Замена масла в АКПП
slavahigh
Байконур
Не увидел раньше твой вопрос. Конечно, должна немного дергаться.Так это и есть WS
Спасибо за ответы. Масло поменял, машину испытал автопробегом в 8500 км. Полет нормальный. Отзыв о машине и отчет о поездке в отпуск сделаю как будет время.
Сочи
Highlander,3MZFE, 2WD,2005 3.3
где можно посмотреть интервалы замены масла в АКПП , в тойота центре сегодня сказали что интервалы замены 130-160 тыс км у хайлендера, что-то много или так и есть?
Я меняю жижу на 35-40 тык... Хуже от этого не будет, а душа спокойна.
Сочи
прошла уже 85т км короче пора поменять, хочу снять поддон, мне мастер сказал что на других коробках гораздо меньше интервал, а именно на хайлендере 3,3л 130-160т км, я 3 раза переспросил его))) позвоните в свои сервис центры тойотовские если есть возможность для уточнения..
или им не стоит доверять?)) (я разделы форума немного перепутал походу)
Там не больше 80 тык замена
По большому счету, если есть желание, можно при каждой замене масла, частично менять масло и в коробке, удорожание ТО на 2000 примерно, но всегда на свежем масле.
Ну это из серии, кашу маслом и тд.
Кемерово
3MZ, 4WD, 2008, гибрид
#41
Народ! Тема про замену масла в планетарке гибрида, а не в обычном автомате. Режимы работы масла сооовсем разные. Не путайте других.
Махачкала
3.3 гибрид 2008 г.
Хай 2006 4вд 2.4л.Не гибрид. Хочу поменять масло в коробке. Какое надо лить,сколько и что при этом еще следует заменить?
Масло Тойота Т-4, фильтр с прокладкой и прокладка поддона,можно ещё заменить уплотнительное кольцо под сливную пробку.
Махачкала
3.3 гибрид 2008 г.
#44
Т 4 это декстрон или? А можно еще каталожные номера всех заменяемых частей
Zhuk
Highlander, 2011, 3,5л
#45
В смысле частично? Саш то-40 скоро, надо масло акпп менять?
#46
Частично, это открутил пробку, слилось литра 3-4, закрутил пробку, долил литра 3-4 свежего.
Я не читал, через сколько рекомендуют, но если в коробе будет новая АТФка, то хуже точно не будет.
люкс,2011
#47
А вообще в коробке сколько - литров 15?
з.ы.без разницы,что про-в Гибрид залез...
Кемерово
#50
Народ. Не засоряйте тему. Здесь обсуждаем гибридную установку и соответствующую ей планетарную коробку. Замена масла в обычном автомате на первом поколении как и на втором в соседних разделах !!!!
sirantony
Питер
Jeep
#51
Из неоригинальных нашел Totachi WS.Стоит 1150р за 4л. Стоит ли экспериментировать или заливать оригинал за 1500р.? Вроде предназначена только для тойот и больше никому не подходит.
#52
Лучше не экспериментировать, заливай Т-4
sirantony
Питер
Jeep
#53
Так и сделал. Разница в 350р,но спокойствие стоит значительно дороже.
3.3,полный,2004г.
#54
Всем здравия!!!Возник вопрос!!А то,что уровень масла акпп по щупу на холодный двигатель находится чуть ниже отметки НОТ (не cool ),а при прогреве занимает положение примерно между двух рисок НОТ или чуть выше Это нормально????Почему на холодную не снижается ближе к рискам COOL????СПАСИБО....
"...Автомобиль
1.6,передний,2009..."
где я? кто мы?
здесь все заливают WS, уровень наощупь...
Уровень жидкости в коробке надо мерить на горячем моторе, после хорошей поездки
у нас нет щупа
