Заглох. Уже в третий раз
2012, V3,7
День добрый. Все происходит на скоростях до 40км.
Ехал в пробке, и машина просто заглохла. Запустил снова поехала. И так уже три раза. В последнем случае был нарастающий писк из динамика пик-пик-пик с интервалом 0.5 сек и потом заглох.
Ошибок нет, бензин норм, динамика есть.
Что это за беда?
Что это за беда?
Доп. охрана
Что это за беда?
К од. Читайте ошибки Сканером и будете вердикт.
Ну вот если пик пик пик то может батарЕйка? Тут уже обсуждали батарейки в норме, а оказалось батарейка
2012, V3,7
Ребята ещё раз. Охраны доп. Нет. Просто штатный брелок. Батарейки поменяны на брелке и чипе. Ошибок нет, проверено сканером. Писк увеличивается до постоянного звука, потом глохнет.
Каком чипе?
Чип-метка- доп охрана.
Глохнет от доп охраны.
В общем езжай к установщику чипа и дрюкай ему мозг.
Саш так человек говорит - "Ребята ещё раз. Охраны доп. Нет. Просто штатный брелок."))))
IIK
TLC PRADO 150 4,0 (2019)
Штатная сига такие сигналы не подаёт. Это доп сигнализация, причем при потери связи с меткой. Если в метке батарейку менял, то необходимо разнести в пространстве брелок и метку минимум на 50 мм. Вероятность 90% разряжена (не свежая) батарейка метки.
Доп охраны нет.
Есть ЧИП! С БАТАРЕЙКОЙ.
Точно оберег.
ЗЫ теперь у меня к установке есть чипы и обереги)))
И доп.чип случаем не Автолис? Они там без кнопок эти чипы. Это полноценная сига. А еще там надо колдовать с нажатием кода. В противном случае пикает по нарастающей и вырубает. Чел мой Хай-2 через перекупов купил. Те ему не рассказали про доп ИММО, хотя я перекупам под запись дал все коды и примочки машины и поставил доп в режим валета. Поездив месяца три , чел случайно активировал доп ИММО и прозрел)))) Хорошо додумал глянуть в сервисную книгу , найти там мой телефон и позвонил. Узнал заодно, что у него в машине и ТВ Т2 стоит и еще кучу всего. Вот так бывает.
2012, V3,7
Всем привет. Спасибо за юмор. Повеселили. Под доп охраной разные люди понимают разные вещи. В моем случае, я полагал речь идёт о стандартно устанавливаемой сигналка поверх штатной с автозапуском. Поэтому так и ответил. Резюмируя мою проблему, вы были правы проблема оказалось в чипе. Обнаружена неисправная микросхема, было пробить по контактам. Заменили, теперь тишина. Всём спасибо. ))
Для других, как работает сигнализация о неисправности чипа или батарейки.
Сначала кратковременные с интервалом 2 сёк три пика, затем когда батарея совсем разряжается или неисправен чип звучит нарастающий писк с отключением двигателя. Как то так.
Так у тебя стоит доп ИММО или нет? Ты не внятно как-то. Замок на АКПП это тоже доп.охрана.
2012, V3,7
Имею брелок с кнопками открытия и чёрная метка как на фото выше. Ничего другого нет.
О наконец-то.
Всем по домам.
А что Хай2 бывает V3.7 ?
Вообще не обычный как сленг автора так и авто с ситуацией.
