Замена СИМ-карты в GSM модуле Вебасто
Хайлендер, 3,5, 2014
Отключили СИМ-карту в GSM модуле Вебасто, т.к. долго не пользовался. Ставил Вебасто у дилера. Где стоит модуль не говорят, предлагают поменять карту за 3 тыс. руб.
Кто нибудь менял сам?
IIK
Тула
TLC PRADO 150 4,0 (2019)
Не пробывали деньжат кинуть на СИМ? Может зашевЕлится?
Ходил к оператору. Говорят, уже и номер продали.
Сейчас поменял Мегафон на Билайн, у них есть специальный тариф-Сигнал.
Украина
2014 Элеганс 3.5
Как это не говорят? Должны при установке схему давать, а если ты машину продашь или переедешь жить за 5000 км? Бред!
Поменял, минут 15. Модуль стоял на липучке под перчаточником. Снял обшивку на клипсах-вот тебе и 3000 руб.
IliaSoft
Новокузнецк
Highlander 3.5 2014 8V5
По проводам от таймера отследи. Обычно рядом стоит. У самого на гидронике хз где и думаю замена сим столько же встанет. Если что по проводам искать буду.
Украина
2014 Элеганс 3.5
Хочу добавить про замену СИМ-карты (у меня GSM модуль Термоколл 3). Конструкция, куда её вставляют, очень хлипкая. Состоит из 3 частей: основания на 6 ножках, припаянных к контактам на плате, рамки для СИМ-карты, которая приделана одним концом к основанию и может поворачиваться на 90 град., чтобы удобнее вставлять СИМ и бегунка сверху рамки, который может её фиксировать и расфиксировать на основании. Если не сдвинуть бегунок до упора в сторону, противоположную концу СИМки со срезанным углом, рамку не повернёшь. Я про это забыл, и через 2 подковыриввания ногтем оторвал основание. Припаял, но страшновато: контактики мллиметровые, токопроводящие полосочки тоненькие, того и гляди пережжёшь.
После установки СИМки тоже обязательно надо сдвинуть бегунок до упора в сторону конца СИМки со срезанным углом, иначе модуль СИМку не видит и выдаёт ошибку!
модуль сам нашел или кто показал?
Читал, что обычно такие штуки ставят или под руль, или под перчаточник. У меня рядом с перчаточником на боковой панели выведена кнопка управления Вебасто. Ну, я и подумал, что GSM модуль должен где то рядом быть.
Теперь тариф у сотового оператора надо выбрать, чтобы опять при молчании не выключили номер.
Не думал что меня коснется, но случилось ..
Установлена вебасто, все документы вплоть до чеков есть, фирма развалилась. Предыдущий хозяин готов со мной сходить к сотовикам и переписать на меня симкарту. Если так получится, то симку и менять не нужно.
Вопрос, что необходимо сотворить, чтобы прописать номер моего сотового телефона в этой симке для дальнейшего управления с моего номера.
Zhuk
Highlander, 2011, 3,5л
Должен быть список команд, там наверняка есть указание как сменить номер.
Сегодня вечером просмотрю подробно все бумажки от вебасты, передали отдельным пакетом.Вполне возможно есть схема расположения и описание как сменить симку и прописать номер.
Пустые хлопоты,
нашел только надпись в чеке, что установлен gsm модуль sobr 100 за 15 тыщщ.
Все остальное бумажки по вебасте на куче всяких языков.
Где установлен? Неизвестно.. Каким образом управляется - пошел курить интернет.
Zhuk
Пустые хлопоты,
Там все есть. Я не вникал, но вроде ответ в первой же ссылке от гугла
Да , нашел описание, осталось проверить ...для этого надо подтянуть старого владельца с телефоном, так как вебаста пока только его слушается. Или искать блочок и вставлять свою симку.
По управлению вебасто получилось хорошо. Бывший владелец с своего номера выдал SMS-кой штатную команду на замену основного номера, т.е. вписал основным мой номер. И далее я уже от себя поменял служебный пароль и ПИН код . Следом за этим посетили офис сотового оператора и подали совместное заявление на передачи СИМ и номера на меня. .. Собственно все.
..блочок GSM модуля буду искать позже, если конечно буду :) , хотя надо, потому как постоянно выдает сообщение , что открыт капот. Можно заглушить, но буду искать проблему.
