Ruslander
Тойота Хайлендер 3.5, 4WD, 2011г.
Алькапоне
А на какой герметик? И каждый раз Вы его отрываете легко?
Открою тайну - герметик Автосил производство Казань цена 50 рупи , ложится ровно , эластичен, отрывается небольшим мужским усилием , брусок с молотком не понадобится
Ruslander
Алькапоне
КОВРОВ
Toyota Highlander 3,5 4 WD 2012
Привет Всем одноклубникам от новичка! Ребят вопрос в следующем: приобрёл недавно Хайлендер 2012 гв, оригинальный пробег на данный момент 114000; облазил кучу форумов насмотрелся обзоров и весь в смятении… Стоит ли менять корпус воздушного фильтра от U50 или можно просто ограничится более частой заменой фильтра или использовать фильтр Mann-filter; Говорят проблема чаще бывает на пробеге 150-200 тысяч, кто-то говорит что нужно просто чаще делать ТО. Вообщем хотелось бы услышать Ваше мнение по этому вопросу! Буду благодарен за Ваши ответы и идеи на этот счёт
У меня накрылся на 130.Меняй впуск.
Т.хайлендер 2013, 3,5
Лузгану и я семок.
В твоём случае уже не важен пробег, а имеет значение, в каком состоянии первый цилиндр. Ну заменишь сейчас ты впуск, вложишь тысяч 30-40, а там уже собственно и спасать нечего. В конкретно твоём случае, я, как попавший буквально недавно на замену мотора, посоветовал бы тебе потратить деньги с умом. А именно: снять и промыть весь впуск, вплоть до ресивера, оценить состояние первой свечи, замерить компрессию, и залезть в цилиндр эндоскопом. Может кто из форумчан добавит к этим рекомендациям ещё что то дельное. Чуть не забыл, вариант с ТО более предпочтителен, лично для меня.
Лузгану и я семок.
Спасибо! Какой у Вас пробег? Обслуживали каждые 8-10 тысяч?
Мой мотор накрылся медным тазом на 102-ух тысячах непонятно сколько скрученного пробега. Я менял масло и фильтр каждые 6-7 тысяч, воздушный весной и осенью.
Ну если непонятно скрученного то это неплохой ресурс)))Просто кто-то говорит что до 200000 двигатель ходит без проблем! Кто-то обещает 300000, а кто-то говорит срочно менять впуск! Поэтому интересно мнение каждого! Ремонт как я понимаю обойдётся в 200 тр?
9 лет отходил, с этим ужасным впуском :) Ну а если серьёзно, то тут есть о чём подумать, и для начала более внимательно присмотреться к воздухану, откуда и почему имеет место быть подсос пыли, толи это неправильная установка фильтров, или неплотное соединение крышки с корпусом, планирую всё снять и продуть как под давлением, так и с разряжением.
Каждую неделю переливается "из пустого в порожнее", и новых тем десятки.
Но тему в 100 страниц новичкам тяжело осилить или неохота и принять для себя решение. Заставлять насильно никто не будет,решение за юзером.
Сергей,объедини темы.
Да я уже почитал, я не ленивый!) А тут просто опросная тема, пытаюсь докопаться до причинно-следственной связи и услышать истории людей.
dvb
Краснодар
Эти истории сначала жевались в теме про 1 цилиндр, а потом в теме про замену впуска. Жевать уже нечего. Вкратце: впуск 2 хая в некоторых случаях допускает подсос песка, впуск 3 хая в тех же случаях - нет. Выбирайте.
Graviton
Toyota Highlander 2011 3.5
Если вам интересно мнение каждого, то тогда держите мои 5 копеек. У меня пробег 157к, впуск родной, обслуживаюсь у ОД. Примерно на 120к замерял компрессию и смотрел цилиндры эндоскопом - никаких проблем не было и до сих пор нет.
Так вот рассматривая замену на впуск х3 учтите, что другой впуск означает во- первых другое сопротивление воздушному потоку, во- вторых сама структура потока воздуха другая, в-третьих по- другому меняется пропускающая способность фильтра при загрязнении. В итоге дмрв показывает чушь, и чтобы топливо- воздушную смесь нормализовать коррекции уходят в приличный минус. Тут каждый по- разному решает эту проблему - кто дополнительные сеточки колхозит, чтобы выровнять поток, тогда дмрв начинает показывать ближе к правде, кто-то трубки как- то по- другому соединяет (их в третьем впуске нельзя штатно подключить), кто забивает и считает что машина работает в штатном режиме. Кто- то говорит что машина ведёт себя все- таки не по- заводскому, увеличен расход, у кого- то вроде норм. В общем, решение экспериментальное во всех отношениях, но фильтрует типа лучше, особенно когда подзабьется)
Highlander 3,5 4WD 2011
Если останетесь со старым впуском, то посоветую ставить фильтр с верхней резиновой кромкой по периметру фильтра. Когда я покупал авто б/у то там стоял такой фильтр, и впоследствии до установки впуска Х3 я использовал такие фильтра. Попробовал оригинал, но не понравилось, кромка фильтра плотная. Даже на Вазах фильтра прорезиненные с обоих сторон. Впуск от Х3 поставил по штатному как и на Х2, коррекции в норме.
Не подскажите марку фильтра? И всё-таки какой интервал замены лучше соблюдать?
Спасибо! Как я понимаю может вырасти расход топлива и появятся небольшие глюки системы? Хотелось бы перестраховаться и поездить на машине не один год, особенно быть уверенным в ней на дальних поездках. И можно ещё вопрос свечи надо менять на каком пробеге?
dvb
Краснодар
Разговоры про увеличенный расход велись, когда не было понятно почему врет ДМРВ. И этому тоже есть простое объяснение - смесь была богатой и только ДК корректировали ее в обеднение. У некоторых, видимо, хуже, чем у других - зависит от состояния ДК и стиля езды.
Потом эту проблему успешно решили, хотя кто-то до сих пор сомневается в правильности ее решения. Однако, у большинства, кто поменял впуск и поставил сетку, все коррекции (краткосрочные и долгосрочные) пришли в норму, а значит никаких отклонений по показаниям комп не видит и никаких глюков от этого быть не должно.
И не забывайте, что есть мнение о том, что синтепоновый фильтр (может только дешевые, а может и любые) пропускает пыль не только по контуру от плохого прилегания, но и через себя при определенной степени засоренности.
dvb
Краснодар
