Диодные лампы в поворотники
#92
У меня в машине все лампы были заменены на качественные диоды, всеми доволен был кроме поворотников, херня полная тк не отражается полностью в рассеивателе особенно спереди и дурацкие резисторы еще висят и греются как утюг.
Ну я понял. По видео от Севера мне то же показалось что как то не яркие они. Хотя у него и диодов в Осраме больше чем а тех что я свыше выложил. Да и их размещение иное.
Вот с резисторами полная засада. Такие как Север использует в. РФ. Я не нашёл. А родные от Осрам требует вырезки в провод, что мне не хочется.
Из диодов на своём авто я лишь пока остановился на стопах от Филиппс и их же габаритах по кругу. По мне так они поярче чем штатные и красивее.
В салоне ничего не менял
В номерной знак так и не смог снять подсветку, как ни старался.
#93
Ты не путай то, что поставил ты с тем, что поставил я. ;)
Ты бы снял видео наглядно в сравнении со штатными на одной стороне и желательно в тёмное и светлое время суток.
А так непонятно каков результат то.
Форум же, детали нужны всем.
#94
Тёмное время суток? Ты чего? У нас тут белые ночи в разгаре :)
Но светят - ярче штатных.
#97
#99
Не соглашусь. Я ухудшения яркости поворотников не заметил.
Дело не в их яркости, а в отражение в рассеивателе, оно недостаточное в отличие от штатных ламп накаливания. Для того чтобы это осознать, надо в передние поворотники воткнуть разные лампы и включить аварийку))) Мне поначалу тоже диоды понравились, но когда подбирал колличество резисторов для правильной работы, то воткнул с одной стороны штатку и увидел разницу.
Даже не знаю что ответить... Может дело в том, что ты поставил OSRAM, а я - Sylvania (бренд OSRAM для США)? Разница между ними вроде есть...
Возможно, но думаю они идентичны.
Короче их два вида, 2.5W и 1.5W.
Sever взял первые, я выложил фото свыше вторых.
Справедливости ради, читаем один из отзывов, красным выделил то что относится к яркости.
This is a review of SYLVANIA ZEVO 7440 T20 Amber LED Bulb, in a 2008 Lexus RX350:
Original yellow-tinted filament bulb, rated 21W, uses 1.7A at 12V (20.8W), 1.87W at 14V (26W).
This LED uses 0.11A at 12V (1.3W), 0.93mA at 14V (1.3W). (Though the package says "2.5W", the LED has "1.5W" printed on it.)
This LED is not polarity sensitive, it can be inserted either way.
LED has only two terminals (some of the photos wrongly show it with four terminals, two on each side of the white plastic tab).
The LED has ramps on its base that are too tall, preventing insertion in the RX350’s sockets. I had to use a wire cutter to trim them down a bit.
Light intensity is significantly lower than the original bulb, and the color is a whitish-amber, when compared to the deep-amber of the original bulb (which has an amber-colored glass bulb).
Installing this LED caused rapid blinking of the turn signals (Hazard signal continued to blink at normal rate). This is commonly fixed by changing the relay (extremely difficult to get at in the RX350), or by adding load resistors (which completely nullify the higher efficiency of LEDs).
OVERALL:
This LED is not as safe as the original 21W filament bulb, because it is not as bright.
In case you are interested in using this LED for other purposes, the voltage at which it just starts to turn on (very dimly) is 5.9V. This may vary between production lots. At only 1.3W of power draw, this LED is exceptionally efficient when compared to other LEDs in this size and price range, which draw 3 to 7W.
Давай сделаем так: я в августе вернусь домой. Попробую состыковаться с одноклубниками и мы заснимем на видео как работают мои поворотники и их. По возможности - днём и вечером. Вечером уже будет темно.
Море?
Stason80
Саратов
В передке я понял только диоды... Сзади разница в глаза сразу бросается
Stason80
Саратов
В габариты бы, которые на крышке багажника тоже красные лампочки поставить, до кучи с диодными стопами.
Цвет будет разный, если только перепаять диоды на 3014-й тип красного свечения.....
AlexEr
МСК
3,0L 4wd 2002
Во, блин.. что-то не спится... ну вы раздули тему. А какая разница, моргает и моргает себе... окружающие и так видят твой поворотник, вот про головной свет это да..
AlexEr
МСК
3,0L 4wd 2002
IIK
TLC PRADO 150 4,0 (2019)
