Гуделка
msm609
Тойота Горец 3,5, 2011
Саш не мой. Я на Рублёвке делал.
Сегодня тоже одна гуделка накрылась, осталась высокая.
Завтра буду звонить на Рублёвку.
Вопрос: подскажи, пожалуйста, как долго проверяли и делали.
Звонишь ОД и спрашиваешь, есть ли в наличии гуделка.
туда и едишь, на все про все час.
Оренбург
3,5, полный, 2011
Ну да, звук стал по солиднее и у новых гуделок отсутствует металический дребезг(правда может потому что новые)
Алма-Ата, Казахстан
#44
когда купил прадо 120, звук сигнала показался каким-то детским и не серьезным :), купил/установил лексусовский, звук стал солидный...
когда продал 120-го, поставил родную гуделку, а лексусовский снял...
купил хай, а там также гуделка типа бибип как и у 120-го; поставил от лексуса, теперь всё пучком, да и ставится легко, все разъемы подходят .....
Иваново
Хайлендер, полный привод, 2011г.в.
#46
Дай ссылочку или номерочек на лексовскую гуделку
Axis
Практик
Москва,Братеево
4Runner ltd 4wd 2005г
#47
Установил себе 2 волговских низкий тон в районе бампера(незагрязняется+эффект резонатора) и какой-то "ноу нейм"(фабричный,тяжелый- нормально сделаный китай)под фальшрадиаторную решетку в итоге:
1.многотональный и оригинальный клаксон
2.при наличии волговских неубиваемых,можно с тональностью эксперементировать для разнообразия
3.своими руками в радость для авто
4.бюджет- рубль с копейками...
P.S.Заодно решетку от камней инсталировал и номер закрепил от недоброжелателей.
P.S.2. Вообще хотел Hella Super ton(ставиться на тяжелую сельхоз-,строительную-,технику ,здесь на сайте можно прослушать тона:
http://www.hella.com/MicroSite/horns/
Кстати в Сабурово(я и заказывал им,но подвели со сроками) по 1850 рупий есть(вместо 2500-2800)повсеместно...
P.F. Уже разок пригодился серьезно!
Хабаровск
Хайтлендера 2012 /2015
#48
Сегодня пробывали установить, новую гуделку. Звук гудка пропал полностью, на руль давишь и место гудка слышен только щелчок где-то под капотом, предохранители все целые. В чем может быть прикол?
Лексеич
JEEP
#50
Как тут советовать? Надо смотреть что там наворочено. Я себе поставил два воздушных сигнала с компрессорами, снял подкрылки и между крылом и стенкой хорошо встали, там же компрессоры. Теперь камазы съезжают в кувет,но его можно отключить в салоне, что бы бабули не падали замертво.
#51
Пологаю, что или массу надо прикрутить или предохранитель поменять.
Хабаровск
#52
Предохронитель целый, на родной гудок уходит только +, а земля на сколько понял сам гудок. Записался в Тойоту пусть смотрят, всё окуратно поставили на место.
Д_К
Ford Edge 2014
#54
а на гудке два вывода или один?
Первоуральск
HIGHLANDER 3.5 2010
#55
Андрей-сан
любитель Японии
3.5 л., полный. 2011
#56
На штатном гудке один вывод. Минус берётся с корпуса. Я себе тоже поменял (в Японии был, купил). На новых гуделках 2 вывода. Минус взяли с массы (Мазай помню делал)
#57
Гуделки непомню, :) но если 2 вывода, то минус точно с кузова...
#58
Первоуральск
HIGHLANDER 3.5 2010
#60
