Джеки Чан и VSC
3,0 4wd 2003
Доброго времени суток, господа.
Пока я привожу в идеальное состояние :))) Хая своего тестя, он ездит на моём. Я в Москве, он в Твери.
Так вот, пришёл к нему Чек и VSC.... Я понимаю, что система антизаноса, но что значит-то?) Подскажите, плиз, пугаться или нет ??
Пусть сбросит клемму на 2 минуты, должно уйти...
Нефига клемы скидывать, до прочтения ошибок!
Вдруг проводок где подгнивать начал, так можно вылечить, а если скидывать, то можно попасть на замену...
Антизанос загорелся вдогонку к чеку двигателя! (сли двиг неисправен, то система неможет работать).
Проблема с движком.
3,0 4wd 2003
Эва как....
Ездит, тесть говорит - нормально.... Там в Твери официалы есть, может отправить тестя на считывание ошибок? Или не надо? В Твери-то.....
Просто машин может до Москвы до Нового Года и не доехать.....
Да, пусть едет, а то мало ли ЧО!
Причины могут быть разными, от незакрытой крышки бензобака, до чего угодно...
Пусть заедет к людям с сканером, считают ошибки.
Может сразу что то посоветуют/сделают, а если нет, то сюда выкладывай-постораемся помочь. Или в крайнем случае скажем каким путем диагностиовать.
3,0 4wd 2003
Слова не подбираются :)
Спасибо, знал, что не бросите ))
Кстати, "до кучи", время от времени задирались обороты, как-будто неисправен КХХ или дроссель, а дроссель смотреный и чиненый, а КХХ - меняный.... Так вот.
"Слез" с Газпромнефти и пока (долго) не было... Только вот Джеки Чан загорелся, а в остальном - всё хорошо :D (сарказм :))
Мурманск
3.0, 4wd, 2001г.
Добрый вечер.
Я был в Твери у афициалов,делать там нечего.
У меня(поднялись оборлоты загорелся чек,диагностика, приговорили оба катализатора(цена около 60 т.р).
Поехал к знакомым продиагностировали, коды показали клапан VVTI, снял за 5 минут померили напряжение 1 в нижнем диапазоне,2 в верхнем, цена за два 3т.р, поменял изабыл.
Хорошая диагностика и умный дигност решит проблему.
Рязань
2.4 4wd 2005
Проблема с движком.
Сегодня после мойки загорелись эти две лампочки. Клеймы скидовать не стал, на ближайшем сервисе подключили ноутбук, ошибку убрали. Точно не помню , что мне сказали, что то про плохой контакт. Может вода куда то не туда попала, в течении дня ошибка не повторялась.
У меняза 6 лет эксплуатации два раза загорался Джеки чан, оба раза лечил скидыванием клеммы... Если это случайная ошибка - ездий дальше и ни о чем не думай, а если это системный трабл, то джеки Чан вновь придет, не задержится, вот тогда и думать надо - считать коды ошибок и думать что это может быть...
Рязань
2.4 4wd 2005
Кам мне сказали, если скидывать клеймы ошибки остаются в памяти машины и чем их больше тем труднее считывать. Отдал 150 р.
3,0 4wd 2003
3,0 4wd 2003
Сам спросил - сам отвечаю :)
В Твери около к\т Россия - Сергей 8-910-649-6151
Talip
Казахстан Алматы
Highlander 3.0 2002 полный
В Твери около Цирка - Сергей 8-910-649-6151
.[/QUO
всем салам у меня хай 2002 3.0 полный двиг поттраивает и обороты задранные 1,2 об свечи новые Денсо дроссель чистил подскажите плиз что еще надо чистить
Irish
цвет, свет и искра Клуба
Москва, которая слезам не верит
Хайлендер 2002г.в.
Утро не задалось... Вначале проехала мимо мусорки и забыла выбросить мусор из машины ;) , но это попровимо без проблем :) , ну а потом, через 5-10 минут начались серьезные проблемы :(. Первое, что я заметила - машина начала немного дергаться (знатете как? как будто я езду по частой разделительной разметке на дороге и машина немного вибрирует), но потом загорелся чек и VSC и машина начала сильнее дергаться. Какие есть предположения? Буду рада любому ответу.
Срочно на диагностику!
Irish
Хайлендер 2002г.в.
Это то понятно!!!! Но до диагностики нужно еще доехать. А можно ли ехать при таких проблемах????
Выкрутить свечи посмотреть сухие/сырые наличие нагара посторонних предметов
По поводу езды, так сразу и не скажешь восприятие и понятие вибрации у каждого свое, лучше перестраховатся
maart
Новичок
понаехаловск-нерезиновск
3.0 AWD, Tesla Y, Norco
Irish
Хайлендер 2002г.в.
maart
Новичок
Irish
Хайлендер 2002г.в.
расскажи уж тут, что передняя катушка приказала долго жить :)
а то народ в неведении
народ, у меня оказывается накрылась одна из катушек зажигания... так что вибрация машины бывает и из-за этого
Toyota Highlander
тоже загорелся Чек и VSC проехал около 150 км и загорелся продавец видимо скинул ошибку клеймами АКБ ....вот теперь надо тоже диагностировать хайлендер 2003 г 3.0 литра в целом двигатель работает ровно ...немного бывает иногда повышение оборотов ....
Toyota Highlander
Подскажите, кто знает ...это ошибка по дальней лямбде?
Kolyan
3.3L 4vd 2005
Всем привет, проблема такая сегодня то-же загорелся чек и VSC ошибку показала вроде P 0037 ошибку скинули км пять проехал она вернулась кто в курсе где копать? машина 2005 г 3.3 объем дв.
Moscow
corolla 1.8
- Сменить заправку
- Поднять машину и проверить проводку на лямбда зонде,
- Замена лямбда зонда
maart
Новичок
на спуске, горном серпантине с овердрайвом вдруг стал моргать вертолётег. без джеки чана.
по часам определил, что был перепад высот - с 1600м до 700м н.у.м.
потом пропал. позже при подъёмах и спусках не появлялся.
у кого такое было?
