе будет не тронутой и спокойно будет плавать дальше , зато эфектно с вас взяли денег литров за 20 жижи показали пальцем что масло чистое , на свежем фильтре давление больше коробка работает шусто .
Не надо обожествлять два бидона с клапанами и шлангами, которые маркетологи назвали аппаратом , чудо машиной , итд. Для них это аппарат для продажи дополнительного масла на ровном месте , плюс разница в стоимости работ , как-же задействован цельный аппарат это-ж денег можно взять за аппаратную замену.
смею процитировать коллегу :)
при 9... с чем то литров на 3.5 я прокачиваю литров 17))
вы меня пГастите)) но я всяко паболее и попутевее замену делаю))
а слить 60% гуамна и залить 40% свежачка............. покатацца......... и 2й крайний раз в получившееся гуамно залить еще 40% свежака - таки понт))
+ я не аппаратом гоняю) а насосом штатным)) прогоняя коробас по всем режимам))
для наглядности) заварите чашку чая....... отлейте 50%........... налейте воды............поболтайте ....... слейте еще 50% налейте воды)))
или: с тойже чашкой чая: слейте 90% налейте воды))
ну ну)) вы хоть посмотрите цвет жижи после "частичной замены"))
а я уровень выставлял дней 5 апосля)) ибо точно неполучиццо сразу, хоть ты усрись))
так вот жижа на 5й день была дефственно розовая)) хотя специально давал всрацца шоб коробас прогреть))
а насчет дрочева - вы правы)) патамушта частичная замена и есть - дрочь))
somyara
Участник Клуба
Майкоп - Москва
а мне магер в ОД посмотрел,понюхал масло в АКП и сказал - менять не будем на 80тыс.Еще нормальное.(плюс на 80тыс. оно и не меняется...)
ога)) в мануале написано - на весь срок службы)) вот и нефуй его менять))
и в пыхле раз в 15 тык)))
somyara
Участник Клуба
Майкоп - Москва
кстати) манагеры ОД мною шлюцца найух) сразу после ТО 1000))
когда выбор ОД большой - можно и выбирать.А когда за 150 км и одна организация (но 3 ОД), - нужно прислушиваться.
не бро) ты не понял) КРИВОРУКИЕ/ПИ.....ДАБОЛЫ шлюцца мною найух))
включая "гаражи дяди васи"))
Докладываю,:) сделал слив-залив 4 литра, через 300 км опять слив-залив 4 литра, через 300 слив, снятие поддона, замена фильтра, залив 5 литров, масло цвета и запаха новое, теперь как и на всех преведущих и сейчас имеющих авто, с каждой заменой масла в двигателе 10 тыс.км слив-залив масла акпп, через 50 тыс.км с заменой фильтра
Так это тебе надо было смотреть и нюхать...я этим ребятам не верю. КОНЕЧНО им там ЛЮДи есть, но в основном.....
Saddam
Мозамбик
Мне кажется, что вы не очень знакомы с принципом работы акпп.
принцип работы АКПП, за раз уже с 10 полной замены жижи (на разных машинах, без аппарата), может быть я и неуловил)) впрочем как и не рассмотрел (наверное) всю систему в деталях))):)
а вот принцип добавления 50% свежего в 50% гуамна............ мне действительно малознаком))
Saddam
Мозамбик
Знаете, вы бы меньше бравировали добавление говна. Ну так... а то как в анекдоте:
"- а ты говна, говна по-больше!!!
- если говна побольше - мусор выйдет".
Ну и вспомним про вашу притчу про ложку дегтя. На выходе - все равно бочка дегтя. ;) Смекаешь?
Москва, Зеленоград
Хай '13
Человек думает, что прогоном он вытесняет все старое масло, не понимая того что в АКПП есть места где в процессе прогона старое масло так и стоит на месте никуда не деваясь;) ему бы пролив на ходу устроить:D
повторюсь))
хотябы щупом посмотрите на цвет жижи апосля "замены" 50 на 50)) сомневаюсь что жижа будет свежего цвета))
а вот спустя 1 000 км полной замены она розовая))
да ладно щупом)) делаете 50 на 50, слейте в бутылку пластиковую грамм 100 б/ушной и добавте 100 грамм свежачка))) в соседнюю бутылку налейте 200 грамм свежей))
посмотрите на просвет))
ну и то же самое можно сделать в пропорции 10 (хотя в 10% я лично сомневаюсь) на 90))
Ну, если вдуматься, то в двигателя как раз меняется слил-залил :) без прокачки дополнительных 10 литров масла ))
конечно)) так и есть - меняется полностью))
а АКПП волшебная чтоли?))) чтобы в ней 50 на 50 менять?)):)
Москва, Зеленоград
Хай '13
Стоп-стоп-стоп, масло в двигателе тоже меняется не на 100% и "ложка дегтя" там все равно остается. По вашей логике тоже необходима смена с прокачкой чистого масла, чтобы замена была полной. Так почему вы меняете масло в двигателе не полностью???
не цепляйтесь к ложке дегтя)) обратите внимание на пропорции))
с пыхла через поддон сливаеццо порядка 97% масла))
с АКПП через поддон (в зависимости от модели) более 40-50% не сольете))
