Замена масла в АКПП
менять надо однозначно, вопрос когда и есть ли смысл замены в два приема
Когда: каждый сам себе ставит "лимит"
Смысл: Если нет аппарата и масло не черное, то почему нет.
user2002
#63
Вчера поменял жижу в акпп у дилера аппаратным способом. Ушло 12 л. Была черная. Пробег 99000 км.
#64
user2002
#70
работа 1500 р. По непонятной мне причине, приемщик отговорил менять фильтр акпп. А когда заехал в ремзону мастер спросил почему фильтр не меняю. Теперь покупаю его, буду менять.
dimak1
КЗ
Highlander 2014 Люкс
#71
Был у ОД, при пробеге в 35тыс проверил он масла, (капнул на руку и смотрел, интересный способ) в заднем редукторе сказали поменять, черное было (поменял, но надеюсь оно там не черное снуля) в акпп розовое чистое, сказал пройдет 20тыс. На 50тыс скорее всего точно поменяю, есть у когонить партномер фильтра, прокладки картера и чего там еще, на хай 14г?
GENUS
Путник
ХМАО
#72
интересно, у наших Хаев не постоянный полный привод......
люкс,2011
#75
Полный привод у нас работает в поворотах, при разгоне... Если едешь спокойно, то машина моноприводная.
В смысле,едь спокойно - и масло не меняешь никогда (редуктор) ?!
#76
GENUS
Путник
ХМАО
#80
#83
масло в редукторе всего 0.5л. и работает оно в жестких условиях,поэтому к 40т. оно уже черное.
user2002
#84
На прошлой своей машине - каптиве, с таким же приводом,как и на горце, менял жижы в раздатке и заднем диффе на 60 т.км. : в раздатке была прозрачная , в диффе конкретно черная.
user2002
#85
ТУЛА
ХАЙЛЕНДЕР 2014
#86
Заменил масло в акпп пробег 50000 км. Масло тёмное с графитовым отливом.Ушло 12 литров.Снимали поддон меняли фильтр.Потом прогоняли аппаратом.
user2002
#87
Сегодня поменял фильтр АКПП. Жидкость пару тыщ назад менял на аппарате. Фильтр ставил такой - ST-35330-33050, Бренд: SAT Фильтр АКПП TOYOTA CAMRY 06-11 / CAMRY / HYBRID 11- / RAV4 09- / LEXUS ES250 / 350 / 300H 12-(с прокладкой), ценой 900 р. Пробег на машине 102 т.км. Заметил, что передачи стали мягче переключаться. Механик подрамник не ослаблял, как писал кто-то на форуме. Просто открутил кучу болтов и снял поддон. Цена - 1500 р.
