Замена масла в АКПП
Buhych
Еверетт США
LIMITED PLATINUM 2014
Вот собственно назрел вопрос, а как менять масло в коробке на гибриде? И какое там масло вообще? И как его в коробку заливать?
happyman
skoda octavia
а в Евроком или ТСМ звонил, чтобы узнать цену на масло и работу?
Все просто. Прогреваешь планетарку (ездой). Откручиваешь заливную и сливную пробки (ключ на 10). Ставишь ведро. Сливаешь WS. Замеряешь, сколько слил. Закрываешь сливную пробку. Сверху наливаешь столько, сколько слил (примерно 4.2л).
Забыл! Масло там идет WS (JWS3324 или NWS9638).
По инструкции нужно еще и уровень проверять, но я не делал.
Посмотреть вложение Смена жиди в плаетарке.doc
На самом деле, гораздо важнее вовремя поменять антифриз в инверторе! Он там одинаковый с системой охлаждения. Объем примерно 3.4л
Масло в двигле одинаковое с обычным бензином.
Так я написал: в планетарку льется трансмиссионка WS. Там ведь все неподвижно.
Buhych
Еверетт США
тогда еще пара вопросов :)
все ли масло меняется при такой замене? с какой периодичностью нужно это делать? Антифриз в инверторе это красный бачок с левой стороны машины? и через какой пробег его нужно менять? потому что у меня он просто чистый абсолютно. И почему это важнее?
Buhych
Еверетт США
Да уж, причем до Еврокома и ТСМ в принципе одинаково получится.
Buhych может лучше к диллеру обратится?
к дилеру не хочу. Во первых денег снимут дохрена за вообщем то несложную операцию, во вторых доверия к сервисам с каждым посещением у меня становится все меньше и меньше и лучше я сам сделаю и буду уверен как я сделал. когда я покупал машину, вся ее история обслуживания это только дилер, никаких посторонних мастерских. И масло в двигателе было перелито почти на см.
Buhych
Еверетт США
да и кстати в инструкции есть такое
"Переведите автомобиль в режим проверки с приводом на одну ось (2WD inspection)."
это что за зверь и как это делать? И откуда вообще статейка такая?
Я думаю, что это только сканером можно сделать.
В принципе, если продуть компрессором, то должно выйти практически все. Но это не очень важно: я ведь написал - доливай столько, сколько слилось.
Насчет антифриза - смотря, как оценивать "сторону" :) Вааще-то, это бачок с водительской стороны.
Антифриз нужно менять раз в 3 года, вне зависимости от "чистоты". Потому что антифриз деградирует со временем, даже если маленький пробег. А важнее потому, что плавнетарка фиг помрет, а инвертор от плохого охлаждения - только так!
Вот жижу в планетарке меняют по необходимости (крайний случай - ни разу не менять, если она чистая), но я поменял, чтобы больше не париться по этому поводу.
"Переведите автомобиль в режим проверки с приводом на одну ось (2WD inspection)."это что за зверь и как это делать?
Забей! Это не для нас.
По-моему, от Клюгера. Не помню уже.
Buhych
Еверетт США
ну насколько я знаю антифриз вообще в системе охлаждения меняется раз в 5 лет, ну вроде как по регламенту так. А что значит антифриз деградирует? как это на нем сказывается
Efima
2,4 4WD 2005
Химки
2,4 4WD 2005
Это верно для движка. А для инвертора нужно менять раз в 3 года.
Деградация сказывается на охлаждающих свойствах: уменьшение теплоемкости и понижение температуры кипения.
Buhych
Еверетт США
возник еще один вопрос:
дошел все таки до замены масла в коробке и снизу увидел что то очень похожее на крышку фильтра. Так вопрос есть ли какой фильтр в коробке и надо ли его менять
амчанин
Новгород
2.4 монопривод
У меня на 2.4 (НЕ ГИБРИД) фильтр АКПП есть. Меняется в среднем раз в 50 тысяч.
maart
Новичок
понаехаловск-нерезиновск
3.0 AWD, Tesla Y, Norco
инвертор в гибриде - одна из самых дорогостоящих деталей, выходящая из строя. соглашусь с Сергеем - глаз да глаз за ним и ОЖ менять там лучше регулярно.
а как его в инверторе менять? самому можно?
Не заметил твой вопрос. Менять можно самому. Жижи входит 3.4л.
Тут для RX400, но у Горца все аналогично:
http://rx400.2x4.ru/rm03h0ru/repair2/html/frame_rm000000q14002x.html
Еще настоятельно рекомендуют раз в 60 тмиль менять помпу охлаждения инвертора - именно плохая работа помпы может привести к смерти самого инвертора. Номер G9040-48080 PUMP ASSY, WATER W/MOTOR
http://rx400.2x4.ru/rm03h0ru/repair2/html/frame_rm000000vxg002x.html
Фильтра на планетарке нет, поэтому и менять ничего не нужно.
Вообще, очень много технической инфы здесь:
http://rx400.2x4.ru/rm03h0ru/index2.html
Почитай на досуге.
slavahigh
Байконур
slavahigh
Байконур
Ещё вопрос владельцам гибридов. У вас при запуске и остановке бензинового двигателя машина дёргается?
nikric
Москва - BY
2GRFE 3500 4WD
У меня не гибрид. Но суть не в этом. Недавно меняли масло в акпп и на заливною пробку поставили старую шайбу. Так вот ни в коем случае так делать не надо. она одноразовая. Вместе с маслом, прокладкой и фильром покупаем эту шайбу под заливную пробку. я вовремя заметил. Масло начинало потихоньку выходить
Не увидел раньше твой вопрос. Конечно, должна немного дергаться.
