ВЫ реально думаете, что пыль в рессивер попадает через фильтр? Или всё таки через подсос мимо фильтра?
Всё-таки через сам фильтр, как бы грустно не звучало . Попробуйте снять воздухозаборник и приложить ладонь к трубе , осторожно ! вас туда может засосать , такая там силища и что той силищи стоит разодрать тот синтепон и этот жёсткий процесс там бесконечен , волокнистая синтепошка постоянно испытывает эти мощные нагрузки , вот и сравните теперь бумажные меха и тряпошно - тряпочные . Да простят меня синтепоновые недруги впуска х2 , но правда она в любом случае одна - это сказал фараон
Т.хайлендер 2013, 3,5
Я вас умоляю, это обычный атмосферник.
Вообще не вопрос , просто атмосферник есть 1,2 литра , а есть 3,5 . Я свой выбор сделал и мне эти тёрки давно фиолетово
Не забывай про моторы с наддувом, вот где настоящее всасывание на впуске.
Graviton
Toyota Highlander 2011 3.5
Сам материал, при условии что он не подделка, - вряд ли. На мой взгляд, если и пропускает, то скорее все таки через неровности короба и недостаточное уплотнение. Сам нетканый материал работает лучше бумаги, вот например можно почитать сравнение
А вывод общий следующий:
"Из всего сказанного делаем вывод, что за неткаными фильтрами будущее, а применение бумажных элементов — дань отработанным традиционным технологиям и, соответственно, низким ценам в производстве."
Так что, зная консерваторов из тойоты, неудивительно, что они для перестраховки и удешевления, продолжают использовать морально устаревшие и более дешёвые бумажные фильтры, но множество других компаний использовали и используют такой же тип материала для фильтров как и х2, например хундай, ниссан, мерседес.
Надо чтобы кто- то провел грамотное беспристрастное исследование))
олковый
КуZбасс
Highlander 3.5 4WD 2013
олковый
А какого масяна они тогда в следующий кузов ..забывают.. ставить высокотехнологичный нетканый материал. а опять лепят морально устаревшую бумагу?
dvb
Краснодар
Все это могло бы быть правдой, если бы не одно НО: объясните почему на хае2 "консерваторы из тойоты" применили суперкрутые нетканые фильтры, а потом потратили деньги (!) на модернизацию впуска хая3 на "морально устаревшие и более дешёвые бумажные фильтры"? Мало того, они и на хае4 в обоих случаях оставили бумажные фильтры.
Кстати, по какой-то модели, кажется, даже проскакивал TSB с признанием подобной проблемы.
Если не ошибаюбсь , то и на самом первом поколении бумага , двИжки до сих живые
Graviton
Сложно предполагать, что у них в голове. С одной стороны может не довели до ума новую технологию и решили не тратить на это деньги - сделать по старинке, как делали еще деды 30 лет назад. Попутно удешевить (как с точки зрения фильтров, так и с точки зрения упрощения впуска, убрав заслонку). Удешевление вполне обычная тенденция у тойоты. Сюда не только фильтры попадают, а и полный привод, и кожзам вместо натуральной кожи, и диван задний вместо более сложного конструктора, и толщина металла кузова. Видели, какая фольга сейчас у новых камри?
Скорее какой то их консерватизм, они и на прадиках тоже бумажные фильтра ставят, но при этом клеят с внешней стороны синтетический предфильтр.
dvb
Краснодар
При чем тут удешевление? Ну оставили бы синтепон и убрали заслонку - вот это было бы удешевление. А они заново разработали, а значит потратили деньги, впуски на нескольких моделях и вернули бумагу.
И это еще раз доказывает, что они боятся поставить только синтепон.
Почему в штатах на хае2 поставили доп. фильтр перед синтепоном? Да потому что видимо что-то предполагали и решили перестраховаться на крупнейшем и опаснейшем отзывными кампаниями рынке.
Тогда следующий вопрос: на форуме кто нибудь пробовал заморочиться подбором бумажного фильтра в штатный короб второго хая?
dvb
Краснодар
Думаю, площади будет маловато. Один товарищ пробовал мокрый фильтр K&N.
Нет таких в природе :), если бы , но вы прям первый подумали об этом … , сразу видно - темы не чли . Что , верить начали в бумагу?
