Выдает ошибку" низкая пропускная способность катализатора".
1. Заменил на контрактный. Большая глупость. Опять же специалисты насоветовали.
2. Пробил катализатор. Одна банка была пустая, а вторая сильно оплавлена.
3. Выточил и установил латунные обманки. Согласно чертежам с инета.
Ни один из способов не помог. Проблема осталась. Как еще можно решить данную проблему?
P.S. установку нового катализатора не рассматриваю.
мне помогли механические обманки, отверстия возможно не правильные сделал, у меня 1,5 мм. Еще один важный момент, должны быть рабочие нижние два кислородных датчика.
Утверждать не буду, но стоит попробовать.... Поставить механическую обманку на нижний (после катализатора кислородный датчик), только обязательно с миникатализатором (т.е. с наполнителем и сеточкой), т.к. обычная обманка с отверстием не пойдет (машина свежая, значение ЕВРО выше...).
Например вот эту: https://www.fortluft.com/catalog/obmanka-ljambda-zonda/obmanka-ljambda-zonda-000180
а прошить до евро 2 не думал говорят помогает . я нашел сервиз замена 2-х катов на пламягасители а 3-ий на каталик (универс) без обманок но спрашивкой . по ценам с работой- 20 за два, 8 катал ,15 прошить минус купон 50% говорят работает .
в понедельник все же сделал два пламягасителя ( цена с купоном 10500т.р. 3 часа работы )теперь поеду на прошивку дали тел. в районе измайлово мастер находиться цена 15000тыров
