Диодные лампы в поворотники
#61
Если не менять в передних, то работает и без резисторов)))
Ставил в задние фонари - не прокатило.
Поставил в передние с нагрузками - работает корректно.
Добавил в задний фонарь - часто моргают.
В итоге задиодил передние поворотники, зад не трогал.
#62
Т. Е комплект задних у тебя лишний?
Как разместил спереди блоки?
Выкидывай свой гламурняк и ставь вот эти резисторы (по 1шт на сторону под капотом)
https://ru.aliexpress.com/item/AUTO...lgo_pvid=e31eff48-1c1c-4879-a1a1-9ae03974d822
#64
#71
Рассказывай схему подключения.
А чего рассказывать? Вынимаем лампу из патрона, подключаем нагрузки (благо они сразу оснащены разъёмами и врезаться в провода не нужно), на конец нагрузки - вставляем диодную лампу. Всё!
#72
На каждую лампу по нагрузке. Откуда еще 2 по совету Алекса?
Нагузки убраны внутрь фары ?
Сильно грееются ?
#73
Сильно грееются ?
Я покупал на Амазоне 2 комплекта нагрузок. В одном комплекте - 2 нагрузки. Итого = 4 нагрузки.
Нагрузки внутрь фары никак не убрать, там просто нет места. Лежат под капотом, там около поворотником мало места, они прекрасно там утрамбовались.
По нагреву ничего не скажу, не проверял.
#74
Понял.
#76
Начали появляться T20 wy21w поворотники от брендов по гуманный ценам.
Не понятно нужно ли им резисторы, но на всяк случай есть и такой.
Есть описание Филипков на DRIVE2
Раз
Два
А так для ХАЙ3 Филипс делает всю гамму ламп :
#77
Раз
Я с такими катаюсь. По два резистора повесил, чтобы и сзади работали корректно.
#78
Не хочу резисторы.
В крышке фары дырку что ль пилить для выхода нагрузок?
В задней куда ее убрать, там места нет нигде.
Ты спереди по 2 нагрузки на лампу посадил последовательно чтобы задние моргали корректно?
Надо искать реле штатное безнагрузочное.
#79
Я показывал же какие нагрузки купил - они с разъёмами под лампы, ничего не надо пилить и врезаться в провода.
Сзади не убрать, потому и повесил по две спереди.
#80
Не помню если честно как у нас поворотники спереди подключаются, под крышкой в фаре или снаружи.
Надо будет посмотреть.
#81
Снаружи. Никакой крышки нет.
#82
Да и ламы что ты взял и что я по ссылке скинул - разные:)
Твои почему то дешевле.
#84
У моих и диодов больше...
А можешь видел сделать как оно в реалии ?
Сижу выбираю твои брать или что я свыше по ссылке нашел.
Чего то филя по 4 тыщи дороговастенько
#85
Ок, попробую сделать.
#88
Антон, не трать деньги на ерунду! Я себе ставил в поворотники Osram Premium, эфекта никакого не получил, обычные лампы работают намного ярче!
#89
Взял и отрубил...... Не ну хоть честно.
#90
У меня в машине все лампы были заменены на качественные диоды, всеми доволен был кроме поворотников, херня полная тк не отражается полностью в рассеивателе особенно спереди и дурацкие резисторы еще висят и греются как утюг.
