Видео не прям про фильтр воздушный, немного шире. Но на мой взгляд немного связана.
Не стал плодить темы. Наслаждайтесь.
КОВРОВ
Тоже самое видео на предыдущей странице.....смотрели уже
Да шире , первое это забитый радиатор, каково ездить летом с меховой шторой на радике , перегрев 100 пр - в цилиндрах следы антифриза, далее масло , что за масло ? когда менялось ?- отьсюда снова плохой отвод тепла и никакая сказка . До кучи явно, что авто двс использовался в ралийных гонках ) короче получал от своей жизни всё и радовал своего наездника . Видео зачётное
Про гонки как то не подумал... а вот что первый владелец явно наЁбал это факт. Движок ремонтировался. Вторым моментом является то что скорее всего обслуживали не по регламенту, может и масло паленое попадалась. Ну и не известно что и как часто таскали на фаркопе.
Больше печалит другое. Раз пять это видео вижу в группе форума. Раза два во всяких клубах соцсетей и ещё сосед скинул, который слово хайлендер воспринимает как фильм про горца. Он то откуда ролик увидел. Что за спам, что за вирус, диву даюсь
тойота многими воспринимается как меганадежно и недорого, поэтому когда подобная разболтовка авто с некосмическим пробегом появляется, да еще и с итоговым чеком, это привлекает внимание
Highlander
Коллеги, подскажите ваше мнением про замену на sat. Стоит ставить или только оригинал от х3 (бу или новый)
Хайдендр 2012г 2GR
Я бы сейчас SAT поставил бы. Может летом и скину от хая3 на SAT. Гибридный впуск - скорей получится получить правильные коррекции.
Toyota Highlander 2013
Добрый день
Появился вариант с приобретением впуска на камри 50 3.5 в сборе. Подойдет ли он?
Наверное, для «второго» Хая это прям реально проблема-проблема…
Слежу за этим на своём «третьем». И хочу сказать, что ничего идеального нет. Также НЕМНОГО пыли и песочка собирается внизу в углах короба, (больше в правом нижнем углу, если смотреть спереди). И фильтр правильный дилерский и меняю раз в год.
Ruslander
Тойота Хайлендер 3.5, 4WD, 2011г.
Нет таких машин где нет пыли на дне коробки, ну нетууу. И это не считается плохо. Там же не вакуум-)))
Тут не время важно наверное а пробеги и среда обитания.
Меняю строго после зимы , даже если пробег 3-4 -5 тык , и перед зимой , После зимы фильтр очень устаёт . Среда обитания , да . Москва к такой среде как раз и относится
Highlander 4WD 2013
Добрый день. Есть обращение, скиньте кто-нибудь фотографии корпуса SAT. Фото прилагаю, у всех ли так? Кривая
Если речь про косой срез, то подтверждаю. Точно такое же исполнение у меня.
Товарищ купил Хайлендер, U40(45 - 7-местный). Обслуживалась машина "где-то в сервисе в Долгопрудном". Пробег 145 тыс. Приехал на "пост'покупочное ТО" - посмотреть что надо сделать, ну и что-то сделать - по ситуации. Полез я, в частности, посмотреть что там за воздушный фильтр. Ну и полезло - "веер":
1. Болтик который передний, на виду - нормальный, закручен. Заднего болтика - нет. Совсем. Хотя и верхнее ухо(на крышке) и нижнее ухо(на корпусе) нормальные, и "гаечка" на корпусе тоже на месте. Попробовал сжать пальцами задние "уши" - гуляют, то есть жёсткости половинок не хватило для обеспечения прижатия.
2. Вынимаю фильтр. Бош, сделан в Болгарии. Никогда таких не видел - тонюсенький наружный контур, на который, видимо, в целях "добора толщины", надета...
- прокладка-резинка?
- нет
- прокладка-полиуретанка вспенённая?
- нет
- а что?
- полихлорвинилка! Ну то есть как если бы обычный электрический провод и его изоляцию разрезали вдоль, получилось "С" в сечении, и это вот надели по контуру на фильтр.
Там где эта полихлорвинилка прижималась-прикасалась к половинкам корпуса фильтра - хорошо видно - там это имеет следы и блестит. А там где это не касалось - матовое запылённое. Но этого - мало. Оказалось, что с торцов фильтра это "уплотнение" вообще не попало в промежуток между корпусом и крышкой, и воздух там свистел спокойно и беспроблемно. Хорошо хоть что поставлено это так было недавно, буквально несколько тысяч назад, в начале замы, и "песка" во впуске всё равно не было.
Поставлен оригинальный фильтр, правильный болтик поставлен в заднее крепление крышки, а спереди добавлен второй, неродной и временный (оба болтика будут заменены на новые 90099-04593 при следующем ТО).
Специально посмотрел какой "натяг крышки" при установке родного фильтра. Примерно по 3-4 оборота каждого болтика, резьба там М5.
Egor!
Highlander 2012
у меня на купленном авто с пробегом в 100к тоже был протерян задний болт на корпусе, потом мне его поставили. что с цилиндрами хз, пробег 170 тык скоро, ездит и ладно:)
Вот поэтому то их на 3м и убрали и оставили защелки
КуZбасс
Highlander 3.5 4WD 2013
раз в год? и сколько км проезжаешь в год? я каждые 5-6 тыщ примерно раз в два месяца меняю вместе с маслом. с фильтра аж сыпется пыль... полный п....ц... даже зимой.
Букварь. Нет, АЗБУКА:
Фильтр воздуха который идёт в мотор фильтрует СНИЗУ ВВЕРХ. Поэтому НАД фильтром должно быть чисто, а ПОД фильтром да хоть щебня насыпано и крысы бегают. Чистоту надо соблюдать НАД фильтром!
КуZбасс
Спасибо! Хочется первый раз поставить оригинальный. Подскажите все лучше менять в сборе или чисто коробку? А также сам датчик мне придёт в комплекте на Х3, тут где-то читал, что датчик от Х2 лучше оставить…Какие-то есть нюансы?
у меня короб от камри. топливные коррекции немного отличались. потом я сродного короба снял сетку и приклеил в короб от камри. коррекции выровнялись. я где то тут скидывал фото
У меня там капец, а вот в крышке чистоган (3тьфу)
Вы с ТRUCK177 называйте хоть своими именами детали воздушного короба , где пыль , где гравий ? Корпус воздушного фильтра состоит из верхней крышки корпуса и нижнего корба - в нижний короб поступает воздух с улицы , далее он проходит через воздушный фильтр , после фильтра очищенный воздух поступает в верхнюю крышку воздушного короба , вот там должно быть чисто , как я понял у ТRUCK177 именно там собирается пыль
Придираешься)). «Внизу в углах короба» это явно не верхняя крышка и не сам фильтрующий элемент.))
О нижнем коробе какой смысл вести обсуждение , это мусорное ведро . Я правда подумал так , как выше процитировал , без придирок, В верхней крышки есть нижний углы и верхние
Ты сам себе противоречишь!) Я про крышку, там, где чисто и про короб, где у всех ведро)
Крышка, та, что сверху, априори.
3,5 4ad 2012
Доброе утро. Да это у всех так. Когда фильтр выставите всё будет нормально.
