Горит чек - ошибка дает катализатор
ODN
Красноярск
2AZ 2WD 2004
Какой диаметр отверстия на обманке? Мне пришлось рассверливать постепенно от 1мм до 3мм, пока она не начала работать. за 6 лет раз снимал для помыть.
2,4 4wd 2002г
Точно не помню, думая 1-2мм. эскиз где то на работе валяется. А больше 3мм можно растачивать?
2,4 4wd 2002г
Нашел электронный эскиз. Этот чертеж самый удачный, со слов спецов.
А у меня почему то не работает. Неужели 1мм играет такую большую роль?
ODN
Красноярск
2AZ 2WD 2004
Длина обманки должна быть в районе 50мм, отверстие можно увеличивать, но постепенно прибавляя по миллиметру. Можно купить готовую на твой двигатель, цены от 500р до 700р, выглядят не плохо, но я их не пробовал. Сам делал из простого черного металла, длина 40мм отверстие 3мм (опытным методом подбирал) работает без проблем, чек не горит. Здесь на форуме есть описание чертежи обманок, много чего писалось, посмотри.
ODN
Красноярск
2AZ 2WD 2004
Стенка, где находится калиброванное отверстие должна быть в районе 3-5 мм
2,4 4wd 2002г
Вы писали выше что до3мм.
Надо рассверливать на 1мм больше? До 5мм пока не заработает.
Как сбрасывал ошибку?
2,4 4wd 2002г
Ссылку сможешь прислать?
ODN
Красноярск
2AZ 2WD 2004
Скидывал клемму с акума и нажимал педаль тормоза не менее пяти раз. Ошибка исчезала. Сейчас проще, есть приложение на андройде, посмотри тему про OBD ll
Катализатор удалил? Если не удалял, то обманка может не помочь.
2,4 4wd 2002г
#41
Катализатор пустой. А зачем нажимал тормоз?
Ссылку в студию, плиззз.
2,4 4wd 2002г
На мой взгляд, мой вариант по удачнее.
Обманка не погружается во внутрь катализатора, а находится по стенке.
Что дает меньше порог чувствительность. И у меня из латуни)))))
С отверстием поэкспериментирую. Можно до 5мм рассверливать? А больше?
bandrys
1mz-fe, 4вд, 2001
Где то писали что датчик после катализатора ни на что не влияет кроме экологии, у меня оказалось по другому. Купил хая с вырезанным катализатором и навернутым датчиком, ехал плохо, троил , долговременная корректировка уходила в -47 , после сброса ошибок какое то время ехал нормально, потом опять плохо. Купил универсальный датчик бош, заказал токарям механическую обманку (только отверстие не 1 а 3 мм сделал) всё поставил и второй год нет проблем, ошибки ушли, корректировки в норме. Вот так , может кому поможет мой опыт.
2,4 4wd 2002г
#44
Менял только верхние или все?
2,4 4wd 2002г
#46
Поменял только нижний самый последний.
А как можно проверить работоспособность датчиков?
Только через комп?
Сканировал нет ошибок. Кроме "низкая пропускная способность катализатора".
Катализатор пробил, а чек остался.
bandrys
1mz-fe, 4вд, 2001
#47
Как проверить точно не знаю, вроде к нему подключают осцилограф и проверяют сколько откликов в секунду он даёт и уровень напряжения. Это вопрос к продвинутым автоэлектрикам, хотел занятся этой темой, приборы надо покупать. А я заказал с али сканер овд2 за 300 рублей и программа торкью вроде 170 рублей на планшет, работает второй год показывает много параметров.
2.4, 4wd, 2005
#48
Вот и я решил избавиться от ошибки по катализатору. Поставил пламегаситель. Цена вопроса 8500 р. с работой. Сделали за 3 часа. Заодно приговорили прокладку коллектора - 600 р.. Вскрытие показало что кат-ор практически рассыпался. Первые ощущения - более резвый разгон, двигатель стал работать ровнее на холостых. Ошибка ушла. За расходом пока наблюдаю...
хайлендер.полный.2004
#49
может кто подсказать где заказать б.у катализаторы(в сборе банки перед.и зад..или как правильно не шарю)) из европы.на хай 2004 года 3.3.4 вд. двигатель 3MZ-FE.
2.4, 4wd, 2005
#50
Совсем не бюджетный вариант по моему. Дешевле врезать универсальный или пламегаситель.
#51
на уме цены 4-6 тыщ за банку(главное чтоб европеец иль сша(японцы могут тож не подойти что то там на другую сторону)).а что касается других вариантов так они вроде не подходят ( на двух сервисах говорят что либо 50-50 либо не поможет)да и здесь читаю кому не помогло. а кому не на долго ( может что путаю).обманки и т.д)
2.4, 4wd, 2005
#52
Попробуй разборки обзвонить Москва, СПб, Я видел 2 Хая в разборе в Питере., кат-ор вряд ли ходит более 200000 км. так что учитывая возраст и пробег сомневаюсь что реально найти живые. Я кат-ор вырезал.
#53
где удалось найти- 1 из них как раз в Питере всем отписал.жду ответов.за бугром бензинчик получше соот. и котлы лучше)))ну и пробег чтоб был не загранью)
#54
Здравствуйте)) как у вас с расходом теперь ??
2.4, 4wd, 2005
#55
По первым ощущениям расход стал меньше, но позже замерю точнее...
А ТО как проходишь? Я уже привык за много лет получать честную карту.
bandrys
1mz-fe, 4вд, 2001
#59
У нас прямо в страховой компании оформляют ТО не выходя из кабинета :) стоит 1000 руб
