ДХО на 3-ий рестаил
Martel
Минск
Договорился с электриком в субботу буду колхозить ходовые (с функцией поворотов) на свой Хай... Вот чешу репу, а как это мне хоть немного обыграть остальной галогеновый свет из прошлого века, что бы хоть немного гармонировало с этими диодными ДХО...Свет у тойоты конечно ахтунг...что бы на машине 2017г. не из эконом класса стояло такое гуано...это конечно тойоте большой дизлайк...но не будем о грустном не мало тут уже копий сломано на эту тему...Что есть,то есть...Проштудировал я тут несколько сопутствующих тем и понял, что ближний и дальний галоген не стоит менять на диодный, так как рефлекторы рассчитаны на галоген и без приличных вложений не фига толкового не получиться...Вариант улучшения только в замене галагенок но брендовые с характеристиками +,которые действительно светят лучше, но не долго...(на 2 хае ближний рекорд пол года это osram супер пупер + )
Martel
Минск
Что бы как то с гармонировать ДХО с остальным светом...вот думаю следующее заколхозить....У меня америкос и алгоритм в режиме "авто" у меня такой.... горит дальний галоген в пол накала(это типа у них такие ходовые огни) и горят габариты они же лампы поворотов....Вот думаю эти лампы поворотов заменить на диоды, ну а дальний поставить какие то галогены с сине-белым цветом,что бы как то все более менее было приблизительно в одной цветовой гамме...Подскажите, а какие диоды лучше и с каким цоколем лучше смотреть на эти повороты ..? И что там за история с нагрузкой, что бы моргали с нормальной частотой..?
Martel
Минск
Жду в этой теме Severa с советами...) Он то, походу на своем Хае уже перепробовал все что можно..)
герметик не разборный, следовательно фары будут выглядить погрызенными
Всё зависит от рук мастера. Мне модули заменили так, что с доступных углов ничего не видно.
Почитай тему про диодные поворотники.
http://highlander-autoclub.ru/forum/index.php?threads/Диодные-лампы-в-поворотники.11929/
Martel
Минск
Врезать можно лед, но герметик не разборный, следовательно фары будут выглядить погрызенными
Нее...так кардинально я замарачиватся не планирую...это гемаройно, дорого и конечный результат весьма сомнительный...потом еще и с прохождением ТО наверняка проблемы будут.. У нас тут сейчас привязали отслеживание пройденного ТО к камерам на скорость, поэтому лавачка прикрылась у белорусов с пофигом на ТО...
Это если быстро ездишь дотошнее ТО будут проводить или аннулировать при превышении?)))
Martel
Минск
Они (органы) хотели что бы все стационарные камеры не только превышение скорости фиксировали, но и так же отсутствие ТО...но технически кишка оказалась тонка (это ж надо, что бы система фиксировала и обрабатывала каждую проезжающую машину), поэтому они пошли по упрощенному пути.. если ты превысил скорость и попал на камеру, то тебе приходит 2 штрафа за скорость и за отсутствие ТО (если не пройдено)
Martel
Минск
Почитал...у меня принципиально разные задачи с владельцами, которые в этой теме меняли повороты на светодиоды, что бы моргало чуть ярче... у меня моргать ярко будут ДХО...мне нужно поменять поворотники на диоды, что бы они у меня горели как габариты одним светом с ДХО, понятно, что разница будет только в том, что мне нужно поставить белые на 6000к диоды с цоколем w21w , а не желтые... А вот на такие мне надо будет вешать резисторы с нагрузкой или нет https://avtoline.by/p105411127-lampa-svetodiodnaya-w21w.html .... не хотелось бы этого гемора...может кто подскажет, а какие будут и без них нормально моргать и долго функционировать..?
Martel
Минск
А еще такой у меня вопрос... сильно ли сложно поменять в цепи алгоритм работы свето источников.... Я бы убрал бы ущербную функцию, когда у меня в режиме "авто" горят в пол накала галогены дальнего света...Это ваще возможно, что бы они работали только при включении дальнего света?
Надо подключать прибор и программировать.
Martel
Минск
Либо провод ДХО откусить....максимально привлекательный вариант ))
Ну, если ты хочешь избавиться от "удочки" для сигнализации, надо один розовый провод перекусить, к примеру.
У меня он перекушен.
Martel
Минск
Поставили мне сегодня ДХО.Нравиться.Гармонично смотрятся, в одном стиле с решеткой..На мой вкус сильно лучше родных тойотовских.. Электрик был удивлен, что ему напильник не пригодился...по креплениям село в бампер все идеально...китайцы прогрессируют )
Toyota Hihghlander 2018
тоже лежат такие ДХО - надо ставить - бампер не снимал полностью? есть фото-отчет с установки может быть?
Martel
Минск
Мне электрик тойотовский ставил.. Самому без опыта там слишком дофига гемора... Нужно снимать бампер, отключать датчики парктроника,по схеме все подключать, потом все обратно... Отчёта, увы нет..
Martel
Минск
Продолжу тему...озадачился я хоть как то улучшить качество ближнего света и поменять гавняный галоген на светодиодный... методом проб и ошибок выяснил, что на рестаил светодиоды с вентилятором правильно не установить так как корпус вентилятора упирается в корпус фары и мешает правильной установке ...
Martel
Минск
Купил с кулером якобы подходит под 3 хай ,но на мой рестайлинг они не стали (вероятно конфигурация фар рестайлинга немного отличается)
А вот второй вариант мне тойотовский электрик предложил вроде как с мини радиатором охлаждения стали идеально и даже пучек света не нужно было регулировать... и заглушка на ближний закрылась без проблем, что важно ..иначе фары будут запотевать...Светят значительно лучше родного галогена, доволен....теперь вопрос как долго будут работать...если год отработают ,то считай свою стоимость в 45$ отработают...
Martel
Минск
дел
Без тиктока видео не доступно. Лучше выкладывать на ютуб, с ним все работает.
в дождь думаю будет разочарование от них....
Martel
Минск
Хуже чем было с родными галогенами сложно представить.... А почему так думаете...это особенность всех светодиодов...или конкретно этого варианта...?
сам по себе холодный свет в дождь теряется, красово - это да, на свежем снегу будет вообще огонь
Toyota Highlander 3.5 2019
Я, как многие тоже наэкспериментировался со светодиодами и оставил Osram, который самый який.
Toyota Highlander 3.5 литра, полный привод, 2018 год
Доброго времени суток, у меня тоже америкос 2018 года. Пока не прогреется почти до 90 градусов не падают обороты на холостом ходу. Хотелось бы узнать у вас как?