Да какая нахрен бумага, весь мировой автопром в собачий хор топит за синтепон, а тойота молится на вчерашний день :)
Пытаюсь от скуки понять, как косоглазые умудрились накосячить на ровном месте :)
Я на форуме дня четыре всего, когда тут прочитать всё успеешь?
Так что, "чукча не читатель, чукча писатель" (с) :)
dvb
Краснодар
Graviton
Почитал по этой ссылке, и что интересно:
"рекомендуется -
Менять штатный короб 17700-31551 у GS300 и GS450H на модифицированный 17700-31А80 под фильтр 17801-31110 как у ГС350 и ИС250"
Смотрим фильтр 17801-31110 - и это оказывается не бумажный, а тоже синтетический фильтр, как и раньше, но с дополнительным уплотнением. Так что данный бюллетень скорее говорит о проблеме уплотнения, а не материала фильтрующего элемента.
Такого же масяна как они убрали межосевой дифференциал. СОВСЕМ УБРАЛИ.
Такого же масяна как они убрали сдвоенный впуск до фильтра
Такого же масяна как они убрали бесшумные задние сидушки и поставили громыхалки
Такого же масяна как они собирали машины для России в Японии японцами, а стали - в Америке негритосами и латиносами.
Такого же масяна как вместо неубиенной 5-ступки стали ставить тщедушную 6-ступку.
Список - длинный.
dvb
Краснодар
Смотрим на дату бюллетеня: 2012 год.
Смотрим на даты выпуска IS250 с этим фильтром: до 2013 года.
Проблемные GS300 и GS450H: вообще до 2011 года.
С 2013 года новый лексус IS250 и фильтр там - 17801-31170 (О ужас - он же бумажный!).
О чем это говорит? Попытались решить проблему малой кровью, благо на соседней модели была почти подходящая конструкция получше. Но вовремя поняли чем это пахнет и на остальные модели таких бюллетеней выпускать не стали. А на новой модели втихую заменили фильтр на бумажный. И так почти на всех своих моделях.
Так зачем же сначала ставить на все модели суперновую крутотень, а потом возвращаться везде назад? Не потому ли, что новая крутотень оказалась не такой уж крутотенью?
Список - длинный.
Миш,вот во всем с тобой согласен,кроме материала фильтра.
Тайота хайлендер 2
Приветствую. Подскажите пожалуйста где крышку от американского зая заказать лучше?
Я же писал - замена крышки на американскую будет отличным решением. Никаких супер доработок не надо, только замена. Да и стоимость не космическая. А сам фильтр нормальный как по мне
Highlander, 3,5, AWD, 2011г.в.
Внедрил сетку. По ощущениям реакция на педаль газа изменилась: лучше отклик с малых оборотов, плавнее разгон. Кажется, уменьшился расход, но это тоже достоверно не проверить.
№1 - было, №2 - стало
Посмотреть вложение 81350 Посмотреть вложение 81351
Перегородки убрал, сетка на эпоксидку, датчик от родного фильтра. На все ушло 30 минут.
Посмотреть вложение 81353 Посмотреть вложение 81352
я так понимаю, что вы корпус (рамку) сетки тоже убрали и посадили ее без рамки на герметик. Если не снимать эту рамку, то никак ее не прикрутить туда?
Какую эпоксидку использовали?
У меня стоит датчик воздуха с Х3, при замене поставили именно так. Стоит ли менять его на родной от Х2?
И общеразвивающий вопрос: вообще есть ли разница между датчиком с Х2 и Х3 или они одинаковые и это просто устройства которые считывают кол-во, при этом ничего не меняя в управлении подачи воздуха/топлива?
dvb
Краснодар
Артикулы разные. А там - хез.
потому что датчик по определению ничем управлять не может. Управляет всем комп на основе показаний датчиков и программы.
elfozo
Surgut City
Lexus RX 350
Да, разные. У них отверстия, через которые происходит обдув «чувствительного» элемента, разные. Если нужно более детально, то есть возможность приложить рядом и сфотать. Скажите только.
Да, если можно, пришлите фото. Буду благодарен
Да они разные по форме и нити , на датчике х2 показания более в лучшую сторону , тобишь к нолю , но с сеткой и датчик х3 не шкалит
конечно разные. тестировали же с картинками. По пятьсот пятому кругу чтоли идем?
Если есть возможность оставить Хай2 датчик. У него коррекции ближе к нулю (что и требуется) процентов на 20-30%
Тесты были и с сеткой, и без сетки... одинаково, цифры лучше.
