Highlander 3,5 4WD 2011
А причём тут ЭТО?
Что пьёте, сэээр?
Пью. (Приезд с Вахты) Подумайте т.к. даже на вдохе даже ВАЗ стоит фильтр с круговыми силиконовыми (верх и низ ).
А с родным впуском и с родным оригинальным воздушным фильтром он и был и есть ещё меньше. И для этого никаких танцев с бубнами не требуется.
Наблюдаю на этой площадке массовое коллективное помешательство, причём буйное
(помешательство - менять технически совершенный впуск Хай-2 на дешманское уродство Хай-3)
Немного оффтопа.
Вот правильный фильтр с 3-х литрового российского мотора. А не прокладка синтепоновая.
Посмотреть вложение 81095 Посмотреть вложение 81096
Деда,посмотри нормальный фильтр ,если не видел. В цитате моей кликни.
Харе писюн дергать на синтепон, который работает только на зажигалках до 2л. и то с натягом.
Х-3 с уродством пока нет приехавших моторов:fuckyou:
Опять 25, сказано пересказано уже 100 раз что в песке дело, и это проблема массовая, как до вас там не допёрло ещё ваще не понятно, ГОВНО ВАШ ВПУСК 2!!!!
Ты первый начал, вот не начинай и проблем не будет.
Впуск Хай-3 - дешёвое говно, а впуск Хай-2 - в сто раз лучше, правильнее, продуманнее и лучше. Никаких проблем у Хай-2 нет, ни песок ни пыль фильтр не пропускает, а кому-то надо руки мыть и головой думать, а не ржавой отвёрткой в носу ковырять. :p
Плиз. В Америке ездит у Нас нет. Задуматься можно. Там Сеточки, у нас нес нет. И прото от души не обсирай того кто не очень разбирается в тех части.
Я думаю это была спец операция задуманная GMA совместно с ....
Бля,я ржу над этим экспердом в шляпе:lolsign:
КОВРОВ
у меня как раз америкос , и в крышке стояла сетка . говорю как есть , толку от неё 0
КОВРОВ
Разговор ни о чём , адекватные люди по этому поводу уже сделали вывод , и поменяли впуск , а вы ковыряйтесь в ухе ржавой отвёрткой дальше))))
Здоровья Вам и Всем близским. Процветания Вашему делу...И замете только солдат РОССИИ честь имеет не унижать,а бог в помощь. С Уважением Никто Кроме Нас.
КОВРОВ
На Х 1 тоже сетка и после 230 т.км. 2 клапана на выпуске немного ушли от допуска.
Ну я не знаю как ещё сказать, хай 2010 г америкос, фильтра ставились оригинал, в крышке корпуса воздушного фильтра сетка, под сеткой доп фильтр, при очередной замене свечей снимал коллектор и обнаружил налёт прилипшего песка на стенках, а в районе 1го циллиндра его больше всего! Так что, тешить себя что оригинальный фильтр спасёт и сетка америкосовская думаю не стоит! Поставил корпус от камри v50, подогнал кожухи, после пробега 20т впускной тракт чистенький. Тему для себя закрыл!
Это уже другое, к данной теме не имеет отношение.
Плиз. Я же о том, что 2.4 и 3.5 это двигатели по разному дышат. А фильтр один в один. Вот не верю я не америкосам и не ускоглазым, что взяли и поменяли впуск просто так.
Мы уже Все кто в теме поставили с крышки клапанов 2-4-6 во впуск фильтра. Называется циклонный фильтр для ГБО.
Я выше про клапана имел ввиду.
А по фильтрам да 2.4 и 3.5 потребление воздуха разное.
На моторы с большим объемом синтепон не ставят причем давно уже. Как сейчас не знаю.
Просто хай как-то туда попал,не знаю.
При (смена циклонного фильтра) вижу очень нехорошую жижу. Сам фильтр хорош., но меняю. С дальней головы 2 года все чисто. Для меня фильтр между цилиндрами 2-4-6 благополучие поршневой.
Мне кажется, что то не так с 2 dr fe . Я использую маслоотделитель. Всем Блага и Здоровья.
Хай 3.5 полный 2013
Вот это балабольня))) а не меняя родной х2 можно просто добавочный фильтр поставить куда нибудь или нет???
А чем эта жижа вредит? И в чем благополучие поршневой заключается?
Хай 3.5 полный 2013
А юмора и не было.
Как будет работать? Может и нормально. Будешь первым.
Понял понял. Да я просто ещё много чего не прочёл, всё таки инфы много. Вот вижу, что пишут о том, что при установке от х3 начинается коррекция. Якобы воздуха много?
Читай. Ребята вроде все решили.
Все в теме есть.
А юмора и не было.
Ну ели работает и не только у меня.. значит действует. И у Япошек могут недочеты (заложенные) в ТС. Я за факты то первого на форуме. На то и форум Грамотные на
Работает что? Маслопомойка или второй фильтр на впуске?
Здоровья Вам и Удачи. И Со святой Пасхой. У Меня есть (наследство) ЗИТ и он работает ему мого лет. И какой нахер там фильтр. Я думаю и слоняюсь к тому...так вам надо
